OZ s indukčností na výstupu
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:15    Předmět: OZ s indukčností na výstupu Citovat
Ahoj
Mel bych dotaz sice teoreticky, ale jde mi o prakticke reseni a jestli ma vubec cenu jit touhle cestou...?
Zvládne bezny oz takovkou vec jako budit linkove trafo napriklad a tak udelat buffer treba jen v zesileni (skoro)1?
Bezne je asi spinani nejakych fet ve zdrojich, ale funguje tohle i v audiu nebo je tu problem s chovani indukcnosti, pro ten vystup oz?
Dekuji
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Tady najdeš schema z praxe: https://limak80.rajce.idnes.cz/Seak_KSU_400/
Já k tomu přišel jak slepej k houslím, tak to ber jen jako info.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 0:35    Předmět: Citovat
Jasny, diky, tak aspon je tu naznak ze by to mozna mohlo jit vytvorit...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 13:11    Předmět: Citovat
musíš brát v úvahu, že OZ dá jen nějaký proud - obecně nejde moc zatěžovat a že výsledný obvod s tlumajznou/trafem bude mít odlišnou šířku pásma než samostatný OZ
ferdislav
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 14:18    Předmět: Citovat
No tak to použití by mělo být v NF a nebude náročné jako hifi třeba, pokud by bylo potřeba více proudu, tak možná zkusit tranzistory na výstupu pro posílení, ale nemám obecně moc zkušenost s plovodičem budící trafo, jestli je potřeba řešit nějaké ochrany, při napětí cca do dvou Voltů, ve starých radiích byli tráfka mezi výstupním tranzistorem a repro, já bych něco takového chtěl řešit nejlépe s OZ bo se mi to zdá nejjednodušší a odolnější než nějaký mosfet třeba... nevím no..
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Můžeš to zkusit a osciloskopem změřit, nejde li výstup OZ do saturace.
Předpokladem je dostatečný frekvenční rozsah OZ.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 15:07    Předmět: Citovat
netuším co konkrétně potřebuješ, ale hezký a jednoduchý budič s OZ je tady:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49720.pdf
str. 32, obrázek 121
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Proud indukčnosti je integrál napětí, takže proudových špiček bych se nebál, ty se na indukčnosti vyrobit nedaji (jedině snad špičkama napětí). Spíš jde o to, že když indukčností teče nějaký proud, znamená to energii a ta se nemůže v okamžiku ztratit, takže pokud by ten operák chtěl stáhnout proud k nule má co do činění s přepětím, pokud nebude mít ten proud kudy pokračovat. A to může klidně být i mnohonásobek původního napětí. Vím, že jsem to hodně zjednodušil. Možná to u operáku nehrozí, vzhledem k tomu, že jeho výstupní impedance je blízká nule a tedy proud se bude mít kudy uzavřít. Tohle hrozí spíš při buzení tranzistorem, kterej když se zavře, tak se musí proudu udělat jiná cesta (třeba antiparalelní diodou).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Měl bys prozradit, jaký signál vlastně přes to trafo chceš honit - běžný akustický (třeba 50-10000Hz) nebo nějaké impulzy a jaká bude zatěžovací impedance (odpor).
Když bude vhodně navržená indukčnost trafa, tak se ten OZ třeba ani nedozví, že pracuje do trafa..
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 17:11    Předmět: Citovat
@Cust: Ale musí si dát pozor, aby to i do indukce dalo "parádní přirozenej, prokreslenej a vcelku i rychlej, neseroucí zvuk"
Zdroj: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=8526
ferdislav
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Jde o bezne audio 100-10k Hz rekneme..
a na výstup oz bezne linkove trafo impedance 600 Ohmu. napeti kolem 1,5V
Sednu si k tomu a zkusim to,ale vzhledem k delsimu provozu prave nevim jak to zabezpecit proti potencialnim napetovim spickam, nebo zda v takovem napetovem a fr rozsahu se to resit nemusi, nebo staci treba varistor a ostatni oz vystup snese?
V knizce jsem nasel zminku ze se pouzivala civka vychylovani paprsku obrazovky v obvodu zpetne vazby oz, ale to uz je asi moc i pro mne.
Jinak klidne bych uvazil i pouziti treba vykonoveho oz rekneme neco z tda rady, treba 2003, jestli by to bylo prostsi a spolehlivejsi reseni...?
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Pokud trafko na sekundáru zatížíš jmenovitým odporem, měla by se uplatnit jen rozptylová indukčost a ztráty, ne? Tudíž by se mělo chovat téměř jako činnej odpor. Nebo to chápu špatně?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Myslím, že to chápeš správně
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Jen je nutno pamatovat, že na rozdíl od odporu, trafo bude správně fungovat až od určitého kmitočtu. Při nižších kmitočtech bude žrát nadměrný proud pro sebe.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Tak to zni celkem dobre, spravny odpor na vystupu bych mel moci bez problemu zajistit, vyrazne nizsi frekvenci bych tam necekal a ještě to trochu omezim kondenzatorem v serii na vstpu treba..
Tak dekuji vsem za radu a technicky nahled!, zkusim na tech zakladech odzkouset jak se to v praxi zachova
