Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 09 2005, 11:53 Předmět: jakýkoli
Jakýkoli průtok vzduchu lze měřit nepřímo například Pitotovou trubicí
( http://www.constructorsf1.com/images/construction/norm_13a.jpg nebo http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.htm ),
případně Venturiho trubicí, což je řešení poněkud složitější. Obecně jde o měření rozdílu tlaků v dvou místech s definovaným průřezem - tento rozdíl tlaků je přímo úměrný rychlosti. A z dalších fyzikálních veličin spočítáš průtok objemový.
Zadáš-li si do vyhledávače tato dvě jména, najdeš toho dost, zejména firmy dodávající přímo převodníky na digitální signál, analogovou hodnotu napětí či na proudovou smyčku.
Těch principů měření průtoku je samozřejmě víc, konečně neuvádíš, jestli tě zajímá jen rychlost proudění, nebo skutečný objemový průtok - pro vyšší přesnost je třeba znát i teplotu vzduchu atd...
Má otázka byla nepřesná .. princip je mi znám, jde mi o konkrétní aplikaci objemového průtoku 30000l/h (pořádná roura) se vzduchem nebo i spalinami (teplota až 500°C) - Řada firem se zabývá prouděním nízkoteplotních látek v malém průřezu... pátrám celý den...budu pátrat dál...
Zaslal: pá říjen 14 2005, 20:27 Předmět: měření průtoku vzduchu
průtoky se dají měřit clonou,vírovým průtokoměrem a pod.Osobně pracuji s oběma přístroji,ale vírák je parádní záležitost.dají se s ním měřit takřka všechny média.Průřezově (DN)se pohybuje už od 25 mm.Pokud máš zájem,můžu poskytnout detailní informace .
