Zdroj PC-ATX
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 19:29    Předmět: Citovat
to Lukas-Peca - při výstupním napětí 4,5 V a minimálním odebíraném proudu se ze zdroje zablesklo - pár ATX zdrojů jsem už upravoval, experimenty VŽDY S ŽÁROVKOU V OBVODU! Nikdy se mi nepovedla spolehlivá regulace s napětím pod 5-6V s I nad 2A. Po svátkách vyzkouším schéma od voodoo400. Použil extérní napájení, takže by to mohlo být stabilnější. Také jsem už nad tím dříve přemýšlel. Ale moc se mi to nezdá, že by např. při 2V udrželo 5A a víc. Vyzkoušíme - uvidíme.
milous2 - bezporuchová keramika už patří do říše starých bajek a pověstí Cry
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 20:41    Předmět: Citovat
bez problemov 0.5V a 15A Wink
Lukar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 21:34    Předmět: Citovat
to voodoo400 OK zkoušel jsi předělávku na více exemplářích? Síla se kus od kusu krapec liší, počítám, že bude třeba individuálně upravit děliče kolem U-I a vyházet celou bižutérii kolem TL494. V podstatě se schéma moc neliší od mého zaslaného příspěvku.Díky externímu napájení se omezí rozkmitání. Dík za schéma. Agree
voodoo400
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 22:27    Předmět: Citovat
urobil som 4 kusy, dva z nich mali nastavene obmedzenie prudu na pevno. Tusim na jednom zdroji bolo treba upravit rc clanok v spatnej vazbe rozdieloveho zosilovaca 494ky, lebo pri indukcnej zatazi to bolo nachylne k jemnemu kmitaniu - sycaniu. Uspesne mam odskusany aj dvojcestny usmernovac pre vyssie vystupne napatia. Samozrejme delice treba nastavit podla konkretneho kusu a vykonovych prvkov. Tu som daval fotky jedneho:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35348&highlight=
Lukar
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 0:05    Předmět: Citovat
Něco podobného mám také v plánu ubastlit,potřeboval bych trošku výkonnější zdroj 1-30V, 0,2-10A.
S trafem a chladícími profily by to byla velká almara.Takže překopávka ATX zdroje.Převíjet trafo ve spínačce se mi nechce - vlastně jsem to ještě nedělal a mám trochu obavy z výsledku. Použiju radši grec. Viděl jsem foto tvého zdroje - s tím LCD vypadá fakt dobře.
Jak se ti to chová při větší indukční zátěži - 1-6A?
voodoo400
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 8:06    Předmět: Citovat
Skúšal som ho zaťažovať aj vinutiami transformátorov a je stabilný pri regulácii napätia aj prúdu v celom rozsahu. (ak by bol problém, treba sa pohrať s hodnotami RC článku v spätnej väzbe, robím to skusmo)
Nie je problém kusom drotu svorky zoskratovať a regulovať prúd od nuly do maxima. Merak efly.pl okrem zobrazenia U a I vypočíta aj výsledný odpor drotu pripadne inej záťaže, pri nabíjaní zobrazí dodanú kapacitu. Používam aj k nabíjaniu Pb, LiIon, LiPol.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 17:21    Předmět: Citovat
Tak som to podla tvojej schemy poskaldal.. len mam problem trosku si pohvizdava... napriklad ak regulujem na konštantny prud pri urcitom prude to popiskava.....
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  138.49 kB
 Staženo:  466 krát
voodoo400
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 18:07    Předmět: Citovat
pohvizdava aj pri regulacii napatia, alebo len pri regulacii prudu?
Atlan
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 19:13    Předmět: Citovat
Tusim ze pri nejakom mensom napeti to hvizdalo.... velmi som to neriesil. ale po namontovani prudovej regulacie to je vyraznejsie. skusal som aj davat zpätnovezobne cleny takje hodnoty ako mas ty v scheme ale bolo to este horšie. Tusim bola chynba tam nechat tlmivku este jednu na vyhladenie.... hlavne ked je asi v zpätnej vezbe. tusim som pri tom nerozmyslal... Momentalne nemam cas .... tak ze som to dal do poličky. Aj tak tam treba dorobit ledku-zapnute, a osadit ventilator. Tak ze najblizsie vykratim tlmivku a uvidime.
terezkaterka
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Prečo niekto múdry neodpovedal na dotaz Lukas Peca, ako zdroj obmedzuje prúd, alebo na akom princípe vypína zdroj pri preťažení pôvodne, pred úpravou ?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 0:24    Předmět: Citovat
Zalezi na konstrukcii, bud je tam prudove trafo a vypina pri konkretnom pretazeni, alebo bez neho snima napatove urovne na vystupe a pri poklese pod urcitu hranicu takisto vypina Wink
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 11:22    Předmět: Citovat
terezkaterka napsal(a):
.., alebo na akom princípe vypína zdroj pri preťažení pôvodne, pred úpravou ?
nejjednodušeji při překročení nějaké dané maxPWM (doby spínání tranzistorů střídače).
Strana 4 z 4
