DPA 280
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 11:34    Předmět: DPA 280 Citovat
Včera jsem do zesilovače musel doplnit ventilátor. protože TWR - 4 ohm mu dávali zabrat víc, než předchozí bedny 8 ohm.
Přitom jsem ho namátkově změřil. Výkon do 4 ohm 150W, minimálně 2V pod limitaci v každé polaritě. Výstupní DC napětí jsem nemohl uvěřit do 0,8 mV, klidový proud 48 mA. Výstupní rušivé napětí při zkratovaném vstupu do 0,4 mV. Oba kanály, samozřejmě.
Jedině jsem musel přenastavit out PWR metr na 4 ohmy. A indikaci limitace. Po cca 25ti letech dost dobrý výsledek. Teslácké hlavní kondy snášejí 54V už od zvýšení sítě na 230V AC.
Trafo je 500VA z nějakého sálového IT, stínění prim/sec. Každý kanál má svůj zdroj + další na pomocné obvody. Celkem spokojenost.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 11:36    Předmět: Citovat
Tak dej foto.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 11:51    Předmět: Citovat
Radši ne. To není vypiplanost na dvoustranných pokovených deskách s modrým popisem, s propoji barevnými páskovými vodiči a konektory. I když plošák je origo kupovaný. To je práce z doby před blbinkama. Ale zas taková prasárna to není.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Zvenku Na té fotce je to nějak zaprášený. Fuj
 Velikost:  102.4 kB
 Zobrazeno:  192 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Na muzikantských věcech to je vždycky hvězdný prach Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 16:20    Předmět: Citovat
Mám tu foto z měření
 Velikost:  119.13 kB
 Zobrazeno:  348 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 20:02    Předmět: Citovat
No vida, ani jsem nevěděl, že DPA280 jde udělat v takový velikosti
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Velký trafo, nic mne nelimitovalo:-)
sinclair
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 14:14    Předmět: Citovat
Já to měl s jinými výkonovými moduly přesně opačně.
Musel jsem už při skládání dost přemýšlet, co kam umístit a taky používat sakra kvalitní, předimenzovaný materiál, aby se to pokud možno nemuselo opravovat Very Happy
Bylo to udělaný do limitovaného prostoru na ten rejžácký způsob, tzn. téměř neopravitelně Very Happy, jen ty hroudy lepidla tam chyběly.
Vyměnit v tom jeden jediný TE925 by znamenalo vlastně kompletně to celý rozebrat. Hustota materiálu na 1dm3 naprosto bezkonkurenční.
Byla to moje poslední konstrukce, kdy jsem např. společné póly 2 x 6ks zmíněných elektrolytů propojil jedním tlustým drátem vcelku..
