Neznámý tenzometr Made In Czechoslovakia
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 15:06    Předmět: Neznámý tenzometr Made In Czechoslovakia Citovat
Ahoj, marně se snažím sehnat nějaké katalogové informace o tomto snímači.
Brousím už asi 3 večery po internetu, podařilo se mi najít nějaké mechanicky podobné snímače. Jako třeba http://www.format1.cz/article.asp?nArticleID=64&nLanguageID=1
Vypadá to, že se jedná o nějaký standardní typ, protože jsem našel několik výrobců snímače se stejnými mechanickými rozměry. Ze štítku je patrné, že se jedná o můstek napájený 10V určený pro měření hmotnosti do 100kg. Měřil jsem vstupní odpor - 410Ohm, výstupní 350 Ohm. Snímač byl vyhozen jako nefunkční. Když jsem připojil napájení na můstek (10V), vykazoval bez zátěže 2mV na výstupu, což je asi dost velký rozdíl . Na zátěž reaguje změnou výstupního napětí. (Ohýbáním v ruce jsem dosáhl změny asi o 3 mV) Zatím ale nejsem schopen změřit převodní charakteristiku Síla/Uout. Chtěl bych se proto zeptat, jestli by někdo nenašel "datasheet" ze starých katalogů, abych zjistil správné parametry snímače. Při pátrání ke mně došla informace, že kdysi snad existovaly katalogy, ze kterých se dalo podle označení JK 405 ...... určit přesně co je to za typ výrobku atd. Bohužel nikdo v mém okolí tyto katalogy nevlastní.
Tak kdyby náhodou někdo něco věděl, byl bych rád, kdyby si to nenechal pro sebe. Díky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 15:48    Předmět: Citovat
JK bylo Jednotná klasifikace průmýslových výrobků, každá blbinka od hřebíku po motor do ponorky měla přiřazeno své 12 místné číslo. Některé skupiny čísel umožňovaly identifikaci průmyslového odvětví apod.
jarda_k
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Přesně to je ono. Proto jsem to nafotil, aby se to dalo přečíst. Jinak je to JK 405 114 721 246. Katalog nemám a ani logo výrobce mi nic neříká.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Pochybuji, že by někdo schovával doma kompletní přehled JKPOV, to byly tlustpoisy jako celé dílo A. Jiráska a Leninovi Sebrané spisy dohromady. Možná někdo z MaR bude mít starý katalog tenzometrů.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 17:57    Předmět: Citovat
Zbytočne budeš hľadať. Tenzometer si musíš ociachovať sám. Pred mnohými rokmi sme vyrábali podobné snímače. Samotné tenzometre sa kupovali a nalepovali sa špecialnými lepidlami na nosník, potom sa lakovali a po každej vrstve sa lak vypaľoval. Ak bolo všetko hotové, snímač sa kalibroval. Výstupné napätie totiž nezávisí iba od samotného snímača, ale zaleži od mechanických vlastnosti oceľového nosníka, na ktorom je snímač nalepený. Aj keď sa v tomto prípade predával snímač ako celok, a udáva sa tam rozsah 100kg, po prvé nevieš ako bolo treba nosník zaťažiť, resp, v ktorom smere má sila pôsobiť. Po druhé, tenzometre časom menia hodnoty odporu a je potrebné ich pravidelne prekalibrovávať.
jarda_k
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 21:26    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
Ahoj, díky za názor. O směru ve kterém se má tenzometr zatěžovat vím, je tam šipka a dá se odvodit od mechanického uspořádání. To že se musí dokalibrovávat je pro mě novinka, ale asi natom něco bude, protože mi dneska znamý, pro kterého to sháním, říkal, že to poslední dobou šlo špatně nulovat a pak už to nešlo vůbec. To dokalibrovávání je potřeba z jakého důvodu? Je to proto, že se tenzometr mechanicky unaví a zůstává "ohnutý" ve směru zatěžování? Kde jste ty snímače vyráběli?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 0:10    Předmět: Citovat
Možno ti to troch pomôže . Pozrel som staré katalogy , a našiel tenzometre , ale žiadný sa nepodobá na tvoj Sad .Akurát ti môžem povedať výrobcov : TESLA VRÁBLE a ZPA KOŠÍŘE.
jarda_k
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 19:09    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Děkuju za snahu. Zkusím se po tom podívat.
dolac
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 19:22    Předmět: Citovat
jarda_k napsal(a):
Neviem prečo sa musia dokalibrovať, ale viem že sa to robí. Nemyslím si, že by sa tenzometer nejako výrazne unavil, nakoľko sa namáha minimálne. Skôr si myslím že je to kvôli časovej a možno aj teplotnej stabilite odporu tenzometra. Hodnota každého odporu sa s časom a s teplotou mení. Zmena odporu tenzometra je pri plnom zaťažení veľmi malá. Vyhodnotenie zmeny je možné iba vďaka mostíkovému zapojeniu. Snímače sme vyrábali u nás vo firme (nemenujem), ale samotné tenzometre sme kupovali, ale už si nepamätám na dodávateľa. Používali sa na váženie bremien až do 50t.
