EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 35, 36, 37  Další
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 0:47    Předmět: Citovat
Prave proto musis jednat s konkretnim vyrobcem a znat jeho moznosti. Jako osadi ti prakticky cokoliv, otazka je ale za jakou cenu.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 14:49    Předmět: Citovat
Tak jsem začal kresli schéma. Protože je to moje první deska SMD měl bych jednu otázku.
Prvních několik kousků budu osazovat ručně, tak jsem zvolil velikost C a R 1206. To by neměl být problém zaletovat. Nevím si ale rady s elektrolytickýma kondíkama. Na netu jsem našel tabulku rozměrů pouzder smd součástek a u elytů je značení B,C,D,E,F. No a to samozřejmě v knihovně eaglu není. Chtěl jsem se zeptat, jak jsou tyto kondíky v eaglu uváděny.
Dík. T.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Bejvaly v knihovně RCL jako CPOL-EUA/3216, CPOL-EUB/3528, CPOL-EUC/6032...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Jsou značeny podle pouzdra ... alespoň ve v. 7.7
 Velikost:  122.04 kB
 Zobrazeno:  132 krát
-- Gepard --
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Dííík. už jsem to tam objevil.
T.
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Kdyz mam na desce napr. dve soucastky ktere maji uchopovaci bod v jednom miste (jsou presne nad sebou), jakym zpusobem prepinam mezi jednotlivymi soucastkami. Ve starsich verzich se to delalo opakovanym klikanim, mam 8.21 a tam to nefunguje, uchopi se mi porad jen jedna soucastka.
Mam neco blbe nastavene, nebo se to dela jinak?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 13:26    Předmět: Citovat
Uchop jednu a přepni an druhou pravým tlačítkem, tak to fungovalo do verze 6.x. Snad to nezměnili...
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Tohle mi nefunguje.
Kdyz dam napriklad posun, levym uchopim a pravym uchopenou soucastku otacim. Ale tu druhou co ma origin presne na stejnem miste nijak uchopit nemuzu. Nebo mam polygony s rozlitou medi na obou stranach desky presne nad sebou a kdyz chci pouzit prikaz ripup, zmizne mi jen jedna vrstva a na druhou se nedostanu at uz klikam sebevic.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Je to stejné i v poslední verzi. Teď jsem to vyzkoušel. Třeba ten ripup (ale i posun a pod):
• klikneš levým tlačítkem myši
• když program nalezne jenom jeden objekt, na kterém lze příkaz vykonat, tak ho vykoná
• když je nalezeno víc objektů, tak se první "vysvítí". Na další objekt se přeskakuje pravým tlačítkem.
• když je vybrán ten správný, tak se výběr potvrdí levým tlačítkem.
Takhle to funguje ještě od DOSovské verze. Naštěstí se to nezměnilo.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Uz mi to funguje, ale opravdu to puvodne neslo tak jak rikas.
Po delsim hledani na zahranicnich forech jsem nasel reseni.
Je treba v nastaveni odskrtnout volbu Group command default on, nastavit Select factor na 2 a Catch factor na 20. Ted uz to funguje jak rikas.
FHonza
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Catch factor mám na 5%, Select factor na 1% a Group command default vypnuté. Funguje to pořád stejně.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Delalo to zatrzeni Group command default on
Nevim co je to za blbost
Co presne maji delat Catch a Select factor.
At tam dam vicemene cokoliv, nepozoroval jsem zadny vliv na nic.
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 16:38    Předmět: Citovat
Zdravím.
Nemá někdo TP289D do EAGLE?
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Dej si misto potenciometru 3 pady, rozmisti je na desce s centimetrovou rozteci a mas to.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 16:44    Předmět: Citovat
Nezabývá se tu někdo knihovnama ? Nakreslil jsem si vlastní konektor, ve schematu jde krásně napojit, na PCB spoje jsou. Ale když dám autorouter, tak nenatáhne ani jeden spoj. A to jsou povolený obě strany pcb, ty nejtenší esty jaký snad jdou. Když přidám jinou součástku, tak bez problémů naroutuje. Knihonva je případně v příloze
cognex.zip
 Soubor:  cognex.zip
 Velikost:  1.44 kB
 Staženo:  96 krát
Strana 29 z 37
