Dá se oživit autobaterie?
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Otevřeli to asi pilkou, jak to tak vypadá Laughing Strhni tu samolepku nahoře a pravděpodobně narazíš na otvory pro odplynování...
PS: aha, tak podle těch doplněnejch fotek na nic asi nenarazíš, ale vrtačka dělá divy, jde o to, trefit se do správného místa...
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Mohl bych použít některou z těchto zenerek?
Zenerova dioda 1N5337B-TAP
(Zenerova dioda 4,7V / 5,0W DO40 plast)
Zenerova dioda 1N5339B-TAP
(Zenerova dioda 5.6V / 5,0W DO40 plast)
Zenerka se do série s normální diodou zapojí jak, obráceně než klasická dioda?
Anebo můžu použít do série s hlavní (nabíjecí) diodou tu žárovku s velkou baňkou z předního světla kola?
foxrider
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 19:33    Předmět: Citovat
Anebo je teda nejlepší tahle - tu by mi ale museli v práci objednat...
http://www.pselectronic.cz/k1102-705-1n5338b-5v15w-zenerova-dioda.html
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 3:36    Předmět: Citovat
Jo, vzali to ruským klíčem - v těch titulkách se v čase 0:54 píše "...kryšku otorvali otvjortkoj i molotkom..." = víčko vyrvali šroubovákem a kladivem...
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Nooo, ja mam 74Ah a koli zosiku co mi ju vybijal neraz bola vybita pod 5V, vela krat mala len 3V Very Happy automaticka procesorova nabijacka ju samozrejem vyhlasila ako vadnu ani nepustila nabijanie takze prislo na rad stare podctive trafo Very Happy to ju ozilivo a pak nabijanie pokracovalo s procesorovou nabijackou. Nabilo ju na 14,5V. Takto ju uz mam nejaky ten rok, teraz je zima su mrazy a auto po tyzdni nastartuje v pohode. Ale kazdy vikend co dojdem domov pripojim na nabijacku a dobijem doplna a pak cely tyzden vydrzi v pohodke. Divne vsak ? A neraz bola vybita na 5V aj menej Very Happy Po tom tyzdni ked zmeriam na nej napetie tak nameriam 12V aj pod 12 ale auto startne. Passat B6 2.0FSI.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 17:32    Předmět: Citovat
EKKAR: Prosím jak jste myslel do série s hlavní (nabíjecí) diodou zapojit tu zenerku 5,1V?
Díky.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Měření naprázdno moc neřekne, chce to změřit se zátěží, např. rozsvítit dálková světla a pod. Správný měřák na autobaterie má předřazený odpor.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 19:08    Předmět: Citovat
ÚPRAVA NAVRŽENÁ SPECIÁLNĚ PRO FOXRIDERA - dokreslil jsem ji do schémátka z předchozí strany. Jiným bude vyhovovat jen v případě použití stejnýho trafa i ostatních součástek...
Neber si to osobně, ale jiným to skutečně bude fungovat jinak - s těmahle věcma se musí vždycky trochu polaborovat podle parametrů použitýho trafa. Ta zenerka se zapojí tak, aby do obvodu vnášela právě úbytek o velikosti svýho Zenerova napětí = o to se zmenší špičkový napětí, cpaný trafem do baterky a nebude tak hrozit přelezení maximálního nabíjecího napětí. Když paralelně k tý Zenerce dáš spínač, jeho sepnutím ji vyřadíš (přemostíš = v cestě proudu do baterky zůstane jen ta normální usměrňovací dioda na obrázku popsaná jako KY708) a budeš moct baterku nabíjet až do maximálního dosažitelnýho napětí.
 Velikost:  44.68 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 19:14    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Neměří se naprázdno, měří se okamžitý napětí při nabíjení - a tam v ten moment další zátěž nemá co dělat. Jde o to, aby napětí při tom elektrochemickým procesu nelezlo nadměrně vysoko. Měření kondice baterky se samozřejmě dělá se zátěží, ale o to v tomhle případě nejde.
A ještě k tomu odporu pro měření baterek - ten odpor na měřáku baterek není předřazenej, ale připojenej paralelně jako bočník, aby baterku zatěžoval - i proto se dělá z meandrovitě naohejbanýho pásku plechu nebo odporovýho drátu tlustýho jak velrybí vocas ... ale jak jsem napsal, v tomhle případě se záměrně měří napětí na baterce bez odběru, naopak s připojeným nabíječem.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ta zenerka spínač nepotřebuje, že se za chvilku přemostí sama od sebe.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Pětiwattová zenerka se v tomhle místě a s daným trafem (tím Foxriderovým - podívej se na jím naměřený hodnoty proudu jednu nebo dvě stránky zpátky) zas až tak rychle neproklemuje - nakresli si na graf průběh proudu skrz ni. "Otevírá se" v podstatě jen na samým vrcholku půlvlny - a ještě jen každý druhý půlvlny, protože to je jen jednocestně usměrněný ... To že trafo má sekundár 14V/1A přeci neznamená, že z něj poteče celej ten 1A furt - a obráceně, je to jmenovitý napětí při jmenovitý zátěži trafa, tzn. s menším odběrem daným i protinapětím z větší části nabitý baterky bude napětí na sekundáru trafa ve vrcholech půlvln vyšší - a to má právě ta zenerka pobrat ...
foxrider
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 20:08    Předmět: Citovat
EKKAR: Díky moc za vysvětlení a doplnění. S kolegou z práce jsem domluvený že ZD 5V1 objedná v PS elektro (tam jí mají), a až tam pojede že mi jí vyzvedne. No pak to vrabčí hnízdo současně nějak zkulturním do krabičky a bude pokus č. 2 Very Happy
To trafíčko má parametry sekundárního vinutí 14V / 0,8A, teklo tam asi cca 0,42A a to už baterie šuměla jak borovej les - napětí vylezlo asi na 15,4V Shocked
Napadlo mně malým vrtáčkem (max. 1 mm) z boku co nejvýš nad provozní úrovní elektrolytu vyvrtat dírku a injekční stříkačkou a jehlou vodu doplnit, a potom že bych to uzavřel tavnou - lepící pistolí. Bylo by to možné?
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Pokud je hladina kyseliny z venku viditelná a je mezi ryskama, nic nevrtej a nedolejvej.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Hladina je viditelná ale jen při prosvícení baterkou ale s ryskami je to horší, tam nějak není nic čeho se chytnout - u vnitřních článků je hladina přibližně 1 mm pod úrovní spodku víka ale v obou krajních článcích (u + a -) je míň.
Rozdíl je asi o půl centimetru mezi nejvíc a nejmíň...
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Docela by me taky zajimaly vase prakticke zkusenosti s desulfataci. Mam tu taky jednu Bosku, starou asi 4,5 roku (ne prilis pouzivanou, takze elektrody by snad jeste nemely byt rozpadle), ktera ted v zime zustala dlouho bez nabiti a mela chudak jen asi 10V. Provedl jsem 1. nabiti malym proudem (behem asi 1h pauzy mela 12,6V) a rano dokoncil 1. vybijeci cyklus. Jeste nemam vyctena data s loggeru, ale odhadem to bude jen kolem 20Ah. Ted ji zkousim nabijet vyse zminenym zapojenim, tak jsem zvedav, jestli se dostavi nejake zvyseni kapacity po dalsich cyklech. Co jsem o tom neco hledal, tak na Solarpower foru pouzivaji nejaky pulsni desulfator, ktery cpe do baterky cca 20A nabijeci pulsy s opakovackou 6kHz, ton asi 100us. Toto zarizeni superponuje stridavinu k beznemu nabijeni ze solarek a muze zustat trvale pripojene a automaticky zabranuje sulfataci kdyz zrovna nesviti (melo by to nabit nake kondy z baterky a zpet je do ni vybit). Videl sem i nejake grafy vyb.char. po aplikaci takove desulfatace a pry to u nekerych baterek kapacitu az z nekolikanasobilo, v jinych pripadech aspon par desitek %. Muze to bejt i blbost, vic casu sem tomu nevenoval. Ale treba to tu nekdo zkousel, byt tu jak vidim moc experimentatoru neni. Dam tomu par pokusu a o vysledky se rad podelim.
EDIT: koukam, ze uz se toho hodne resilo ve vlaknu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14038. Vysledky vselijake, zda se, ze mene zhuntovane baterii by jeste melo byt pomoci...
Naposledy upravil RayeR dne út březen 05 2019, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 6
