Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 246 Bydliště: Liptov
Zaslal: út srpen 07 2018, 12:54 Předmět: BN44-00473B - PFC s TK12A60D
Mám poškodený tento zdroj. Zničený je jeho obvod PFC, zrejme TK12A60D vzal so sebou všetko medzi ním a FA5591 vrátane. Spomedzi týchto vecí nedokážem zistiť hodnoty odporov RP803 a RP821, keďže ich označenie je zhorené a ani po dlhom pátraní sa mi nepodarilo nájsť schému tohto PSU. Mohol by niekto pomôcť, či už so schémou alebo s hodnotami týchto dvoch odporov? Možno máte tento modul na stole. Ďakujem.
Zaslal: st srpen 08 2018, 13:46 Předmět:
Túto schému som tiež našiel. Áno, táto doska sa zdá byť takmer rovnaká s mojou, má však slabší typ výkonového tranzistora - TK8A50D, ktorého napr. kapacita hradla je len 800pF namiesto 1800 v prípade TK12A60D. A preto som bol na pochybách, čo sa týka jeho budenia. No našťastie mi pred chvíľou poslal email predávajúci poškodenej rovnakej dosky, kde mi priložil foto hľadaných odporov. Dúfam, že už všetko pôjde hladko.
Starostovi (obce, mesta?) ďakujem za ochotu pomôcť.
Zaslal: st srpen 08 2018, 13:54 Předmět:
Ďakujem tiež MATYCHovi. Aj k tejto schéme som sa už dostal. V jej prípade platí to isté, čo u starostovej, tu je tiež iný typ tranzistora. Zrejme som mal v úvode napísať, ktoré schémy sa mi podarilo nájsť. No spoluúčasť na hľadaní riešenia vždy poteší.
Zaslal: čt srpen 23 2018, 13:39 Předmět:
Obraciam sa na skúsenejších, lebo zo svojich pokusov ma už premáha pesimizmus. S prestávkami sa snažím dať do poriadku uvedený zdroj - teda jeho obvod PFC, je súčasťou televízora UE40D5000. Zdroj vlastne beží, vrátane korekcie účinníka, ale tranzistor TK12A60D so skromným chladičom sa nepekne zohrieva, v odkrytovanom stave nameriam po 10 minútach teplotu chladiča 101 st.C (infrateplomerom) a stále stúpa. Tranzistor som objednal z Ázie, potom z Avelmaku jeho náhradu P13NK60ZFP, ale bez zlepšenia. Mám vymenenú rýchlu diódu pripojenú na drain, aj obyčajnú, ktorá obchádza PFC, keď tento nebeží, no nepomáha to. Predpokladám, že tá teplota je príliš vysoká, aj keď tranzistor môže ísť až do 150 st. (jeho vnútro), no len do 125 st. idú niektoré odpory a kondíky a trápi sa aj plošák, ktorý je už teraz stmavnutý okolo vývodov tranzistora. Neviem, či to tak má byť alebo je tam nejaký ďalší problém (príslušnú cievku tohto meniča nedokážem overiť). Už aj uvažujem, že PFC deaktivujem a TV nechám bez neho. Cez tranzistory ostatných zdrojov potečie niečo väčší prúd, budú však menej napäťovo namáhané, vďaka väčšiemu prúdu budú asi viac hriať, hádam to nebude strašné. Zatiaľ počkám na radu, ak sa niekto nájde.
Zaslal: so srpen 25 2018, 12:29 Předmět:
Nemáte naozaj niekto skúsenosti s teplotou chladiča tranzistora obvodu PFC (korekcia účinníka)? Najlepšie v tenkých LED, kde tieto chladiče nie sú veľké. Možno teplota aj nad 120 st. je v poriadku, ak to má mať funkciu obmedzovača životnosti.
Zaslal: so srpen 25 2018, 13:37 Předmět:
Riadiaci obvod FA5591 som u nás nenašiel v ponuke, mám ho z Číny, odtiaľ mám aj jeden z budiacich tranzistorov (pnp 2907A). Tie by mohli byť neisté. Osciloskop na plôške pre G, ale bez pripojeného K12A60D ukazuje pekné pravouhlé impulzy plného rozkmitu, s pripojeným G to už má šikmé hrany, prednú aj zadnú. Šírka impulzov je cca 250ns, čo by sa mi zdalo dosť málo, ale neviem. Asi bude treba pozrieť datasheet pre FA5591, to sa mi nechcelo a možno aj overiť hodnoty kondíkov k nemu pripojených (časovacích?). Ktovie, či to má zmysel sa takto v tom piplať, jedine ako študijný materiál pre budúcnosť.
Zaslal: čt únor 14 2019, 19:49 Předmět:
jopo166, ďakujem za odpoveď, aj keď čas už trochu pokročil. Úplne sa mi to nepodarilo dať do poriadku. Tamojší riadiaci obvod sleduje prúd cez výkonový tranzistor a zosnímané napätie z príslušného odporu som nedokázal zreteľne zmerať. Na osciloskope som nevedel vyselektovať daný priebeh spomedzi iných rušivých signálov. Nakoniec som vinil tamojšiu cievku, za ktorú som nemal žiadnu náhradu, čo teraz už mám zo šrotovaného Samsungu. Pfc som vyradil a možno to ide stále aj bez neho, lebo od vlastníka nemám doteraz zápornú spätnú väzbu.
Zaslal: pá únor 15 2019, 20:30 Předmět:
Záhadné prehrievanie pfc obvodu som vyriešil zrušením budenia jeho výkonového tranzistora. Ja som to mal už úplne rozbehané, tak stačilo odpojiť odpor prichádzajúci ku gate od dvojice budiacich tranzistorov. Pokiaľ to máte ešte v stave po "havárii", treba predovšetkým odpojiť z obvodu výkonový tranzistor (má skrat S-D) a okrem toho preveriť, či svoje napájania nezaťažujú potenciálne zničený FA5591 a následná dvojica budiacich tranzistorov, príp. tieto veci dať preč alebo prerušiť ich napájanie. Televízor by mal nabehnúť, aj keď nebude korigovať účinník, teda nepatrne bude prispievať ku skresleniu napájacej siete.
tak jak to tedy dopadlo s odpojeným PFC? Zdroj vydržel anebo se objevili komplikace? Mám tu ten samý zdroj., někde jsem četl, že nadměrné zahřívání vzpomínaného tranzistoru vyřešilo odpájení kondenzátoru 150pF/1KV připojeného mezi D a S tranzistoru. Ovšem co na tom je pravdy nevím :/
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2808 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá červenec 17 2020, 0:03 Předmět:
Akurát som mal včera taký istý prípad,FET v skrate a po výmene bolo na FET-e 95°C.Ďalej som ho nemordoval,spôsoboval to kondík 150pF/1KV,ktorý bol bez kapacity.Po výmene je na FET-e max.67°C,asi by som ten kondík nevylúčil z obvodu. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
