Ohol to na konci, přiletuj, pak to ohni k adaptéru tak cenťák, obandážuj nití, ohni zpět a dej přes to smrš'tovačku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tieto mi ostali po rodičoch, zachovali sa aj 4 pôvodne osadzované žiarovky 14V/0,15A, sú od kúpy na stromčeku každý rok .... želám všetkým šťastné a veselé vianočné sviatky....
Mám několik typů světýlek, jednak LED (i s ovladačem funkcí) - jsou přes trafo 20-26V st. (na ss. nefungují) tak řetězy typu "čína" a klasiku z dob socialismu - již zde vyobrazené kouličky a také (asi starší) svíčky se stromečkovými žárovkami (opět je lze zakoupit). Vše při pravidelné kontrole a údržbě funguje spolehlivě, jak venku (LED) tak uvnitř (žárovky).
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po prosinec 24 2018, 15:11 Předmět:
Tak jsem to zbastlil pomocí vypsaných propiskových náplní, sedí perfektně. Stáhl jsem asi 1cm izolace kablík jsem prostrčil přes kousek náplně a zamáčknul, bude to vevnitř, tak jsem nic složitého nevymýšlel. Možná ty 2 piny zatavím pistolkou a myslím, že to vydrží, pokud ne, oprava je snadná, nějaká vhodná vypsaná náplň se najde vždy.Potom mě napadlo, že někdo za totáče vyráběl koncovky s různým počtem pinů, používaly se různě v elektronice domácí produkce.
Zaslal: po prosinec 24 2018, 17:32 Předmět:
To se objevilo nedávno,SMD LED naletovaná mezi lakovaný dráty a zalitá v silikonu.Dostalo se mi to do rukou na pouťovym balónku,kterej ušel.Namotal jsem to na menší plastovej stromek a drží to.Jsou tam na střídačku modrý,tmavězelený,nepovedený teple bílý a takový divně fialový,jakoby do vínový.Svítí to docela fajn.
Dneska jsem se dostal k opravě vadného řetězu, kde nesvítila jedna sekce. Příčinou nebyl zlomený kablík, ale uhnilá noha jedné LEDky těsně u pouzdra. Koroze prolezla až do pouzdra a dodala mu nahnědlý odstín. Ačkoli je na obalu napsáno OUTDOOR, ochrana proti vlhkosti je de facto žádná: na LEDkách je zelená něco jako smršťovačka a prostor mezi nohama součástky je zaplkán plkačkou. Takže nemůže dojít ke zkratu, ale vlhkost se dovnitř dostane. Kvalita pájení je kapitola sama pro sebe. Po výměně LEDky řetěz funguje, avšak nahnědlý odstín některých pouzder dává tušit, že ne na dlouho.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: st únor 13 2019, 21:18 Předmět:
No mám tady LED diodu, u které se vývody chytají na magnet. Takže to asi nebude měď.
Naměla ta tvoje taky kovové ývody, že urezly? _________________ *****
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34071 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 13 2019, 22:15 Předmět:
LED maju bezne zelezne vyvody. V beznych podmienkach to nevadi, ale vo vlhku to casom pekne vyhnije az dovnutra. Ak sa vyvod neprerusi, tak nakoniec zhnije aj cip.
Zaslal: čt únor 14 2019, 21:45 Předmět:
Všecky nový LED,který mám,tak jsou železný,ale jsou postříbřený.Na ven nepomůže ani to,dokonce ani zátav do lepidlový smršťovačky(je to nachvíli,do 5 let to shnije).Na ven jedině nastavit CY drátama 0.8-1mm² a spoje zalejt epoxidem do válečku,aby odspoda zabíral ten odlitek 1-2mm z pouzdra LED a 10mm u drátů.U velkýho řetězu na 230V to bude neskutečnej oser (zalejval jsem pár(10-20) LED s odporama a byl to docela opruz).
Strana 3 z 3
