řídící obvod nabíječka PARKSIDE
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 20:29    Předmět: řídící obvod nabíječka PARKSIDE Citovat
Zdravím, prosím pomoc -na primární straně je smd obvod označený SW263,pouzdro SOT23-6. Vývod 6 jde přes odpory na GATE výkonového FETu. Vývod 5 je napájen 12V.
Nemohu najít datashet toho SW. Díky.
Naposledy upravil texi dne so únor 23 2019, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 20:50    Předmět: Citovat
SW myslím že to bude Simple Switcher. Tudíž jednoduchý přepínač. Nějaký jiný popis na IO asi nebude, že?
Dremarcus
texi
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Pod nápisem SW263 je KOSD, víc nic.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Nemôžeš upnúť niekde detailne foto toho švábu, alebo celej dosky z jednej aj z druhej strany?
Pozdravuje Vás Martin
texi
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Kubo,pokusím se.
Nejde mi to odeslat,ale posílám ti email.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Ak ťa môžem ešte poprosiť, tak detailne foto toho švába, aby bolo vidieť jeho označenie
texi
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 21:36    Předmět: Citovat
...máš to zase v e-mailu, dík.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 21:56    Předmět: Citovat
zajtra na to pozriem, dnes už nestíham
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 9:57    Předmět: Citovat
Hľadal som, ale nič som nenašiel. Aké má označenie nabíjačka?
texi
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 11:08    Předmět: Citovat
Nabíječka PARKSIDE, JLH201261500G, Grizzly Tools 12,6V, 1500mA.
Dík za snahu.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 11:54    Předmět: Citovat
Láďo, pošli mi do mailu ty obrázky. Nějaký SOT23/6 drivery tam mám. Pokud by seděl pinout, stálo by za to to zkusit.
texi
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 12:57    Předmět: Citovat
Míro,fotky jsem Ti odeslal,dík.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Porovnej SG6848.
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Stále pozerám na tvoje fotky. Podľa mňa máš GATE na 6 pine, GND na 3 pine, FB na 2 pine, SENSE máš na 4 pine, takže napájanie musíš mať na 5 pine(prepískni si to od toho malého elektrolytu vedľa chladiča)
texi
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 19:42    Předmět: Citovat
...jsem ale pako, Kubo je to tak jak píšeš, už jsem to i opravil hned v úvodu. Vyzkouším obvod ,co mi doporučil Mi-ro, po neděli jedu do AME a koupím ho.
Omlouvám se a díky všem v diskuzi.
