Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po únor 18 2019, 21:22 Předmět: Vypalovací pec
Zdravím. potřebuju si vyrobit menší vypalovací pícku. Potřebuju co nejpřesněji dodržovat nastavenou teplotu.
Jako zdroje tepla bych použil nějaký topný tělesa pro trouby. Teplota bude max 330F. Přemýšlím jak udělat regulaci. Použít nějakej termostat, třeba digitální, mají celkem malou a nastavitelnou hysterezi), ale nebude to mít nějakou setrvačnost?
Nebo nějakou složitější regulaci. Vím, že některý starší sporáky měly v troubě triakovou regulaci, když se teplota blížila k nastavení hodnotě, začalo to zapínat a vypínat a intervaly se měnily.
Za rady dík. T.
Někde na internetu jsem v minulosti viděl schéma na triakový regulátor s atmelem a jako senzor teploty byla skleněná dioda 1N4148
Používalo se to na hacknutou laminovačku fólií, kde nestačila přesnost původní regulace, pro výrobu DPS.
Tady: http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 18 2019, 22:53 Předmět:
Zítra se ti kouknu v dílně. Mám tam nějakej čínskej průmyslovej PID regl do panelu za pár kaček včetně PT100 sondy. Reguluju s tím tavnou komoru filastrudéru pro výrobu struny pro 3D tiskárnu. Chodí docela dobře a vím o někom, co je má skladem v ČR za podobný ceny jako a Ebay. _________________ Jirka
V elektrickom riešení nie je problém udržať nejakú presnú hodnotu (na to by stačil možno aj jeden operák) ... ale musíš brať do úvahy tepelné straty, ochladenie pri vložení "studeného" materiálu do "pece", čas, za ktorý sa materiál zohreje na požadovanú teplotu, dobu - koľko má ten proces trvať , tepelnú zotrvačnosť pece, výkon výhrevného telesa umiestnenie čidiel atď.
Zaslal: po únor 18 2019, 23:21 Předmět:
No věci který budu vypalovat, budou nevelký, tak k ochlazení při vložení moc nedojde. Musím kouknout do prospektu k těm barvám, možná se může vypalovat postupným zvyšováním teploty, to by pak nevadilo vůbec. V peci asi nebudu mít žádný akumulační materiál, tak ochlazení po ukončení procesu bude celkem rychlý, navíc bych to mohl urychlit, třeba ventilátorem, kterej by vháněl chladný vzduch.
Zaslal: út únor 19 2019, 20:30 Předmět:
danhard
no možná není, ale tak to uvádí výrobce to platí pro ocel a kovy obecně.
Jinak lze vypalovat tyto barvy i při nižší teplotě, ale trvá to déle. No např. polymerovýmu rámu zbraně by se asi ani těch 160°C nemusela líbit
