Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6590 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 23 2019, 11:34 Předmět: DPA 280
Včera jsem do zesilovače musel doplnit ventilátor. protože TWR - 4 ohm mu dávali zabrat víc, než předchozí bedny 8 ohm.
Přitom jsem ho namátkově změřil. Výkon do 4 ohm 150W, minimálně 2V pod limitaci v každé polaritě. Výstupní DC napětí jsem nemohl uvěřit do 0,8 mV, klidový proud 48 mA. Výstupní rušivé napětí při zkratovaném vstupu do 0,4 mV. Oba kanály, samozřejmě.
Jedině jsem musel přenastavit out PWR metr na 4 ohmy. A indikaci limitace. Po cca 25ti letech dost dobrý výsledek. Teslácké hlavní kondy snášejí 54V už od zvýšení sítě na 230V AC.
Trafo je 500VA z nějakého sálového IT, stínění prim/sec. Každý kanál má svůj zdroj + další na pomocné obvody. Celkem spokojenost.
Zaslal: so únor 23 2019, 11:51 Předmět:
Radši ne. To není vypiplanost na dvoustranných pokovených deskách s modrým popisem, s propoji barevnými páskovými vodiči a konektory. I když plošák je origo kupovaný. To je práce z doby před blbinkama. Ale zas taková prasárna to není.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1291 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so únor 23 2019, 19:00 Předmět:
Na muzikantských věcech to je vždycky hvězdný prach _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: čt březen 07 2019, 14:14 Předmět:
Já to měl s jinými výkonovými moduly přesně opačně.
Musel jsem už při skládání dost přemýšlet, co kam umístit a taky používat sakra kvalitní, předimenzovaný materiál, aby se to pokud možno nemuselo opravovat
Bylo to udělaný do limitovaného prostoru na ten rejžácký způsob, tzn. téměř neopravitelně , jen ty hroudy lepidla tam chyběly.
Vyměnit v tom jeden jediný TE925 by znamenalo vlastně kompletně to celý rozebrat. Hustota materiálu na 1dm3 naprosto bezkonkurenční.
Byla to moje poslední konstrukce, kdy jsem např. společné póly 2 x 6ks zmíněných elektrolytů propojil jedním tlustým drátem vcelku..
