Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po únor 25 2019, 19:20 Předmět:
Ja sa k tomu vyjadrovať nebudem, je to medzi vami.
Motám sa okolo tejto Fábie ako okolo horúcej kaše. Neviem, či sa oplatí vyčkávať, alebo to oľutujem. Elektrickú sťahovačku spolujazdcovi (kvôli vetraniu počas jazdy - väčšinou sa vozím sám) zvládnem, viac nepotrebujem.
Aha, novinka. To vyzerá zaujímavo. Čo súdite?
Inak druhý zo starého výberu bol Opel Astra. Ale tuž je dosť veľké auto.
Neviem, čo si mám myslieť o tomto. Nemá trakčnú kontrolu, tak ho nechcem. Ale čo to za zjav, tak lacno?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2019, 19:37 Předmět:
Ta první fábule (1,4 55kW) tě pokud se o ni budeš solidně starat (hlavně nezanedbávat volej a filtry) a nezboříš ji nějakou havárkou ještě docela dobře přežije. Ale je to prvogenerační auto a "jen fábule". Ta audina je prostě audina - se vším co to nese, určitě bude větší a pohodlnější než fábule. Nájezd (údajně) srovnatelnej, motor 1,6 bude zcela určitě pružnější a výkonnější než HTP i než ta 1,4 v předchozím tipu. Akorát bych si dal bacha na starý známý nemoci, tj podvozek, tlumiče, silentbloky na přední nápravě (ten 75kW motor není hnilíkovej, ale litinovej blok, takže docela těžká potvora), ověřit výměnu rozvodů. K oplům se já vyjadřovat nebudu, sám mám jen jednu ne zrovna úplně dobrou zkušenost (půjčená astra 1,7 dehťák v ne zrovna perfektní kondici) a zkušenosti zprostředkovaný jsou zhruba 50:50 - jeden si oplíka chválil a chválí, druhej jim nemůže přijít na jméno, jakej jsou podle něj vodpad. První měl vectru a nedá na ni dopustit, i když už je 5 let ve šrotu, druhej vystřídal corsu a dvě astry - jednu v benzínu, druhou v dehtu - a nadává na všecky ... A na trakční kontrolu se vyser - nic tě nenaučí tak dobře jezdit, jako auto bez zbytečnejch elektronickejch píčovinek. Bezpečnější s tím rozhodně nebudeš - naopak, dovolí ti to zdánlivě bezpečně jet tam, kde by sis bez berliček už sám dával bacha, protože prokluz by tě včas varoval před tím, co se pod kolama děje - s píčovinkama si bacha nedáš a až se to opravdu i s tebou utrhne, už bude pozdě zareagovat a poletíš i s celýma trakčníma kontrolama ven mimo cestu jak Trepifajxl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 25 2019, 19:58 Předmět:
Kámo už ma viezla mokrá cesta a aby som nenaboril, strhol som do jarku a predtým som tiež nedobrzdil, to bola nepozornosť, vtedy bol protismer našťastie voľný, takže bacha si teda dávam. Veselo ma predbiehajú, až si pripadám ako brzda. Ale ja idem 50-55 a keď majú naponáhlo, ich vec. Mimo obce nech občas pustím na 100. Ale v kľude. A kto sa náhli, nech si ide.
Ja len sa nechcem viezť šmykom a nechcem zostať zapadnutý na snehu či blate.
Oprava, tá Audi nie je taká novika. Prehliadol dom riadok "Ľahko poškodené...". Potom mi cinklo. Ale na obrázkoch to nevidím. Akurát kufrové dvere akoby celkom nedosadali.
Zaslal: po únor 25 2019, 20:22 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Fotky zkreslujou - neříkám, že ty pátý dveře jsou OK, ale já bych po prohlídnutí tý sady fotek z linku zase třeba tvrdil, že se mi nepozdává ta nerovnoměrnost spáry mezi krajem přední kapoty, blatníkama a maskou - přijde mi to, jako by celá kapota nebyla dostatečně zabouchnutá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 27 2019, 10:57 Předmět:
Skúsim malý úlet. Už kedysi, než som nafasoval Favorita (otec si kúpil Scenic), som zvažoval Hondu Civic 6-tej gen. Kolega má zrovna to, i som nahliadol dnu. Trochu mi to domotalo hlavu. Fábia mi potom pripadala ako pre "starého apu". Ako hodnotíte napr. toto? Síce trojdverák, ale pekný.
Zaslal: st únor 27 2019, 11:41 Předmět:
Pekné. Akurát plyn nechcem. Musel by som s tým na kontrolu každý rok a prišiel by som o rezervu v kufri. A čo ja najazdím, nestojí za to.
Ten inzerát písal asi Maďar.
Majú tieto autá ABS? Nehnijú ako Favority? Alebo ak chcem odolnú kastlu, mám sa držať Fábie?
Japonské autá vôbec sú zaujímavé, ale vraj sú to hniličky. Preto som písal o úlete. Ale za tie prachy i keby na pár rokov (tú Fábiu som uvažoval tak na 15).
Zaslal: st únor 27 2019, 13:27 Předmět:
Škoda že u vás (ČZ) a nevyhrabe ma zo snehu (to ani tá Honda, ale tej by som to možno prepáčil).
Inak pre zaujímavosť, keby som hľadal lacné vozítko. Mitsubishi Colt, Nissan Almera. Možno by oba tie vozy stáli za výmenu za haťapku. Alebo by som si užil tmelenie a farbenie ako s Favoritom.
Zaslal: st únor 27 2019, 13:58 Předmět:
Ze sněhu tě bez 4x4 a bez řetězů nevyhrabe žádný auto. I offroady mají na sněhu problémy, pokud se jim zalepí gumy sněhem. To není o tom mít auto jak tank a na něm gumy jak drapáky na autokros - to je taky o tom umět jezdit. Ta dvoulitrová fábulka je jak bonbónek - jen aby to nebyl nějakej čertík v krabičce a chudák udřená jak stará bába. Těch 115 kobylek s takovým autem umí pěkně cvičit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
