Renault Clio II - divné chování přístrojové desky
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 20:06    Předmět: Renault Clio II - divné chování přístrojové desky Citovat
V autě se mi poslední dobou čím dál tím častěji rozsvítí část kontrolek a přestane ukazovat rychloměr. Je to docela otrava. Děje se tak naprosto nepravidelně a nezávisle na teplotě, délce chodu motoru a podobně.
Renault Clio II CB0WCF, rok výroby 2002, motor 1,2 16 ventilů, benzín a LPG
Rozsvítí se kontrolky: SERV, STOP, ABS, ruční brzda a rychloměr klesne na nulu. Palubní počítač přestane měřit, ale jinak ukazuje.
Po různě dlouhé době vše zhasne a funguje normálně. Dříve to dělalo jen ve velkých vedrech, pak to dalo půl roku pokoj a začalo to zase teďka. Na konektor to nevypadá, protože se to stane klidně za naprosto klidné jízdy nebo i při stání. Zrovna tak obnovení provozu nastane jak za klidu, tak za jízdy.
Během výpadku auto normálně jede a chová se naprosto normálně. Jen ty kontrolky svítí a to mě dosti vadí už proto, že mě to znervózňuje a navíc ten neukazující rychloměr může být někdy problém. Otáčkoměr, teploměr i palivoměr ukazují normálně. Ostatní kontrolky fungují normálně.
Setkal se s tím už někdo? A dá se to řešit i jinak než cestou do autorizovaného servisu a výměnou půlky auta?
Jsem na cestě k šípku.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 20:42    Předmět: Citovat
Na Cliech často odchází čidlo ujetý vzdálenosti a padá ručka tachometru.Jelikož ti ale blikaj kontrolky jak na jarmarku, tak asi budeš muset rozloupnout ty budíky a propájet studeňáky.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 21:12    Předmět: Citovat
Já bych to viděl tak, že se auto snaží řidiči něco říct... Konkrétně bych to tipoval na chybu v ABS systému. A aby to řidič nepřehlédl, tak se ještě pro jistotu rozsvítí kontrolka STOP a kontrolka ruční brzdy. A abych byl ještě více konkrétní, tak bych si myslel, že bude chyba na jednom snímači otáček na kole nebo celková chyba v ABS jednotce nebo v jejím napájení.
Určitě bych se podíval do registru závad jednotky ABS a tam něco může být.
Rychloměr spadne na nulu,protože na převodovce žádný snímač rychlosti není a údaj o rychlosti se bere po sběrnici právě z řídící jednotky ABS.
Pokud bych byl laik a neměl diagnostický přístroj, tak bych pohledově zkontroloval všechny kabely a čidla otáček kol. Osciloskopem se dá změřit i signál při otáčení kolem.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Mám tedy Opla noo a tam se při chybě ABS systému rozsvítí kontrolka ABS systému. Nic dalšího Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Sice uznávám Jirku "GeorgeB" jako kapacitu přes elektronickou diagnostiku, ale spíš bych nejdřív opravdu "loupnul ty budíky" a jako první propájel olovnatým cínem všecky spoje na desce. A pak bych teprve projížděl další možnosti, včetně čidel otáčení kol. Nevím, jestli se auta s píčou na kapotě tolik odlišujou od koncernu, ale snímač rychlosti uvnitř převodovky je jedním ze základních snímačů po celým světě a po značkovejch fórech koluje spousta návodů, jak například přizpůsobit auto s nějakým tachometrem k tomu, že ho úpravce "zvedne" a osadí většíma kolama - a jednou z prvních povinnejch úprav takovýho auta pro zachování homologace je výměna ozubenýho kolečka v převodovce, který buď mění převodovej poměr od výstupního hřídele na mechanickej náhon tachometru, nebo je to pro elektronický palubky výměnnej kroužek s výčnělkama, který indikuje elektronickej indukční snímač napojenej na CAN-bus = v podstatě obdoba čidla pro ABS u kola. Existuje i norma, která udává, kolik takový čidlo má dávat impulsů na 1km resp míli ujetý vzdálenosti - protože podle ní se už ve výrobě kalibrujou tachometry. Takže já si myslím, že i to Neniovo "kliječko" má v převodovce snímač rychlosti - protože povinný ABS není zase tak dlouho a je daleko jednodušší instalovat takovej snímač do relativně mechanicky i klimaticky stabilního prostředí převodovky než k systému, ovlivňovanýmu prakticky každou výměnou pneumatik ...
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Opravdu tam nebude snímač na převodovce.
renaulti rozsvítěj kontrolku SERV a STOP při každý blbosti a kontrolku ABS a PARK najednou při chybě na brzdách.
Ale nebráním vám rozebrat palubku Smile
Dodatek: opravdu většina aut za posledních 15 let bere signál rychlosti z datové sběrnice. A není rozdíl mezi tím jestli je rychlost snímána na převodovce nebo v náboji kola. Změna obvodu kola se projeví u obou metod snímání. Rekalibrace konstanty tachometru je třeba tak jako tak při velké změně obvodu.
legenda
 Velikost:  67.89 kB
 Zobrazeno:  198 krát
El. schéma palubní desky
 Velikost:  96.8 kB
 Zobrazeno:  226 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 22:12    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Něco podobného mi udělala Laguna z r. 2001 (šel jen palivoměr a kontrolky světel). Skončilo to výměnou celé palubky (v záruce), ale čekal jsem na ni 3 měsíce. Docela jsem se naučil jezdit bez přístrojů Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Pred rozoberanim pristrojovky vyskusaj, ci funguje ABS. Podla mna fungovat nebude - ako pise GeorgeB.
Mam Mazdu z roku 1997 a rychlost sa tiez berie z ABS. Ked som mal kedysi vadny jeden ABS senzor, tak sa to prejavovalo podobne - rozsvietila sa kontrolka ABS a rychlost padla na nulu. Pri dalsom nastartovani ABS zostalo svietit (ulozena chyba), ale po rozbehnuti zhaslo (vsetky senzory davali signal). Urobil som diagnostiku ABS (prepojil drotom dva piny servisneho konektora a pozeral, co vyblika kontrolka ABS), dal vymenit prislusny senzor a hotovo.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 23:47    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych čidla ABS a konektory na každém náboji kola, někde bude vadný kontakt nebo odešel. Diagnostika by mohla přesně určit, které kolo to dělá.
Na Astře pokud odejde čidlo ABS na LP kole, rozsvítí se kontrolka ABS a přestane jít rychloměr. Kroužek ABS s čidlem je součástí náboje, takže komplet výměna.
Na Renckovi se myslím to čidlo dá vyměnit sólo.
Neniu
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 8:49    Předmět: Citovat
Sice jste mne moc nepotěšili, ale co se dá dělat, asi opět navštívím autoservis. Jen to musí nějakou dobu vydržet, výplata už byla a tento týden odešel stabilizátor přední nápravy, takže už nějaké vydání bylo a tiskárnu na peníze nemám.
Jinak to podivné chování je asi fakt cílené, protože se mi podařilo vypozorovat, že při výskytu "záhady" se rozsvítí všechny čtyři kontrolky najednou a spadne ručička. Při jejím zmizení se nejprve vrátí ručička rychloměru na správnou hodnotu a po asi tak jedné či dvou sekundách zhasnou všechny čtyři kontrolky.
Připadá mi to tedy jako docela blbá indikace, ale asi to tak někdo chtěl. Daleko lepší by bylo indikovat jen poruchu a zbytek nechat ukazovat, co jde. To, že se rozsvítí "SERV" a "STOP" je logické, auto tím dává najevo, že se něco děje a radí, že mám zajet do servisu a nebo zastavit. Dělá to i při jiných závadách a píše se o tom v návodu k autu. Kontrolka "ABS" je logická, protože tedy došlo k chybě ABS. Pokud řídící jednotce zmizí signál o rychlosti, tak i chápu tu spadlou ručičku rychloměru (ačkoli padá jako kdyby došlo ke ztrátě napětí, spadne samotíží a od mechanického dorazu se odrazí a chvilku kmitá), ale ta rozsvícená ruční brzda mi připadá jako totální úlet.
Škoda, že neexistuje rada typu "třikrát oběhni auto proti směru hodinových ručiček s mrtvou slepicí v ruce a od říkej tohle zaklínadlo" nebo "dělá to oranžový vodič ve třetím svazku z pravé strany motoru" Very Happy
Neniu
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 8:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A jak ji mám vyzkoušet? Tím, jestli reaguje při brzdění na kluzkém povrchu? Pokud nenastala "záhada", tak funguje dobře. Účinkování ABS je cítit na brzdě i slyšet. Pokud zrovna záhada nastala, tak nevím, ale mohu to v noci zkusit, pokud se to podaří, že závada nastane a bude kde to zkusit. Nebo to jde zkusit ještě i jinak?
Sandal
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Tak fakt bude mít pravdu George a ostatní, protože to Clio opravdu nemá snímač otáček na převodovce a signál bere z canbusu.To vysvětluje to že opravdu bude ABS nefunkční.
Neniu:Sundal bych teda postupně včechny kola a prohlídnul kabely a hlavně taky samotný čidla.Můžou bej totiž jen zaprasený odlupující rzí z kotoučů.Normálně je ofoukni stlačenym vzduchem.Myslim že na nich bude slušnej nános.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 8:59    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Musí při tom ale svítit ty kontrolky ABS.Pokud svítí, ABS je odstaveno a brzdíš normálně smykem.
Neniu
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Díky, zkusím to a pak se uvidí.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 9:20    Předmět: Citovat
No pokud by nepomohlo, tak jedině k někomu na diag a zjistit který čidlo zlobí.Ale taky to nemusí bejt čidlo ale kabeláž.To už diag nerozlišuje.
Strana 1 z 4
