Zdroj 12V/5A od Alíka
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 14:20    Předmět: Zdroj 12V/5A od Alíka Citovat
Při potřebě levného zdroje pro 12/2,5A jsem vybral 12V/5A
https://www.aliexpress.com/item/AC-100V-240V-to-DC-12-V-1A-2A-3A-5A-6A-8A-lighting-transformers-Power/32892384630.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d4qGFU3
Zdál se mně lehký oproti universálnímu MWA2102GS 9,5/12/16/18/18,5/19/20//24V
https://www.soselectronic.cz/products/minwa/mwa2102gs-9luc-91703
Nedalo mně a otevřel,
na výstupu 2.200uF/16V 85°C jsem radši vyměnil za nízkoimpendanční 105°C
 Velikost:  114.57 kB
 Zobrazeno:  331 krát
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 15:17    Předmět: Citovat
A proč? Jen tak nebo jsi ho i měřil?
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 15:20    Předmět: Citovat
Tohle mám doma od jinýho výrobce a je to širokospektrální rušička. Evil or Very Mad
kovka
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Opravdu jen tak jsem ho rozlouskl, ze zvědavosti a je to typický China export, toho rušení jsem si u FM radia všiml,
Není to na trvalý provoz
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Chybí tam EMI filtr - nebrat, je to prasárna
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 8:38    Předmět: Citovat
Nemá to vstupný filter, na výstupe tiež šetrili meďou a nedali tlmivku.
Odfoť ešte spodok DPS, že aké sú izolačné vzdialenosti. Zaujímalo by ma pri záťaži aké s toho lezie zvlnenie a bordel.
Ak môžeš skús pomerať osciloskopom
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 9:49    Předmět: Citovat
Toto je presne dovod, preco nekupovat zdroje z Ciny.
Obavam sa, ze zospodu to bude tiez katastrofa.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 10:23    Předmět: Citovat
Prostor pro šetření tam ještě je, NTC na vstupu je zbytečný, pojistka se taky dá udělat jen tenkou cestičkou na tišťáku. Laughing
Spíš moc nechápu, proč furt používají drátový součástky, vždyť jsou dražší, větší a na montáž a výrobu DPS pracnější. nebylo by lepší přejít na SMD? ledaže by žluťáci měli zásoby, anebo recyklují. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 11:51    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ne, nepoužívají ale jen prodávají. Mají toho tolik na skladech, že to nestačí ani ometat. Ale taky zde už někdo poznamenal, že každý dostane to, co si objednal. Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 15:50    Předmět: Citovat
SMD sa osadzuje strojom, THT osadia aj deti a suciastok maju vsade plno takmer zadarmo. Najdrahsie bude trafo.
kovka
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 17:40    Předmět: Citovat
Strana spojů
 Velikost:  121.76 kB
 Zobrazeno:  302 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 17:50    Předmět: Citovat
To nevyzera nebezpecne. Ale kazdopadne je ten zdroj sracka, nema ani riadiaci IO.
kovka
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Přidávám foto STB /úmyslně neuvádím název, tak mě nekamenujte/
Zdroj 5V a pohled na trhu rozšířený STB pro DVBT a T2,který se prodává víc jak rok, pod různýma značkama.
Ve zdroji Viper22a, nebo DV1203
Vstup bez pojistky, jenom sériový odpor, blokovací kondík taky neosazenej a provedení sítového přívodu radši nekomentovat.
Už několik jsem jich měl na stole, ani ne do roka, odejde filtr. kondík na sekundáru a vezme s sebou i zdrojovýho švába, reklamace bez problému.
Jiný kus se kousne a pak nejdou přepínat kanály,vypnutí a zapnutí pomůže.
Zatím jsem nekontroloval aktuálnost softu, tuším vyšla nějaká aktualizace.
 Velikost:  143.08 kB
 Zobrazeno:  321 krát
 Velikost:  84.27 kB
 Zobrazeno:  317 krát
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 10:03    Předmět: Citovat
To je eště varianta že to fakt vyrobili. Já kdysi dostal ve velké krabičce malej, očividně i dle chování v zátěži, 3A zdroj, vybrakovanej z něčeho jinýho a repasovanej (kupodivu i japonskejma) kondenzátorama sudanejma opět z něčeho jinýho. Holt číňan začal skutečně recyklovat, ne jak ta naše potěmkinova vesnice, kdy strááášně recyklujem a životní prostředí pyčowoe aby se to v praxi naložilo na loď a vysypalo v čínským přístavu.
A to navíc eště stále častější ojebávka, kterou vídám - zdroj s dvojitou izolací ale podle 3pólovýho napájecího konektoru s referencí na zem. Hm, akorát zem uvnitř není zapojená Rolling Eyes
Kvalitní zdroje se koupit dají i tady, jen to prostě nestojí 5 dolarů. Ani 10. Aby to fakt za něco stálo, tak to i u číňana stojí tolik, že se i paleta na odběru je málo, aby se to vyplatilo. Ale prostě každej si myslí, co za to nedá, když čína stojí v konci 200 Kč s daní, takže trh na kvalitní zroj s pěknou účinností za 400 je poněkud malej.
Kdo tady by byl ochoten dát za pěknej, kvalitně osazenej a certifikovanej zdroj 12 V/60 W s účinností kolem 89 % a tříletou záruku ty bajvoko čtyři stovky? Asi nikdo, co?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 13:12    Předmět: Citovat
Já třeba jo. Protože kvalitní a bezpečný zdroj je důležitý. Kdysi jsem si koupil android box. Připojil k tv přes HDMI a obraz byl nějak neostrý. Na vině byl nekvalitní 2A zdroj. Koupil jsem si jiný, kvalitní, stál něco přes 3 stokoruny, a po víc jak třech letech trvalého provozu ok. Když jsem box prodával přibalil jsem k němu i tento zdroj.
