Zaslal: so září 22 2007, 18:02 Předmět: AFC u Tesla 820A
Ahoj, mohl by mi nekdo prosim poradit, jak sestelovat AFC u radia T820A. Bez AFC radio hraje, po zapnuti AFC frekvence ujizdi dolu tak moc, az se naladena stanice uplne rozladi.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne září 23 2007, 7:01 Předmět:
Zdravím, podmínkou správné funkce AFC je dobře sladěná mezifrekvence. Může být vadný některý MF filtr anebo rozladěná některá cívka. Ale pokud je neporušený zajišťovací vosk na cívkách tak je to málo pravděpodobné.
Zkus připojit venkovní anténu přes útlumový článek anebo alespoň "nedokonale" zasuň konektor do anténní zdířky tak aby se dotýkaly země ale ne živé vodiče a potom zkus pomalu nalaďit nějakou silnou (pokud možno osamocenou) stanici. Měla by se postupně zesilovat a potom zase postupně mizet. Nesmí se objevovat jakoby 2x vedle sebe a maximum nezkresleného NF signálu musí být indikováno jednak svitem prostřední diody na indikátoru vyladění a jednak rozsvícením největšího počtu diod signal metru.
Pokud odpovídá průběh ladění popisu a AFC nefunguje tak bude nějaká závada kolem zdroje ladícího napětí. Ale to si takto na dálku netroufám hodnotit.
MF by melo byt v poradku. Akorat me zarazi ze vystupni napeti AFC na A225D (MF zes) je stale nulove, pouze pri ladeni se meni do kladnych hodnot a pak zase pozvolna klesne k nule.
Zaslal: po září 24 2007, 21:34 Předmět:
Tak jsem rozdělal svůj M710A - zapojení FM části je skoro stejné jako u T820A. Akorát jej mám předělaný na ladění pomocí syntézy takže jsem AFC zrušil. Vývod 5 A225D je tedy nezapojený.
Bez signálu je na něm asi 0,17 V, při ideálním naladění 0,12 v, při naladění o 100 kHz níž 12,5 v, o 100 kHz výš 0,05 V.
Takže chybu bych hledal někde dál, signál je z tohoto vývodu vedený přes odpor na zdroj ladícího napětí. Viděl bych to na studeňák někde v konektoru, vadný R3 (100 kOhm) anebo C37, C38, C63 ve zdroji.
Takze nakonec to byl prece ten MF zesilovac. Nepredpokladal sem ze civka L1, ktera tam je kvuli demodulaci bude mit takovy vliv na AFC. Ale zase sem o neco chytrejsi. DKL -> diky za ochotu
