led podsvícení LCD displeje
jirsve
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 18:10    Předmět: led podsvícení LCD displeje Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo z vás nemá zkušenosti s výměnou podsvícení. Je to z ovládacího panelu u nějakého stroje. Pokud je na dobrém světle, tak písmenka tam normálně jsou, jen nesvítí. Dá se koupit nějaké univerzální podsvícení, nebo se to nevyplatí řešit?
Přímo na displeji je označení: 7C1016 MS939 D
PVG161603CYE02
CDV0-1 94V-0
Děkuji za každou radu
 Velikost:  102.44 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  87.24 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 22:57    Předmět: Citovat
Plechový rámeček už máš asi sundaný, tak odklop doleva sklo LCD (pozor na plochý kabel), pod tím bude pravděpodobně plastový díl, který bude nějak nalepený na základním plošňáku, často po krajích oboustrankou. Může být potřeba to celé trochu nahřát a plast demontovat. Pod plastem, který rozptyluje světlo, budou ledky, buď smd, nebo rovnou osazené čipy na plošném spoji. Nějaká bude vadná. I čip na PCB se dá obvykle nahradit smd ledkou, případně vyměň všechny.
jirsve
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 5:04    Předmět: Citovat
Ano až do této fáze jsem to měl rozebrané, že jsem odklopil ten displej a dostal jsem se až k té přilepené destičce co v ní jsou zapojené ty led. Měřil jsem to a je přerušené, takže asi minimálně jedna led v sérii je vadná. Ale nechtělo se mi to demontovat, když jsem nevěděl jestli seženu nějakou náhradu. Ale asi pokud by se mi tam podařilo dát jakýkoliv zdroj světla bude to lepší než teď
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Pokud by se to jevilo příliš problematické vadnou ledku měnit, tak ji prostě jen zkratuj a o něco navyš rezistor, co je s ledkami v sérii. Plast světlo rozptýlí, takže tmavší flek v místě nesvítící ledky moc vidět nebude.
jirsve
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 13:01    Předmět: Citovat
Dobře děkuji za radu. Já jsem to neměl venku ten plast co rozptyluje to světlo a nevěděl jsem jak je to tam řešené. Tak teď když vím, ze pokud se mi to podaří rozebrat, tak s jen najdu tu vadnou Led a možná jí i najdu, nebo jí premostim.
Děkuji za rychlou odpověď
