Výkon přenášený jádrem transformátoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 15, 16, 17  Další
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 13:43    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Tak mě prosím vysvětli princip rozptylové svářečky.
Ne, to je moc složitý, jen mě řekni na kterém sloupku je primár a na kterém sekundár, levý nebo pravý?
Tvoje fotka jen zdůrazňuje fakt, že bez jádra se transformátor pracující s obvyklou frekvencí neobejde. A rozptylák pracuje tak, že zvětšováním magnetickýho odporu v jádře (zvětšováním mezery) NEBO odvedením části magnetickýho toku, kterej se normálně uzavírá částí jádra procházející sekundární cívkou, mimo tuhle cívku (magnetickým bočníkem) docílíš toho, že při neměnným transformačním poměru (sekundární napětí NAPRÁZDNO zůstává stejný) omezuješ schopnost jádra přenášet výkon = zvyšuješ jeho "magnetickej odpor" a tím i omezuješ proud, kterej je schopný takový trafo dodat neboli "magnetickej odpor" se přičítá k vnitřní imprdelanci sekundáru a tím se zmenšuje zkratovej proud sekundáru. Furt to ale potvrzuje to tvrzení, že jádrem je převáděnej výkon z primáru na sekundár, protože jádro svojí magnetickou vodivostí "zhušťuje" magnetický pole do sebe a usnadňuje tak přenos energie na sekundární vinutí - protože bez magneticky vodivýho jádra by ses na daným kmitočtu moh se všema vinutíma akorát tak jít barevně vyfotit.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 13:56    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
A proč se teda používá prokládání vinutí primáru a sekundáru ...
Že při takovém konstrukčním uspořádání je vzájemná indukčnost o chlup lepší, o tom žádná. Tady se ale bavíme o základních principech, ne o efektech druhého řádu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Samotné zavedení vzduchové mezery (v tom smyslu, že bys vzal trafo z microlanova obrázku a přeřezal mu magnetický obvod) by vedlo pouze ke zvýšení magnetizačního proudu, protože by se snížila indukčnost. Vsunutím nebo přiložením magnetického bočníku se odvede část primárních siločar mimo osu sekundární cívky. To je v pořádku. Ale s dalším tvrzením už bych nesouhlasil. Magnetický odpor jádra se pro část siločar změní. Jestli se zvětší nebo zmenší, záleží na konstrukci trafa. Pokud se bočník vsune mezi cívky, tak se magnetický odpor pro siločáry, které jím procházejí, zmenší, protože procházejí kratší cestou. Protože se tam ale bočník vsune, zhorší se vazba mezi primárem a sekundárem, protože se část siločar uzavře jinudy. V tom spočívá ona "rozptylovost". A jen tak mimochodem, jde to udělat čistě elektricky. Stačí, když se primární i sekundární vinutí rozdělí na dvě nestejné části, které se pak umístí na sloupky a odbočky se přepínají přepínačem. A jde to i se vzduchovými cívkami: změnou jejich vzájemné polohy, případně natáčením jejich os.
Naposledy upravil elektrosvit dne ne únor 10 2019, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 14:31    Předmět: Citovat
výkon se přenáší taky volejem
No jasně, že dá. Ten ztrátový do okolního prostředí.
Ale jinak 100 bodou!
microlan
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 14:36    Předmět: Citovat
Odpověz na otázku, jak je namotaný to dvousloupkový trafo a nefabuluj tu vzduchovou mezerou a magnetickým bočníkem
//i když ono je to spíše pro prvotního tazatele, ten rozebral stovky traf, tak ví jak je takové trafo řešeno.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Jestli to byla narážka ne mne,tak dvouslopkové trafa jsem viděl navinuté každé vinutí zvlášť na svém sloupku. Taky část primáru na jednom sloupku a část na druhém. Stejně tak sekundár. Je pravda,že ty zcela rozdělené vinutí byly použity u bezpečnostních traf. Takže asi tak. Nechápu kam tou otázkou směřuješ?
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Microlane neuč cvrčka cvrkat . Primár i sekundár může a nemusí být rozdělen . Je to o konstrukterovi , který určuje "tvrdost" trafa . Nejměkčí bude , pokud bude primár na sloupku jednom a sekundár na druhém . Pokud jde o odbočkovou svářečku , tak se právě volí rozložení jednotlivých částí primáru vůči sekundáru . Naopak , je to jednoduchý , jak facka . Jedná se o trafo pro MMA !!!!!
microlan
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 17:04    Předmět: Citovat
Ano, na každém sloupku je i primár i sekundár. Proč asi? Kvůli lepší vazbě mezi vinutími.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Na známém webu je doplněno pokračování. Doporučuji. Cool
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Energia v transformátore sa prenáša magnetickým poľom. Energiu magnetického poľa (uskladnenú v magnetickom poli) možno vyjadriť ako
E=½∫H.B.dV
kde
E je energia
H je intenzita magnetického poľa
B je indukcia magnetického poľa a
V je objem
Ak uvažujeme bezrozptylové jadro s homogénne rozloženým magnetickým tokom, tak vyššie uvedený integrál prejde na jednoduchý súčin
E=½H.B.V
Čiže toto je energia magnetického poľa počas jedného magnetovania.
Výkon prenášaný transformátorom je potom daný počtom magnetovaní za sekundu krát táto vyššie vyjadrená energia. So zvyšujúcou sa frekvenciou tak stúpa prenesený výkon. Zároveň aj straty.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 17:29    Předmět: Citovat
No, tak ty jsi to teď rozlousk. To co jsi popsal je ta nežádoucí jalová magnetizační energie a ne ta přenášená z primáru na sekundár, ta se nikde neukládá.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Energie se přenáší změnou magnetického toku.
Primár se snaží magnetický tok měnit a sekundár mu v tom brání Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 17:53    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Když budu mít 4x vodivější vinutí, můžu při stejném oteplení přenést 2x větší výkon a přitom jádro zůstane stejné. Nebo ne?
Řekl bych, že bude stačit 2x vodivější vinutí Very Happy
Jádro omezuje transformátor max. sycením a max. teplotou.
Klasicky se o tom přesvědčíš, když jádro výkonového trafa z materiálu H21 nahradíš stejným jádrem z výprodeje z H22 Laughing
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 18:02    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
A to tady někdo zpochybňuje?
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 18:28    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To ale musíš zvednout napětí, ne? Já myslela při zachování všeho jak bylo, i počtu závitů.
Strana 6 z 17
