Thomson 29DX400 šasi ETC210
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 20:15    Předmět: Thomson 29DX400 šasi ETC210 Citovat
Ahojte, mám tady na stole tento plochý zázrak, nenabíhá hlavní zdroj, TV bez jakýchkoli zvukových projevů. Napětí ze St-by zdrojíku +7V a +5V sedí, jen nevím jaké napětí má být na signále INF_POW_FAIL, nikde v dokumentaci jsem se o tom nedočetl. Budicí impulsy na signále PWM jsou v pořádku, PS_ON je stále blokovaný (impulsy z PWM blokuje otevřený tranzistor TP161, proto neprocházejí na trafko LP070). Z nějakého důvodu nesedí signál ECO_STANDBY, kde má být podle dokumentace 0,9V, je tam však asi 5,1V. Proto je tranzistor TP150 zavřený a LEDkou v optočlenu IP070 neteče proud, napětí na jeho vývodu 4 je 11,5V, na vývodu 3 je prakticky 0V, tranzistor uvnitř je zavřený. Předpokládám, že tento optočlen pouští proud pro rozběhnutí operáku IP050. Dále mi není jasný význam signálů SAFETY a RP_SAFETY, o jejich hodnotách ss napětí či průbezích jsem se také v dokumentaci nedočetl. Je to dost zamotané a nenapadá mě způsob jak z toho ven.
Je to už druhý TV s tímto šasi se stejnou závadou, leží mi tu a nevím si s tím rady. Jsou ještě v záruce, jenže firma přes kterou byly nakoupeny zkrachovala, tak nezbývá než je opravit svépomocí. Za každý tip či pomoc bych byl vděčný.
Schéma jsem stáhl tady:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21967/thomson_chassis%20etc%20_210/210%20PTV.html
Díky M.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 23:13    Předmět: Thomson Citovat
Tv Thomson zkrachovaly, ale zaruční servis by měli nadále provádět Novotný elektronik Praha a Pardubice. Pokud jepřístroj v záruce musí bát do 30dní opravený
jef111
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 11:18    Předmět: Re: Thomson Citovat
To:kozoka
Jo to máš pravdu, a ještě je něco ve Zlíně. Obvolali jsme snad všechny firmy co mají s Thomsonem něco společné, někdo se s náma vůbec nebaví, jiný ať to dovezem. Jenže cesta do Čech je pro mě velice nákladná, ve Zlíně mi to zas nevezmou bez krabice (kterou samozřejmě nemám). Navíc to taky není nejblíž. Už bylo rozhodnuto opravit, navíc je to rozdělané a byla stržena plomba.
Teď už se s tím musím nějak poprat.
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 18:18    Předmět: Re: Thomson Citovat
Tak opraveno.
Možná konstrukční chyba, možná neodhalená závada, ale funguje. Chyba byla v signále INF_POW_FAIL, který překračoval z neznámých důvodů povolenou hodnotu.
www.sigmaphon.cz
kadleca
Založen: Sep 24, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 19:59    Předmět: Citovat
Mám TV Thomson šasi EC210 ze stejnou závadou. Můžete mi sdělit, co vlastně bylo vadné ve Vašem případě. U mne je závada evidentně na desce s procesorem(měnil jsem celou desku s procesorem a bylo vše vpořádku). Led také nesvítí a na ovládání nereaguje. Děkuji za odpověď.[/b]
Naposledy upravil kadleca dne po září 24 2007, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Měl jsem něco podobného a byl to vadný TL 431 za optoč.
kadleca
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 20:51    Předmět: Citovat
Ještě jednou upozorňuji, že desku SSB (s procesorem) jsem pokusně měnil z dobrého TV a vše fungovalo. Z toho usuzuji, že závada je na SSB desce.
kadleca
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 20:52    Předmět: Citovat
jef111
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 23:04    Předmět: Citovat
Může být chyba ve vyhodnocovacím obvodu pro signál INF_POW_FAIL těsně před procesorem. Je také dobré zjistit jeho ss hodnotu, měla by být velmi blízko nule, max. do 0,5V, pak zabírá ochrana. Je tam několik tranzistorů, odporů a kapacit, někde tam bude nejspíš chyba. Zkontroluj ss napětí na příslušném vývodu procesoru.
www.sigmaphon.cz
kadleca
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 8:52    Předmět: Citovat
napětí na proc. pin 27 je 0.00.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 15:04    Předmět: Citovat
desky SSB (Smal Signal board) jsou téměř neopravitelné. Někdo jsem psal, že strh záruční plombu-Jakou? Thomson už od ICC17 žádný nemá. Chyba tohoto rázu můžebýt a často se tak i děje, že se samovolně přepne do servisního modu. To se dá odstranit výměnou eeprom a prvotním spuštěním rovnou do servisního menu. Ale samozřejmě tam toho je daleko více a nezbývá, než měřit a pátrat Smile
kadleca
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 16:52    Předmět: Citovat
EPROM má být plná? pak držet -V a -P ,potom zapnout síť. vypínačem? pomohlo to někdy?
kozoka
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Ono toho zas na desce SSB ETC 210 moc není. Mimochodem nedívím se že je Divize TV Thomsonů v konkurzu. že by to kopilo Beko?
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 11:37    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Jenom takový malý dodatek :
Myslím, že po návštěvě patřičných kontrolních orgánů to buď vezmou bez krabice a ještě se slevou, nebo už neopraví nic, protože budou mít zavřeno... Twisted Evil
Žádný právní předpis České republiky neukládá spotřebiteli povinnost uchovávat si obaly od zakoupených výrobků a tudíž není ani povinnost reklamovat věc s původním obalem.
