Dneska mi v EZK Kristall 505 normálně prodali na náhodně vybrané IČO. Ptal jsem se prodavače, jestli se jedná už jen o doprodej, a tvrdil mi, že ne. Že došlo pouze k dočasnému stažení, olepení varovnými nálepkami a opět se prodává. A pokud nepřijde nějaké další nesmyslné nařízení, bude se prodávat i dál. Mají 100, 250 i 500g cívky, průměr 0,7 a 1 mm.
Přímo u Marmotu je minimální odběr 50kg. Pan Jeník mi psal, že jejich pájky by měl prodávat p. Vonka. V nabídce je ale nemá. A ač jsem si nim mailoval, nezeptal jsem se ho na to - už jsem měl doma od něj 5kg Kovohutí.
Zaslal: po únor 25 2019, 12:49 Předmět:
Zajímavé čtení
https://www.kondik.cz/olovnata-a-bezolovnata-pajka?
fbclid=IwAR2i5ZcLfyEwynnWJaoe_L5aIXeA_jxdDqo14Mc99KG29tFOBuwjDiUpWbo _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 25 2019, 14:01 Předmět:
Z PBT Rožnov Vám pošlou i bez iča a na dobírku jakoukoliv velikost cívky s Crystalem 502 i 505. Kupuju ho tam už roky, pravda - poslední objednávka byla trochu větší a tak jedu už tak přes rok z té poslední.
Nepochybně na to mají nějakou vychytávku, jako třeba "pro servisní účely" a podobně.
Každá firma, která má zájem olovnatý cín prodávat, to takhle má ošetřený, včetně jednoho, mně blízkého obchodu
Tam jsem zas koupil za velmi dobrou cenu 1kg špulku Fluitinu 1532, co ho ještě furt používám na "méně náročné věci".
Nehodí se např. na pájení poniklovaných záležitostí, kterých je i mezi tou lepší bižuterií pořád dost.
Ale na pocínování konců drátů, nebo na pájení věcí většího objemu, kde je velká spotřeba, ten Fluitin používám.
Typicky třeba na "zalejvání" vývodů snapinů do desky. Pájený místo i vývod kýblu si pocínuju Crystalem, ale do desky to pak zaleju Fluitinem. Letování síťových eurokonektorů je to samý, výkoňáky v plastu do desek to samý. Na oboustrannné desce s prokovy, byť pozlacené, s Fluitinem neuspějete, na tohle se třeba nehodí vůbec.
On ani ten Crystal vlastně není bůhvíjaký zázrak, je tak dobrej jenom díky použitému tavidlu. Není ale pravda, že to tavidlo v Crystalech je agresivní.
Desky, zapájené před skoro 20 lety, kdy jsem schopnosti Crystalu náhodou objevil, nejeví vůbec žádné známky napadání čehokoli - vývodů součástek, nepocínované mědi licen, mědi plošáků, prostě ničeho.
Má to jenom šikovné chemické složení, nic víc.
Vedle jiných tavidel a třeba i obyčejné kalafuny /co už vůbec nepoužívám, vždy umývám jen tu cizí, obvykle zčernalou/ jde Crystal velmi dobře umývat třeba trichlorem. Zvládá to umýt i obyčejný Čikuli z drogerky, co už ale vůbec není levný.
Poslední dobou umývám desky cyklohexanolem, protože je v litrovkách levný a umí umýt zbytky tavidel stejně dobře, jako ten trichlor třeba.
A to existujou "cíny", speciálně určené právě na pájení ponikovaných záležitostí a to byste teda čuměli, co to dovede.
Rozleje se to po tom superlesklým niklu takovým fofrem, že nestíháte utýct s hrotem.
Jenže to tavidlo v nich je fakt tak ostrý, že když se přehmátnete a pocínujete tímhle sajrajtem konec odizolovaný licny, zateče to klidně 0,5cm pod izolaci /nejhorší je opletení stíněného kablíku/, vypadá to pak hrozně a pak se to nakonec stejně ulomí.
A protože je to ryze rejžáckého původu /tady se to ani nedá koupit/, tak si nejsem ani jistej jednak nezávadností složení toho tavidla /divně kysele to smrdí/ a jednak taky tím dlouhodobým působením na ostatní komponenty mimo ty niklovaný povrchy.
Všeci víme, na jakou životnost rejžák svoje produkty dělá.
Takže abych třeba po 5 letech a dýl, našel nějaký čistě měděný věci zelený, tak to teda prr.
To radši vemu ten Crystal a trochu dýl na tom podržím hrot. Výsledek stejnej, jen to není tak rychle a drží to stejně.
Naštěstí poslední dobou můžu používat jenom Rean, Neutrik a Amphenol, kde takhle agresivních tavidel není potřeba.
Dnes jsem narazil na zajímavou informaci přímo na ČIŽP. Zkuste si vygůglit větu:
Na cívce nebezpečné pájecí směsi z Kovohutí Příbram chybělo označení
Ona ta snaha prodávat olovnatou pájku na IČO, asi opravdu nebude výmyslem prodejců.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 29 2019, 21:07 Předmět:
Dnes mi doslo pol kila noveho 0,5mm cinu z TME. Na spodku cievky je prilepeny nejaky rozkladaci stitok s varovaniami v x jazykoch...zbytocny odpad, ktory zaplati zakaznik.
Zaslal: pá listopad 29 2019, 22:22 Předmět:
Ve zlínském Officialu lze pořád koupit Fluitin 1532 ve velikosti 500g, 1kg a průměru 0,8mm, za poměrně přijatelnou cenu.
Zajímavé je na tom to, že v nabídce na webu není, ale na prodejně je.
Na prodejně po Vás žádné IČO nechtějí, jde to normálně přes pult.
Z toho vyplývá, že omezování dostupnosti pájecích slitin s obsahem olova na trhu pro veřejnost, je dáno chemickou politikou Evropské unie (REACH). ČIŽP tak zařazuje tyto slitiny mezi nebezpečné chemické směsi. V souladu s nařízeném REACH, pak ČIŽP požaduje u nich nejen varovnou informaci o jejich používání jen k profesionálním účelům, ale i vydání a zveřejnění bezpečnostního listu, podle požadavků evropského nařízení REACH.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 30 2019, 16:06 Předmět:
Včera jsem byl v GESu (pro jiné věci) a schválně jsem se zeptal na olovnatý cín. Už neberou Marmot, ale Kovohutě Příbram měli i na prodejně. Prý nejlepší je objednat přes web a uvést IČO. Nikdo to pak dál neřeší.
