Funkcia SLEEP
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 10:45    Předmět: Funkcia SLEEP Citovat
Postavil som si tento časovač http://www.svetelektro.com/clanky/oneskorene-pripojenie-reproduktorov-a-sleep-199.html ale mam s nim problem. Po pripojeni nap. napatia sa asi do 1 sek. zopne rele čo je vporiadku. Ale ked zapnem potenciometer a nastavim nim nejaky čas vypnutia rele sa tým už nevypne. Potenciometer som použil namiesto 1 MOhm len 47 kOhm a rezistor R2 namiesto 390 kOhm som použil 1 MOhm, kondenzator C3 som nechal 3300 uF. V članku sa piše že tieto sučiastky je možne meniť v zavislosti na tom aky budem chcieť časový rozsah. Čo s tým je?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 12:11    Předmět: Citovat
Tie hodnoty mas moc uletene, skus tam dat originalne, malo by sa to zmenit.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 12:53    Předmět: Citovat
prečo uletene? dal som to tak preto lebo som nikde nevedel zohnať originalne hodnoty. Podľa vzorca by to teraz malo byť max. na 63 min. myslim.
{AG&I}UnReSt
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 8:34    Předmět: Citovat
To R2 je dost veliké. Mně vychází, že při minimálním čase to vypne až asi za hodinu. Ten potenciometr máš zase moc malý, takže při maximálním nastavení se ti čas zvýší tak o 5%. Takže by to mělo vypnout za cca hodinu, ať tam nastavíš, co chceš. Spíš dej R2 menší a potenciometr větší. Tohle by ale nemělo mít vliv na funkci.
Proč to nejde? Napadají mě 2 možnosti:
1) Funguje to, ale nebyl jsi ochotný čekat hodinu, protože tě nenapadlo, že to bude tak dlouho trvat. Zkus počkat a uvidíš, nebo dej ten R2 jen 100K a na potenciometru dej minimum - čas by se měl zkrátit tak na 6 minut.
2) Taky je možné, že ten kondenzátor má tak velký svod, že se sám vybíjí rychleji, než se přes R2 a potenciometr zvládne nabíjet. Pak by se nenabyl nikdy a zařízení by nikdy nevyplo. Zkus počkat tak dlouho, až by to mělo vypnout a pak změř:
a) Napětí na C1. Normálně by mělo být větší než 2/3 napájecího.
b) Napětí na výstupu OUT obvodu IO1. Normálně by mělo být skoro nula.
Pokud naměříš napětí na C1 moc malé a napětí na OUT IO1 veliké (skoro napájecí), tak je to opravdu tím, že se ten kondenzátor C1 prostě nikdy nenabije. Pak by pomohlo dát menší R2, nebo lepší kondenzátor (třeba tantalový), nebo jen chvíli počkat, než se zformuje.
Taky je možné, že tam máš něco špatně zapojené.
