Samsung UE40F6650 - schéma
Pauli23
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 1:38    Předmět: Samsung UE40F6650 - schéma Citovat
Nemá někdo v počítači servisní manuál včetně schémat k tomuto stroji? Na netu se mi jej nepodařilo nalézt, díky.
Naposledy upravil Pauli23 dne ne únor 03 2019, 15:06, celkově upraveno 2 krát.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 10:10    Předmět: Citovat
odkaz máš v SZ
Pauli23
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 15:05    Předmět: Citovat
Děkuji uživateli miromatus za poskytnutý SM, bohužel neobsahuje podrobné schéma. Nenajde ho někdo v pc?
Pauli23
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Zdroj se mi podařilo opravit, bohužel s hlavní deskou bez schématu s hodnotami součástek nehnu. Přikládám fotku MB z této TV, je možné, že se montovala i do jiných modelů s nějakými menšími obměnami.
Naposledy upravil Pauli23 dne st září 30 2020, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 11:09    Předmět: Citovat
Zabudni na schému...
Predpokladám, že ide o main typu BN41-01958, takže napíš aký je teraz problém aké sú symptómy závady.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 11:21    Předmět: Citovat
Na týchto tv sem se většinou setkal jen s vadným podsvitem Very Happy
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Pauli23
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 23:48    Předmět: Citovat
Je to přesně typ BN94-06222E. Nebudu vypisovat, kde všude byl v TV problém, jelikož jsou tyhle závady již odstraněny. Poslední problém, který na této desce je, jsou nefunkční některé video konektory. Velice by mi pomohlo alespoň blokové schéma desky a desku samotnou, kde bych si mohl odměřit hodnoty některých pasivních součástek. Ideálně kompletní schéma tohoto boardu. Také bych si tím lépe objasnit příčinu tohoto problému, aby se neopakovala. Z měření mám podezření na součástku na pozici IC603.
Heno
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 8:37    Předmět: Citovat
No pochopil som, že opakovať sa nemá zmysel, nazvem to ako pán má klapky na očiach...
Heno
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 8:56    Předmět: Citovat
IC603 je totiž osadený na všetkých verziách dosky BN41-01958 (HIGH_X12_UNION), takže aj na tvojej aj na mojej aj keď každá z nich má iné BN94...
A ten IC603 sa týka HDMI vstupov, to znamená, že keď dostala doska blesk alebo prepätie do jedného z HDMI, potom býva najskôr po smrti hlavný CPU a to asi nerozchodíš, ale možno, že v tomto prípade to až tak zle nedopadlo.
Záleží na tom, či jednotlivé páry HDMI signálov medzi konkrétnym HDMI konektorom a CPU majú skrat/zvod voči GND.
Ak hej, tak cpu je v kýbli.
Heno
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 9:07    Předmět: Citovat
Ak teda bol zároveň poškodený aj zdroj, znamená to, že došlo k vyrovnávaniu potenciálov medzi zdrojom a niektorým HDMI alebo k vyrovnávaniu potenciálov medzi dvoma HDMI a zdrojom TV (medzi dvoma ext. zariadeniami pripojenými každé cez svoje HDMI do TV a zdrojom TV).
Pauli23
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 14:08    Předmět: Citovat
TV již přede mnou někdo opravoval, bohužel neúspěšně a nadělal tam možná více problémů, než měla prvotní vada. TV jsem rozchodil a tohle je poslední problém na hlavním boardu. Bohužel v TV byly pájeny nelogicky některé součástky a nemám možnost zjistit, zda jsou vráceny na původní místo se stejnou hodnotou. Už tak jsem nad měřením bez schématu probděl dost hodin, abych zjistil smysl zapojení této desky.Trochu dál mě v hledání posunula dokumentace poslaná uživatelem "miromatus", díky. Myslím, že z textu je dost zřejmé, proč tak sháním schéma zapojení, stejnou nebo podobnou desku bohužel nemám.
Heno
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 14:16    Předmět: Citovat
Schému nezoženieš...
Pauli23
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 16:08    Předmět: Citovat
Neviděl bych to tak černě, už jsem rozhodil info po servisech a vypadá to celkem nadějně.
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Tak zkus ještě zároveň shánět náhradní desku. Schválně, co bude dříve. Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Mám takovou Smart Desku plně funkční doma!
