PHILIPS 32PFL5605H/12
elbas
Založen: Sep 04, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 21:59    Předmět: PHILIPS 32PFL5605H/12 Citovat
Zdravím kolegium,
prosím o pomoc. Dostala se ke mě výše zmíněná TV (S Q552.1E LA).
Na zdroji (FSP118-4FS01) je ve zkratu tranzistor Q203. Prosím nemá někdo schéma od tohoto zdroje popřípadě by mi pomohl identifikovat zmíněný typ tranzistor Q203?
PS: prosím jen ne komentáře k preciznosti pájení na desce, není to moje práce Smile
Předem děkuji
PSU FSP118-4FS01 DETAIL
 Velikost:  144.94 kB
 Zobrazeno:  381 krát
PSU FSP118-4FS01 TOP VIEW
 Velikost:  114.84 kB
 Zobrazeno:  316 krát
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Tipnul bych že bude stejný jako Q207. Podle zapojení můžeš vydedukovat vodivost. Otázka je proč odešel a co vzal sebou. Vč. toho opťáku.
elbas
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 15:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Díky za odpověď.
Měl jsem to pod mikrakem a zbytek označení na pouzdře neodpovídá žádnému SOT23 co je na desce.
Předběžná měření nevykazují na komponentech žádné deviace od předpokládaných stavů. STB zdroj jede.
Moc by pomohl shematic v případě že bude ještě nutné dohledat další poruchy.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 16:06    Předmět: Citovat
Číňané ke svým šrotům moc schémata nedodávají.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Kdyby ses pořádně podíval na zapojení toho tranzistoru s okolními součástkami, dal by se typ odhadnout. Na tvé fotce není nic pořádně vidět, akorát se dá odhadnout, že jde o řízení optočlenu PC102. Pak není ovšem jasné, kde se vzala destruktivní energie. Možná by pomohla lepší fotka.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Přestože "TO" nese označení Q... a vzhledem k tomu, že se to motá okolo opťáku, mohla by to být TL 431. Ale to by se dalo skutečně vyčíst ze zapojení.
elbas
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 19:45    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Zdravím, dle mého úsudku nejde ani tak o destruktivní energii (nemá se tam jak vzít), ktrerá zničila tranzistor, ale o neomalenost ňumelina, který se desku pokoušel opravovat přede mnou a chrchnul ten tranďák a a finální poškození nastalo při opětovném zapojení pod napěti. Toto usuzuji ze stylu pájení, které je na desce patrné, i moje dcera by to zaletovala lépe. Pravděpodobně s deskou nebylo zacházeno nejlépe. Jak jsem psal, všechny aktivní výkonové prvky nevykazují po vyletování a následném proměření abnormality. Všechny Elyty byly přede mnou měněné, tak pravděpodobna prvotní zavada byla v Elytech.
Nicméně asi půjdu cestou rozkreslení postiženého místa (jestli bude čas tak to zkreslím celé) a odvození patřičného typu tranzistoru.
Smile Trochu jsem se spolehal, že by mohl existovat dobrodinec, který by poskytnul schéma.
Děkuji všem za účast, o výsledek se podělím.
elbas
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 19:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jestě jsem sice neviděl, aby TL431 byla značena Q , ale jak někdo psal, že je "TO" číňan, vše je možné. Nicméně je tam klasická KIA431 v "TO92"
elbas
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Tak jsem to alespoň částečně zkreslil.
Zdroj se nakonec podařio opravit.
Link na schéma :
https://mega.nz/#!KOpTgQAA!0wk6w9VvneKiSfx7dJMUVoC8alUmKgK3fAqUKgAR1V0
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 20:22    Předmět: Citovat
To je od tebe záslužný počin a pěkná práce. Number one
elbas
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 22:15    Předmět: Citovat
Díky, sice to trochu trvalo, ale vyplatilo se. Very Happy
