Jsou ve starších japonských koncových zesilovačích. Když vyhoví, poprosil bych i o názor, zda jsou v něčem náhrady spíš lepší/horší - pokud nevyhoví, moc ocením doporučení na kvalitní náhradu.
Předem velmi díky za pomoc. _________________ www.mindža-cybernetics.com
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
Naposledy upravil Kindergril dne pá únor 08 2019, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá únor 08 2019, 9:23 Předmět:
Kindergril napsal(a):
přesné náhrady to nebudou . . .
zkus přesněji specifikovat co to jsou "starší japonské koncové zesilovače" . . .
na jakých pozicích jsou ty diody použity ?
nebyly by schémata těch strojů ?
pokud doplníš víc info o těch zesilovačích, tak podle typu zapojení bude možné odhadnout případné typy náhrad . . .
shánět přesné typy diod je hloupost, protože dnes už prostě ty originály nejsou,
ale dát na konkrétní pozici odpovídající součástku by neměl být problém . . .
. . . teda pokud "víš co děláš a proč to děláš" . . .
