Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 14:49 Předmět:
Tak jsem začal kresli schéma. Protože je to moje první deska SMD měl bych jednu otázku.
Prvních několik kousků budu osazovat ručně, tak jsem zvolil velikost C a R 1206. To by neměl být problém zaletovat. Nevím si ale rady s elektrolytickýma kondíkama. Na netu jsem našel tabulku rozměrů pouzder smd součástek a u elytů je značení B,C,D,E,F. No a to samozřejmě v knihovně eaglu není. Chtěl jsem se zeptat, jak jsou tyto kondíky v eaglu uváděny.
Dík. T.
Kdyz mam na desce napr. dve soucastky ktere maji uchopovaci bod v jednom miste (jsou presne nad sebou), jakym zpusobem prepinam mezi jednotlivymi soucastkami. Ve starsich verzich se to delalo opakovanym klikanim, mam 8.21 a tam to nefunguje, uchopi se mi porad jen jedna soucastka.
Tohle mi nefunguje.
Kdyz dam napriklad posun, levym uchopim a pravym uchopenou soucastku otacim. Ale tu druhou co ma origin presne na stejnem miste nijak uchopit nemuzu. Nebo mam polygony s rozlitou medi na obou stranach desky presne nad sebou a kdyz chci pouzit prikaz ripup, zmizne mi jen jedna vrstva a na druhou se nedostanu at uz klikam sebevic.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 17 2019, 17:10 Předmět:
Je to stejné i v poslední verzi. Teď jsem to vyzkoušel. Třeba ten ripup (ale i posun a pod):
• klikneš levým tlačítkem myši
• když program nalezne jenom jeden objekt, na kterém lze příkaz vykonat, tak ho vykoná
• když je nalezeno víc objektů, tak se první "vysvítí". Na další objekt se přeskakuje pravým tlačítkem.
• když je vybrán ten správný, tak se výběr potvrdí levým tlačítkem.
Takhle to funguje ještě od DOSovské verze. Naštěstí se to nezměnilo.
Uz mi to funguje, ale opravdu to puvodne neslo tak jak rikas.
Po delsim hledani na zahranicnich forech jsem nasel reseni.
Je treba v nastaveni odskrtnout volbu Group command default on, nastavit Select factor na 2 a Catch factor na 20. Ted uz to funguje jak rikas.
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 28 2019, 16:44 Předmět:
Nezabývá se tu někdo knihovnama ? Nakreslil jsem si vlastní konektor, ve schematu jde krásně napojit, na PCB spoje jsou. Ale když dám autorouter, tak nenatáhne ani jeden spoj. A to jsou povolený obě strany pcb, ty nejtenší esty jaký snad jdou. Když přidám jinou součástku, tak bez problémů naroutuje. Knihonva je případně v příloze
