Dobrý den, zakoupil jsem pro svou aku vrtačku Black&Decker baterii 14.4V Ni-CD 2000mAh a jelikož přišla přednabitá, ale nevím přesně na kolik procent, naplno asi není, tak se chci tady zeptat zkušených, zda je lepší, ohledně případnému znehodnocení kapacity, takovouto baterii dát před použitím do nabíječky, aby se nabila úplně a pak ji dát do aku vrtačky a nebo s ní normálně pracovat a nabít až to bude potřeba, až bude vybitá???
Předem moc děkuji za rady....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 15 2019, 14:32 Předmět:
NiCd a NiMH vzdy nabit. A pri vybiti (ak je tam nejaka indikacia alebo pri poklese vykonu) hned prestat pracovat. Hlbokym vybijanim sa da bateria velmi rychlo znicit.
Děkuji moc za odpověď, pomohl jste mi.
Indikaci tam nemám, ale vždy, když jsem s tím dělal a už se to při záběru začalo sotva točit, vyndal jsem a nabíjel. Tuto jsem koupil jako druhou, aby vždy byla záloha a mohlo se pokračovat v práci.
Ještě jednou díky....
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so únor 16 2019, 6:27 Předmět:
janak napsal(a):
...nevím přesně na kolik procent, naplno asi není...
Naplno nemůže bejt nabitá.Bůh ví jak dlouho se kde válela ve skladech a tak podobně.Po plnym nabití ztrácí NiCd článek docela rychle svou kapacitu.Samovybíjení se ale trochu zpomaluje s klesajícím napětí článku.Bavíme se v řádu týdnů.
NiCd akumulátor nikdy nedojížděj až nadoraz a po použití dej hned na nabíječku.
Pokud se o NiCd články nebo baterie dobře staráš,vydržej toho dost ale připadáš si pomalu jak otrok těch baterek _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 16 2019, 17:45 Předmět:
Dobová doporučení tvrdí pravý opak. Baterii NiCd vždy před nabíjením úplně vybít. Jinak se postupně projeví paměťový efekt a rychle klesá kapacita baterie.
Zaslal: so únor 16 2019, 19:50 Předmět:
No je to trochu mýtus s tim paměťovim efektem.Ten samozřejmě nastat může ale za tak nepříznivých podmínek, které nastanou jen zřídka, a to sice za takových, kdy se článek vybije jen málo a stejně hluboko a navíc jde článek jednoduše obnovit jeho úplým vybitím, takže je to reverzibilní jev.To víc škodí přebíjení článků a následný tlak v článku a ztráta elektrolytu.Já teda NiCd články používám rád, kvůli své charakteristice vybíjení, která je docela dost plochá.
Jo a stou kapacitou jak píšeš je taky mýtus.U článku, kterej utrpěl paměťovým efektem neklesá kapacita ale ke konci vybíjení klesá napětí o něco dříve a v řádu desítek milivoltů a článek se zdá být vybitý ale ve skutečnosti je schopný se i tak vybít plnou kapacitou.
Člověk nesmí věřit těm blábolům, který jsou zapříčiněny konkurenčním bojem. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 16 2019, 21:17 Předmět:
Přičemž "úplným vybitím" se myslí napětí na článku 0,9V.
Nikoliv nula, nebo záporné napětí, ke kterému v baterii nezřídka dochází. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 17 2019, 1:29 Předmět:
Docela mě překvapuje, že se dnes ještě dá koupit nějaký nářadí s NiCd. Není to už pár let v EU zakázaný prodávat? Nemáš tam spíš NiMH? _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 17 2019, 11:05 Předmět:
To jsem nějak nezaregistroval že by to bylo zakázaný.Otevřený NiCd louhovky jsou zakázaný fyzickým osobám ale tohle nevim, protože jsem nedavno kupoval nouzový osvětlení a normálně jsou tam dva aku NiCd a ve foťáku a tak po různu taky používám NiCd.Že by mi to v krámu prodali načerno, to pochybuju. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Mám Black&Decker EPC14 H1, starou necelé dva roky, s originál baterkou A14E H1 14.4V Ni-Cd. Aspoň tak je to na ní napsané....
Takže raději tedy nevybíjet totál, raději při znatelném zpomalení přestat a rychle do nabíječky? Tak nějak prosím radu pro elektro-laika, děkuji. Nerozumím elektrotechnice/elektronice, tak jsem se v těch odpovědích trošičku ztratil.
Každopádně všem moc děkuji za reakce.....
