Zaslal: čt únor 14 2019, 8:50 Předmět:
Pořád to nechápeš. Už tady toho bylo napsáno dost,takže mi to stačí. Prostě trafo bez jádra je blbost stejně jako motor bez kotvy atd. atd. On asi byl Nikola Tesla, Edison,Maxvel, Faraday atd. úplně blbí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 14 2019, 9:28 Předmět:
Bacha, motory bez kotvy respektive bez kotvy s jádrem existujou. Mají impregnovaný vinutí ve tvaru bubínku a používají se pro ultrapřesný polohovací pohony s malým momentem, kde záleží na minimální setrvačnosti kotvy. Vinutí běží v úzký mezeře vytvořený ve statoru vloženýho i dovnitř dutiny cívky - představ si vinutí ve tvaru na jednom čele otevřený konzervový plechovky, upevněný k hřídeli jen na jednom čele - a druhým volným "čelem" nasunutý do mezery ve statoru, kterej jak obklopuje, tak i uvnitř vyplňuje dutinu vinutý kotvy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 14 2019, 9:46 Předmět:
Ekkare,ale samozřejmě,jenže to máš jak s tím trafem. To bychom museli specifikovat přesně o jaký motor jde a o jaký transformátor jestli Vf nebo NF nebo jen pro síťových 50Hz. To trafo samozřejmě na 50 Hz bez jádra je blbost,ale na 1Mhz už je realizovatelné a stejně tak motory s malým kroutícím momentem je něco jiného než motor 10kW na pohon např.čerpadla,kde je potřeba velký kroutící moment a malé rozměry. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt únor 14 2019, 11:02 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Ekkare,ale samozřejmě,jenže to máš jak s tím trafem....
Přesně, ale moje reakce byla na tvou formulaci
pajosek2 napsal(a):
... trafo bez jádra je blbost stejně jako motor bez kotvy ...
Blbost to je na síťovým kmitočtu - ale jsou JISTÝ SPECIÁLNÍ PŘÍPADY, kdy to bez jádra funguje. Samozřejmě pro tenhle případ je potřeba i popsat okolnosti, za kterejch to fungovat může. Troufám si to přirovnat k Einsteinově teorii relativity - ta SPECIÁLNÍ platí jen v inerciálních vztažnejch soustavách = JENOM NĚKDY, zatímco ta OBECNÁ platí furt a všude (snad s výjimkou oblasti vnitřku černý díry pod horizontem událostí, ale tam nemáme jak zjistit důkazy její platnosti/neplatnosti...). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 14 2019, 11:27 Předmět:
Ještě tak určit ten jeho zájem - jestli se chce prosadit aby jako byl všude (pak by třeba nebylo od věci vzít si příklad z Ivetky Bartošový), nebo mu jde o kejhák, kdyby ho taky zpracovali na plech... i když na plech je tady asi zpracovanejch vícero lidí ... a docela často ... (příklady netřeba jmenovat). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 14 2019, 11:44 Předmět:
Tak teď už jen,aby zde začal diskutovat nějaký Antonín Vzduch nebo Ferdinand Permaloy a bude to totálně v loji. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt únor 14 2019, 13:03 Předmět:
Protože jsem o tom ještě chvíli přemýšlel, a napadlo mě, jaký tam použiješ úhybný manévr, tak jsem to zase smazal.
Když to za sebe shrnu, tak bych to viděl tak, že v případě vinutí rotoru navinutého těsně na pólové nástavce bude točivý moment rozdělen zhruba takto (µr je rel. permitivita rotorových plechů s Křemíkovým přispěním):
1/µr bude podíl síly působící přímo na vinutí rotoru resp. na el. proud tekoucí kotvou
(µr-1)/µr bude podíl síly působící na pólové nástavce rotoru tj. na vázané magnetizační proudy v nich.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt únor 14 2019, 13:10 Předmět:
To máš pravdu, úhybný manévr jsem přesto použil
//Už jsem nechtěl reagovat, to byla ta skrčka
Ale teď vážně, a nech si to pro sebe, ten póĺový nástavec před průchodem táhne, po průchodu brzdí, takže jediný efekt, špatné rozbíhání z nuly. Nevýhoda zejména u MVE, kde jasně kralují generátory coreless.
Zaslal: čt únor 14 2019, 15:16 Předmět:
No vzájemné magnetické působení pólových nástavců. Ve směru otáčení, když se nástavec rotoru blíží k nástavci statoru tak se síla přičítá, ale když se pak zase vzdaluje, tak to magnetické pole zase brzdí, dohromady 0.
