Vyhláška 50
Rezee
Založen: Feb 06, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 17:58    Předmět: Vyhláška 50 Citovat
Zdarec, neví někdo, jak to funguje, když si chci udělat §5? Bylo mi řečeno, že stačí dojít na živnosták, který má §6 a vyšší a zaručí se za mne. Na základě toho dostanu patřičné živnostenské oprávnění a následně §5. Je pravda, že ručitel za mne v praxi nenese žádnou odpovědnost? Díky za odpověd.
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 18:09    Předmět: Citovat
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Tohle vypadá, jako dotaz položený pod vlivem alkoholu, nebo jako banánochtivý provokatérrr. Confused
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Zkoušky na paragraf 5 vyhlášky 50 si musíš udělat u nějakého zkušebního komisaře. Musíš splnit zákonné podmínky praxe a vzdělání a udělat testy. Tím máš jistou kvalifikaci ,pracovník znalý ,a můžeš pracovat dle rozsahu své kvalifikace. Ty jsi se určitě chtěl zeptat jestli s touto kvalifikací můžeš podnikat. V tom případě Tvoji práci musí někdo posvětit,zaručit se za Tebe,ale teď přesně nevím jak to je dnes. Pokud by jsi chtěl pracovat sám na živnostenský list,tak musíš mít paragraf 8. Teda pokud se něco nezměnilo. Zajdi na živnostenský úřad a tam Ti řeknou vše potřebné.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 20:04    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Na zdarovie Na zdarovie
Bez vyučního listu to dnes nejde,nějaké vyjímky mají servisáci výtahů, ale jen pro opravy.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Jj, žena byla učitelkou na ZŠ čeština, dějepis. Nějak si vedení školy vzpomělo, že by mohla učit i pracovní vyučování či jak se tomu říkalo. Vyrazila jedno odpoledne na jakési školení a přivezla padesátku - práce pod napětím do 1kV. Od toho dne jsem odmítal veškeré činnosti v domácnosti spojené s elektrikou např. žehlení a pod. Very Happy ...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
doktor365
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 21:32    Předmět: Citovat
No asi někde jde všechno,akorát jak to bude za tři roky na školení,čím se prokáže jako vyučním listem.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 21:37    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Tahle vyjímka platila třeba i pro servisáky plynových kotlů, nicméně tohle bylo prý omezeno. Pokud si nově zažádají u TIČRu o vyjímku ze vzdělání, dostanou max. §5 (informace od komisaře z posledního školení 50 teď v lednu).
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 21:48    Předmět: Citovat
Rezee napsal(a):
...jak to funguje, když si chci udělat §5?...
Na školeních nám tvrdili, že na §5 a vyšší až do §10 je nutné absolvovat předtím elektrotechnické vzdělání (vyučení, SŠ, VŠ elektrotechnického zaměření). Ale už jsem ze vzdělávacího procesu vypadl, třeba je to teď jiné.
Jodr napsal(a):
...že by mohla učit i pracovní vyučování či jak se tomu říkalo. Vyrazila jedno odpoledne na jakési školení a přivezla padesátku - práce pod napětím do 1kV....
Jaký § má na tom glejtu? Tipnu si, že §11. Mne se tohle netýkalo a na školeních se to moc neprobíralo. Tak nevím, zda pro tento paragraf se taky vyžaduje elektrotechnické vzdělání.
doktor365
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Jo ,ono těch vyjímek TIČ udělil více něco je i na jejich stránkách. Ta činnost je omezena pro jejich práci a většinou bez napětí.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 22:29    Předmět: Citovat
§5 je pro lidi se vzděláním, ale bez praxe, s §5 se může dělat jen pod dozorem. To je takový "start"
Pro samostatnou práci je třeba mít min. §6 a ten je možné získat nejdříve po roční praxi z §5
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 22:39    Předmět: Citovat
Nezapočítává se praxe v elektrotechnický škole nebo odbornej výcvik do toho roku praxe? Já jsem měl hned měsíc po průmce šestku od ČsVTS-ky, co padinu školila za bolševika.
judeware
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 22:53    Předmět: Citovat
Výstižně viz monterjirka.
Pokud si tazatel nedělal pérdel (svou podivnou stylizací dotazu), tipuju, že ho možná chtějí u wifíčkářů (často nabízejí jen švarcku a "vyžadují padesátku"). Ovšem např. průmyslovka slabo není ono vzdělání, od jehož papíru se dá odrazit k té pětce a dál. Bez rekvalifikace "na elektrikáře" (pokud nemá jedinec příslušné vzdělání od svých SŠ dob) to nepůjde.
Jak jsou na tom dnešní absolventi ČVUT Fel., netuším. K šestce skok s minimálním úsilím? Question
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 7:36    Předmět: Citovat
Dnes bez kompletního vzdělání a praxe seš bez šance. A dej si pozor . Můžeš mít vyučení v elektrikářském oboru a 50ku stejně nedostaneš . Pokud chceš teprve studovat , porovnej číslo oboru s povolenými čísly ve vyhlášce 50 !!!! kdybych neměl i maturu ze silnoproudu , tak by mi ji zkoušející nedal . Vyndal jsem mu starý výučňák , on otevřel vyhlášku a ejhle , číslo mého vyučení tam není . Učil jsem jsem se kdysi jako elektromechanik pro stroje a zařízení . Udělal praxi , dostal 6ku a pracoval za minulého režimu jako směnový elektrikář...
Přitom stejně dnes jako původní požehnání zapsal tu 50ku z minulosti ....
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 8:18    Předmět: Citovat
Pokud má pouze odlišné číslo oboru, §5-8 dostane. Čísla nebo názvy se změnily, ale obory jsou v podstatě stejné. V požadavkcích na kvalifikaci je mimo seznam běžných učebních oborů druhá možnost:
"Dosažení SO nebo ÚSO vzdělání v elektrotechnickém oboru."
Učební obory bez maturity jsou SO vzdělání. Výjimky může povolit TIČR. Další možnost je VŠ elektrotechnického směru.
Naposledy upravil Achab dne čt únor 07 2019, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
