Zdravím, prosím pomoc -na primární straně je smd obvod označený SW263,pouzdro SOT23-6. Vývod 6 jde přes odpory na GATE výkonového FETu. Vývod 5 je napájen 12V.
Nemohu najít datashet toho SW. Díky.
Naposledy upravil texi dne so únor 23 2019, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 22 2019, 20:57 Předmět:
Nemôžeš upnúť niekde detailne foto toho švábu, alebo celej dosky z jednej aj z druhej strany? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá únor 22 2019, 21:22 Předmět:
Ak ťa môžem ešte poprosiť, tak detailne foto toho švába, aby bolo vidieť jeho označenie _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá únor 22 2019, 21:56 Předmět:
zajtra na to pozriem, dnes už nestíham _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so únor 23 2019, 9:57 Předmět:
Hľadal som, ale nič som nenašiel. Aké má označenie nabíjačka? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 23 2019, 11:54 Předmět:
Láďo, pošli mi do mailu ty obrázky. Nějaký SOT23/6 drivery tam mám. Pokud by seděl pinout, stálo by za to to zkusit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 23 2019, 19:36 Předmět:
Stále pozerám na tvoje fotky. Podľa mňa máš GATE na 6 pine, GND na 3 pine, FB na 2 pine, SENSE máš na 4 pine, takže napájanie musíš mať na 5 pine(prepískni si to od toho malého elektrolytu vedľa chladiča) _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: so únor 23 2019, 19:42 Předmět:
...jsem ale pako, Kubo je to tak jak píšeš, už jsem to i opravil hned v úvodu. Vyzkouším obvod ,co mi doporučil Mi-ro, po neděli jedu do AME a koupím ho.
Omlouvám se a díky všem v diskuzi.
