Chtěl bych se zeptat,jak poznám že jsou v osciloskopu (BM566A) tunelky.Kde je najdu ?
Díky
Když sundáš kryt, uvidíš na boku desku se spouštěcími obvody (je na straně časovky). Na té desce budou buď dva IO ruské výroby v pouzdru tuším DIL14 (možná 16?) to znamená že tam tunelky nejsou, nebo tam ty IO nebudou a místo nich obvod s tunelkami. Do nedávna jsem byl přesvědčen, že to A na konci znamená vylepšenou konstrukci = bez tunelek. Bohužel tomu tak asi není.
Zaslal: ne září 23 2007, 12:52 Předmět:
forbidden napsal(a):
Kdyz je tu rec o osciloskopech, zajimalo by me co byste mi doporucili za digitalni typ. Mam zalusk na Tektronix TDS 210 (http://www.tek.com/Measurement/cgi-bin/framed.pl?Document=/Measurement/Products/catalog/tds200/eng/&FrameSet=oscilloscopes)
starsi jsem ho videl za 14 000,- Libi se mi, ze je tak malej, nezabere mi na stole moc mista. Digitalni chci hlavne proto, ze obcas potrebuju merit nejaky neopakovatelny dej, treba jen jeden puls a potrebuju kouknout jak vypada. Vim, ze existuji aji analogovy s pameti, ale nevim jestli jsou na tohle pouzitelny. Staci mi do cca 100 MHz. Premyslel jsem i o modulu k PC od ETC (http://www.etc.sk/products/m520/m522.php?lang=svk) ale nejak tomu moc neverim, nemate s timto nekdo nejaky zkusenosti?
Ja mam velmi dobre zkusenosti s TDS220, meri se na tom dobre, ma to dost "fičur", meril jsem s nim bakalarku a muj garant mu rika "krabice od bot" , nebal bych se toho
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po září 24 2007, 16:37 Předmět:
Tatl napsal(a):
jef111: poznáš podle těch obrázků jestli je můj oscilo s tunelkama,nebo bez ?
Díky
No podle toho jak znám provedení BM566A bez tunelek tak usuzuji, že je to ten s tunelkama. Na těch fotkách toho není moc vidět, ale říkám že na 100% s tunelkama. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po září 24 2007, 16:39 Předmět:
Jé tak sambiliong je rychlejší _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
jef111: tak jsem to tušil správně.To mám radost.
Až ty tunelky odejdou,existuje nějaká možnost opravy ? Nerad bych se s osciloskopem loučil,jsem s ním spokojen.
Zaslal: po září 24 2007, 16:54 Předmět:
Jo, ten obvod se dá vypojit a nahradit přídavným modulem s IO, je na to náhrada (resp. předloha ) myslím od firmy Motorola. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po září 24 2007, 17:18 Předmět:
Prý je k sehnání, já jsem se o to ještě moc nezajímal, protože jsem to zatím nepotřeboval (od té doby co o tom obvodu vím). Úprava v podstavě spočívá ve výrobě nové malé desky, na které je ten IO a několik dalších součástek co je potřeba, která se s jistými úpravami na původním obvodu zapojí místo bloku s tunelkami.
Další možností je přehodit tunelky ze 2. časovky do hlavní (pokud odejdou právě tam). Druhou časovku běžně při měření nevyužiješ, proto se bez ní dá bez problémů obejít. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po září 24 2007, 18:04 Předmět:
Nevím, ale časem zjistím. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Spouštěcí obvody v 566A jsou zcela jinak řešené oproti non A verzi... Jestli existuje úprava díky které se dá obejít bez tunelek tak mě to velmi zajímá.
Zaslal: st říjen 24 2007, 13:36 Předmět: 3 možnosti
Můžete někdo dát na uploud schema z Esakiho diodou.
Existuje za určitých předpokladů syntéza z transistorů.
Je to 5 let co jsem opravoval firemní oscila.
Zaslal: st říjen 24 2007, 21:20 Předmět:
Sejny napsal(a):
Až přijde čas, a mě okolnosti donutí se tím zabývat (např. oprava takového osc.) něpo pobastlím, a dám vědět výsledky, teď na to bohužel nemám čas... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 4
