Osvětlení pro rybičky
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 12:51    Předmět: Osvětlení pro rybičky Citovat
Ahoj technici,chtěl bych se zeptat,zda někdo ví,jaký je ideální zdroj světla pro rybičky.Všechny akvarijní weby udávají ideální zdroje pro růst rostlin,ale nikdo se nezabývá tím,co je zdravé právě pro živé tvory.Jak víme,zářivky ,,blikají'',úsporky také a žárovky zase nemají moc úsporný provoz,když máte velké akvarium a svítíte 12.hodin denně.Jak je to třeba s led osvětlením,to také kmitá,ne ? Usměrnění není nikdy 100%. UV lampy se zase používají k léčbě chorob rybiček,takže asi nebude vhodné tím svítit stále a o černých trubicích ani nemluvím.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 16:22    Předmět: Citovat
A na koľko percent je podľa teba usmernenie?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Myslím že "opravdu zdravé" osvětlení bude jedině žárovka, buď klasická nebo halogenová, která bude živená stejnosměrným proudem se stabilizátorem. Ta jediná může mít rovnoměrné spektrum vypadající přirozeně i pro ryby. Bílé LED (nebo zářivky), kromě toho, že mohou blikat, jenom simulují spektrum které působí na lidské oko stejně jako bílé světlo. Ale jejich spektrum nemusí být ploché, může mít ostré špičky (např. bílé LED mají výraznou špičku v modré barvě), které my sice vnímáme jako bílé světlo, ale ryba to bude vnímat úplně jinak a může jí to být nepříjemné.
Při použití LED by se (kromě kvalitní stabilizace) muselo kompenzovat spektrum měřením rozložení spektra (rozložit hranolem) a skládáním z více barevných LED (rozhodně nestačí jen RGB barevné složky). Např. bílá LED emituje modré světlo s vlnovou délkou 460, na luminoforu se přeměňuje na žlutou složku s vlnovou délkou 560, tím sice dochází k rovnoměrnému dráždění lidských RGB čípků a vzniká dojem bílé barvy, ale je tam hluboké minimum při délce 490, je tedy nutné minimálně ještě doplnit modrozelenou LED, ale raději ještě zvýraznit i konce pásma.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Rybičky ke svému životu moc světla nepotřebují, v přírodě ho v říčkách a tůních taky moc není.
200l akvárium osvětluji třemi 15W žárovkami (klasickými) a zapnu k tomu 18W zářivku, když se na to dívám (večer), nebo když přijde návštěva. Syn osvětluje LED pásem a rybičkám je to fuk, množí se jak o závod.
Proto se všude zdůrazňuje vhodné osvětlení pro rostlinky, ty jsou na to řádově citlivější.
Když to shrnu: co vyhovuje rostlinám, vyhovuje i rybičkám.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Nikdy jsem to moc nezkoumal. Dříve v 70litrovém jsem tam měl dvě 15W žárovky, pak přišla doba úsporek jedna 7W a teď mám nové akvárko s orig vybavením akvária, LED. Vždy jsem měl problém spíš přemnožování pavích oček, nebo šneků Smile Rostlinky taky dobře rostly a potvora řasa taky. Teď se zase řasa vesele rozrůstá, ale mám na to Ancistrusy. Laughing
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 8:12    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
No to UV si treba upresniť... čierne sa nepoužívajú a UV-C sa tiež nepoužívajú na svietenie. UV-C trubka svieti v uzavretom priestore cez ktorý preteká voda tzn. NIKDY nesvieti priamo do akva. UV-C žiarenie zabíja všetko živé. Ešte dodám že sa môžeme stretnúť aj z trubicou z podielom UV-A,UV-B žiarenia tie sa ale používajú v teraristike.
Pokiaľ ide o "ideálny" zdroj svetla? - tak to je rybám v podstate jedno čím sa svieti.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 9:47    Předmět: Citovat
A jakou vlnovou délku má přírodní světlo ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 9:54    Předmět: Citovat
Všechny Smile viz graf. Proto výrobci osvětlovací techniky zavedli pojem CRI. Nestudoval sem detaily, ale hádám že CRI se stejně vztahuje "jen" na viditelnou část.
 Velikost:  173.16 kB
 Zobrazeno:  187 krát
lopez
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
To je zlá otazka.Very Happy
Lebo vlákno sa začalo o zdroji svetla.
Teda Slnko je prirodzený zdroj - a stačí sa doňho pozreť že je žlté. A aj ked je prirodzené? - nikto sa doňho nepozerá.
Preto je zbytočné napodobňovať a daako "presne" vyrábať vlnovú dlžku denného svetla. Rybám je to jedno.
Pri rastlinách sa počíta z využitím chlorofylu A-B a to vypadá zas takto. Len bez zelenej to bude fialová pre oko.
 Velikost:  17.05 kB
 Zobrazeno:  175 krát
Krakis
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Tož chlapci děkuji , takže pro simulaci denního světla bude asi nejvhodnější kombinace halogenu a led studené bílé.
lopez
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 7:03    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
No teoreticky asi ano - ale prakticky je to blbá kombinácia.
V dnešnej dobe to poriešiš aj prakticky aj dobre RGB LED (pásom) + lepším programovatelným RGB driverom.
Toto zabije viac "múch" jednou ranou.
1. Plynulé rozsvecovanie,zhasínanie (toto ryby asi najviac ocenia)
2. Dovoľuje to meniť plynule aj farbu (východ a západ Slnka vidíme oranžovo,červeno). + spektrum krásne doladíš ako chceš.
3. Nočné osvetlenie (ked nám "svieti" Mesiac? nieje úplná tma).
4. Takto odpovedám na to - že ako zlepšiť rybám život. Very Happy
Panda38
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 9:17    Předmět: Citovat
Nejlepší osvětlení pro rybičky je žárovička v pečící troubě. Laughing
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 9:23    Předmět: Citovat
Laughing
lopez
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 9:56    Předmět: Citovat
Panda38 - no tá rúrová má tiež svoje "čaro". Very Happy
Krakis
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Mnóóó , z neonek nebo skalárů by ses asi moc nenajedl
a na kapry,úhoře, líny nebo chobotničky,tuňáky,sledě a jiné mňamky z moře
nemám tak velké akvárko.(narozdíl od pár multimilionářů,kteří chovají žraloky) Rolling Eyes
