Ultralehké NiMH AA články z číny....
Nero
Založen: Feb 06, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:00    Předmět: Ultralehké NiMH AA články z číny.... Citovat
Přišly mě z číny zajímavé prý NiMH AA články...Jsou přednabité a nedají se už více ani nabít, o napětí kolem 1,350 V. Co mě ale ihned zarazilo, je jeich extrémně nízká váha 13g !!! oproti klasickým NiMH s 30g.... moc mě nenapadá, jak to čínan ošulil...pokud je to baterie na bázi Li, tak by měla podstatně vyšší napětí...ledaže by tam šikooček vsadil odpor...napadá vás něco?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:03    Předmět: Citovat
skutocna kapacita = (kapacita mAh) / 10
a je to Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Ako to reaguje na zataz? Kto vie, ci to pojde vobec nabit po vybiti...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:12    Předmět: Citovat
Jednu NiMH AA 300 mAh mám, takovou zelenou no-name, ta má 12 g. Asi čím větší kapacita, tím víc hmoty. A víc peněz.
Nero
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Mám je čerstvě, zatím se držely v motorku. Co mě zaráží, že se po vložení do nabíječky opakovaně - nabíječka vyhodila poruchu článků. Až po několikáté se krátce nabíjely, ale před tím nebyly prakticky vybité, takže to nelze brát na zřetel. Zatím nechci čláenk kuchat, tím méně pokud je na bázi Li, že. Více než poloviční váha oproti skutečným NiMH nebo zinkovým bateriím či alkalickým mě vede k přesvědčení, že je to opravu na bázi Li...ale nevím jak stáhli to napětí na 1,350V
A jsou polepeny velkým 3000mAh Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:23    Předmět: Citovat
Ziadne Li tam nebude. Bud nejaka sracka ako zo solarnych lamp (tie mavaju tak 600mAh) alebo to ani nie je akumulator.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:56    Předmět: Citovat
Bez kuchania len Röntgenom.
https://youtu.be/cZFaikZLzsU
https://youtu.be/DepWVReGyUQ
Ale možno ani neni treba.
https://youtu.be/3qm6CkQDr9k
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Nero napsal(a):
Může to být lionka, uvnitř bývá měnič, nabíjí se to přes usb odklopením vršku u +pólu. Dej sem odkaz.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Já jsem rozebral baterku do solární lampičky, po jedné sezóně kapacita 00nic. Vypadalo to jako v tom posledním videu od samce, jen ta rolička byla kratší a pod ní byl asi na 2/5 délky baterky plastový špunt.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 11:48    Předmět: Citovat
kamarád jednu takovou baterii rozkuchal a uvnitř byl vnitřek cca na 1/3 délky. zbytek papír.
