Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út únor 19 2019, 20:15 Předmět: OZ s indukčností na výstupu
Ahoj
Mel bych dotaz sice teoreticky, ale jde mi o prakticke reseni a jestli ma vubec cenu jit touhle cestou...?
Zvládne bezny oz takovkou vec jako budit linkove trafo napriklad a tak udelat buffer treba jen v zesileni (skoro)1?
Bezne je asi spinani nejakych fet ve zdrojich, ale funguje tohle i v audiu nebo je tu problem s chovani indukcnosti, pro ten vystup oz?
Dekuji
Já k tomu přišel jak slepej k houslím, tak to ber jen jako info. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 20 2019, 13:11 Předmět:
musíš brát v úvahu, že OZ dá jen nějaký proud - obecně nejde moc zatěžovat a že výsledný obvod s tlumajznou/trafem bude mít odlišnou šířku pásma než samostatný OZ
Zaslal: st únor 20 2019, 14:18 Předmět:
No tak to použití by mělo být v NF a nebude náročné jako hifi třeba, pokud by bylo potřeba více proudu, tak možná zkusit tranzistory na výstupu pro posílení, ale nemám obecně moc zkušenost s plovodičem budící trafo, jestli je potřeba řešit nějaké ochrany, při napětí cca do dvou Voltů, ve starých radiích byli tráfka mezi výstupním tranzistorem a repro, já bych něco takového chtěl řešit nejlépe s OZ bo se mi to zdá nejjednodušší a odolnější než nějaký mosfet třeba... nevím no..
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st únor 20 2019, 16:13 Předmět:
Proud indukčnosti je integrál napětí, takže proudových špiček bych se nebál, ty se na indukčnosti vyrobit nedaji (jedině snad špičkama napětí). Spíš jde o to, že když indukčností teče nějaký proud, znamená to energii a ta se nemůže v okamžiku ztratit, takže pokud by ten operák chtěl stáhnout proud k nule má co do činění s přepětím, pokud nebude mít ten proud kudy pokračovat. A to může klidně být i mnohonásobek původního napětí. Vím, že jsem to hodně zjednodušil. Možná to u operáku nehrozí, vzhledem k tomu, že jeho výstupní impedance je blízká nule a tedy proud se bude mít kudy uzavřít. Tohle hrozí spíš při buzení tranzistorem, kterej když se zavře, tak se musí proudu udělat jiná cesta (třeba antiparalelní diodou).
Měl bys prozradit, jaký signál vlastně přes to trafo chceš honit - běžný akustický (třeba 50-10000Hz) nebo nějaké impulzy a jaká bude zatěžovací impedance (odpor).
Když bude vhodně navržená indukčnost trafa, tak se ten OZ třeba ani nedozví, že pracuje do trafa..
Zaslal: st únor 20 2019, 17:11 Předmět:
@Cust: Ale musí si dát pozor, aby to i do indukce dalo "parádní přirozenej, prokreslenej a vcelku i rychlej, neseroucí zvuk"
Zdroj: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=8526 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 20 2019, 18:19 Předmět:
Jde o bezne audio 100-10k Hz rekneme..
a na výstup oz bezne linkove trafo impedance 600 Ohmu. napeti kolem 1,5V
Sednu si k tomu a zkusim to,ale vzhledem k delsimu provozu prave nevim jak to zabezpecit proti potencialnim napetovim spickam, nebo zda v takovem napetovem a fr rozsahu se to resit nemusi, nebo staci treba varistor a ostatni oz vystup snese?
V knizce jsem nasel zminku ze se pouzivala civka vychylovani paprsku obrazovky v obvodu zpetne vazby oz, ale to uz je asi moc i pro mne.
Jinak klidne bych uvazil i pouziti treba vykonoveho oz rekneme neco z tda rady, treba 2003, jestli by to bylo prostsi a spolehlivejsi reseni...?
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: st únor 20 2019, 19:01 Předmět:
Pokud trafko na sekundáru zatížíš jmenovitým odporem, měla by se uplatnit jen rozptylová indukčost a ztráty, ne? Tudíž by se mělo chovat téměř jako činnej odpor. Nebo to chápu špatně?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 20 2019, 19:49 Předmět:
Jen je nutno pamatovat, že na rozdíl od odporu, trafo bude správně fungovat až od určitého kmitočtu. Při nižších kmitočtech bude žrát nadměrný proud pro sebe.
Zaslal: st únor 20 2019, 20:01 Předmět:
Tak to zni celkem dobre, spravny odpor na vystupu bych mel moci bez problemu zajistit, vyrazne nizsi frekvenci bych tam necekal a ještě to trochu omezim kondenzatorem v serii na vstpu treba..
Tak dekuji vsem za radu a technicky nahled!, zkusim na tech zakladech odzkouset jak se to v praxi zachova
