Zdroj Acbel AC255AD-00 (DELL OptiPlex 760/780 DT)
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 12:58    Předmět: Zdroj Acbel AC255AD-00 (DELL OptiPlex 760/780 DT) Citovat
Dostal sa mi do ruk DELL OptiPlex 780 s vadnym zdrojom Acbel AC255AD-00.
5VSB fungovalo, po zapnuti hlavneho zdroja cvaklo rele, ventilator sa pohol a hned sa to vyplo s dalsim cvaknutim rele. Boli nafuknute takmer vsetky velke elyty hlavneho zdroja, vymenil som radsej komplet vsetko (okrem velkeho na primarnej strane, ten je dobry). Zdroj sa vsak sprava uplne rovnako. Skrat na ziadnej vetve nie je, na moment sa na vsetkych objavi nejake napatie. PFC sa na chvilu rozbehne tiez - po pokuse o zapnutie sa zvysi napatie na primarnej strane.
Je tam ochranny IO WT7527 a vypina to on - jeho chybovy vystup FPOB zostane v log. 1. Za ten moment vsak nestihnem zmerat, co sa mu nepaci...
Ako na to? Mozem ochranu odpojit - lenze zdroj ma aktivne PFC, tak ho nemozem zapojit cez slabu ziarovku a cez silnu by mohlo nieco zhoriet.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Uzemnil som FPOB cez 470R odpor, zdroj pripojil cez 150W ziarovku. Ziarovka nesvieti, zdroj bezi, napatia su divne:
12V: 8,75V
5V: 3,75V
3,3V: 3,37V
-12V: -10,21V
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:38    Předmět: Citovat
Tak som skumal spatnu vazbu - je z 12V a 5V vetvy, cez trimer VR1 na TL1431C. Trimer je vadny - prerusena draha. Bol zakydnuty sivym silikonom, ktory sa asi dostal na zaciatok drahy a zozral ju. Oznacenie ma "22L" - aka to ma byt hodnota?
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 15:23    Předmět: Citovat
Takze 22 by malo znamenat 200R (druha dvojka = 2 nuly). Ten som nemal, tak som dal 1K z nejakeho vraku, nastavil na stred a zapol. Napatie na 12V vetve bolo hned asi 11,5V. Odstranil som uzemnenie FPOB - zdroj uz nevypinal. Nastavil som trimrom 12V (na 5V je asi 5,15V) a hotovo Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 23:36    Předmět: Citovat
Dnes som robil 600W zdroj s rovnakým riadiacim IO. Všetko bolo dobré, čisté a ako nové, ale zdroj zapol a hneď aj vypol, ledva sa pohol vetrák. Napätia poskočili všetky, žiadny skrat. Podľa merania FPOB bol v 1, ale ešte aj pred zapnutím zdroja, aj keď s tuším inou hodnotou napätia. Závada bola maličká špina medzi vývodmi riadiaceho IO. Ešte že boli medzery podfarbené bielou farbou, tak som tam lupou zbadal niečo miniatúrne čierne vedúce krížom medzi viacerými pinmi. Zrejme špina ešte z výroby, a časom sa to nejako prerazilo a spojilo. Po odstránení špiny zdroj funguje.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 23:48    Předmět: Citovat
Taky mě začal trápit zdroj v typu DELL 780. Před šesti lety jsem měnil kondenzátory a fungoval (letos v létě jsem měnil další tři). Teď začal smrdět, jako když "se pálí pertinax". Ve zdroji (viz foto) vypadá nevábně (zuhelnatěle) "sdružená tlumivka" na sekundární straně. Že by někdy utrpěla, kvůli výpadku chlazení, nebo kvůli provozu s mizernými C? Obávám se, aby 12V neprošlehlo jinam, to by odnesl disk. Embarassed Ve zdroji nic dalšího podezřele nevypadá (zatím jsem nic neměřil). Někde mi ležel další počítač se stejným druhem zdroje ("mini ATX kon.), ovšem kde ho mám... ? Sad
Po získání počítače bylo jeho typické chování trochu neobvyklé - po zapojení do AC jsem vždy musel ihned "zazvonit" tlačítkem, jinak cvakla relata a po jisté době se vypnul (zastavily se ventilátory). Další zazvonění nezabíralo.
Po "zazvonění" těsně po zapojení šnůry do zásuvky (nenechávám ho zapojený trvale) se běžně rozjel cca do minuty. což je sice divné, ale celá léta to tak fungovalo. Nevím Samozřejmě to není normální chování zdroje ATX, ovšem já jiný podobný "značkový" nikdy neměl, abych to s ním porovnal. Standardně přece musí ATXový počítač po zapojení šnůry do elektřtiny "mlčet" (není-li určeno jinak) a až po zazvonění (po libovolné době ve standby!!!) musí "IHNED" přejít ze standby do režimu provozního. Mít po ruce jiný zdroj, mám záhy jasno. V životě mě jiné PC tímhle způsobem netrápilo.
Už to smrdí zas (po 30min.) a ventilátory určitě šlapou. Sad
 Velikost:  211.56 kB
 Zobrazeno:  34 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 7:21    Předmět: Citovat
Jestli to smrdí až takhle moc, tak vyndej tišťák a koukni na něj z druhý strany, aby to spíš nebyl nějakej studeňák.
judeware
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 12:09    Předmět: Citovat
Ihned po vypnutí jsem zdroj vymontoval a otevřel. Ona "sdružená tlumivka" je spíš černá, než hnědě smaltovaná, byla na omak teplá a chladič s diodami horký. Nafoukl se jeden C, což může být důsledek přemíry tepla a nikoliv příčina poruchového stavu. Jenže všechno je atyp (tvar plechů, kon. mini ATX, dvě vnitřní desky...) a tlumivka neidentifikovatelná, takže mi nezbyde, než najít jiný zdroj stejného tvaru a (ideálně stejného) typu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 12:41    Předmět: Citovat
eBay bude tych zdrojov plny.
Co som narychlo nasiel, tak Acbel AC255AD-00 ma DELL part number N249M. Kompatibilne Part numbers su:
RM110 FR597 CY826 WU123 T164M F283T G238T V6V76 C112T D390T
Budu to zdroje inych typov a vyrobcov, ale zamenitelne.
judeware
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 23:15    Předmět: Citovat
V souvislosti s podobnými nečekanými opravami mi teď (a možná už to na fóru někdy padlo) vyvstala myšlenka, že bych měl konečně nějak "rozumně" začít organizovat své "domácí skladové hospodářství". Jak to vy ostatní děláte? Question Embarassed Vím, že v některém kartónu onen DELLovský zdroj mám . Akorát nevím kde. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 23:28    Předmět: Citovat
Krabice očíslované, textový dokument v PC s názvom predmetu a číslom krabice, prípadne súradnicami v pivnici. Hľadá sa potom funkciou "hľadať" v textovom dokumente, do skladu sa ide na isto. Problém je že tento systém dlho nevydrží, ako pribúdajú a odbúdajú veci v časovej núdzi. Tam potom nieje čas zapísať nové a zmazať staré.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 12:45    Předmět: Citovat
Chronologicky - vertikální řazení (to, co jsem už dlouho neviděl, je někde dole).
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Ono dosť pomáha pri odkladaní urobiť fotku vecí čo sú v krabici, vytlačiť na tlačiarni obrázok, a nalepiť na krabicu, najlepšie zo všetkých strán. Vedieť po piatich rokoch čo je v tej spodnej krabici bez toho aby som ju musel dolovať von je k nezaplateniu.
judeware
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 22:42    Předmět: Citovat
Postižení mého zdroje DELL 780 - nehezká "sdružená tlumivka", žhavý chladič sekundárních diod, mírně nafouklý je jen C s prolisem do tvaru Mercedesa, byť to tak na foto nevypadá.
 Velikost:  285.65 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 22:44    Předmět: Citovat
Tlmivka je zjavne spalena, vymenil by som cely zdroj.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
