Philips 29PT5407, chassis L01.1E, po zapnutí tiká
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 10:22    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Ako to je?UG si ako nastavoval?Reaguje na zmenu jasu?nestratia sa spetne behi pri potočeni trimrom na VN?
Nie som si teraz isty,nemam TV pred sebov,ale sa mi zda ze sa stratia ked stiahnem Ug2 a obraz je tmavy teda nieje.Mam tu fotky ako sa tak na ne pozeram moze to robit vertikal?
 Soubor:  DSC00039.JPG
 Velikost:  270.93 kB
 Staženo:  104 krát
nadzgo
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 14:04    Předmět: Citovat
Pri napeti Ug2 350V je obraz tmavy pri zviseni Ug2 je obraz:vysoky jas spetne behy a sudkovitost.TV sa vypne do guli.
nadzgo
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 13:42    Předmět: Citovat
Je mozne ze mi nesedi nahradne VNT.Teraz je obraz tmavy.Po pridany Ug2 je obraz do polky obrazovky a riadkovany.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 14:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
nadzgo
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 14:34    Předmět: Citovat
003313149
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 14:51    Předmět: Citovat
xxx
nadzgo
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 15:12    Předmět: Citovat
OV2076
Nitro
Založen: Sep 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Jak děláte ten fígl se žarovkou mohu poprosit o vysvětlení
@ Nadzgo co takhle zpoždovací linka P.S. Jen nápad nekamenovat TNX
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Odpojíš,lepšie bude,keď vytiahneš koncový tranzistor v horizontále a pripojíš 60W žiarovku na kontakty E a C.Ak sa žiarovka rozsvieti,tak zdroj je dostatočne tvrdý.Ak ti ani potom (po opätovnom pripojení) nenabehne tvp,tak pravdepodobne je závada v horizontálnom stupni.
peto371
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 16:01    Předmět: Citovat
Dobry den, mam taky isty TV, ale problem je trosku iny, vyhorena poistka..., dal som tam novu poistku, stlacim power, zhori o5, neviete kde moze byt chyba ?, za odpoved dakujem...
Přesunuto, pročištěno. Killroy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 5:53    Předmět: Citovat
Je to pokazene...
peto371
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 16:32    Předmět: Citovat
tak mi aspon poradte ako merat TV ktoru ani nezapnem Very Happy, dik Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 17:28    Předmět: Citovat
V servisu už budou vědět.
Pokud nemáš ani tucha o obvodovém řešení tvp, tak jim to s důvěrou svěř - než naděláš víc škody, než užitku Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 18:30    Předmět: Citovat
no podal si malo informacii ak ti vyhadzuje poistku može to byť napr. pozistorom,diodami,spinacim tranzistorom atd .Inač skusil by som namesto tej poistky dať 60w žiarovku a vytiahnut demagnetizačne vinutie s hlavnej dosky ak po vytiahnuti svit žiarovky klesne bude to pozistorom.
peto371
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Dik, vyskusam Smile, a k tomu servisu, keby mi islo tak o uzivanie toho tv ako o opravu tak si radsej kupim novy Smile
Edit: a este otazka, ako vyzera pozistor ?, obvykle ma 3 piny a je to cierna kocka vsak ?, a ked na doske taka suciastka neni ?
Edit: Modry alebo cierny ?
 Soubor:  110312_225734.jpg
 Velikost:  266.77 kB
 Staženo:  45 krát
Naposledy upravil peto371 dne so březen 12 2011, 23:07, celkově upraveno 2 krát.
Strana 2 z 3
