Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so únor 02 2019, 12:51 Předmět: Osvětlení pro rybičky
Ahoj technici,chtěl bych se zeptat,zda někdo ví,jaký je ideální zdroj světla pro rybičky.Všechny akvarijní weby udávají ideální zdroje pro růst rostlin,ale nikdo se nezabývá tím,co je zdravé právě pro živé tvory.Jak víme,zářivky ,,blikají'',úsporky také a žárovky zase nemají moc úsporný provoz,když máte velké akvarium a svítíte 12.hodin denně.Jak je to třeba s led osvětlením,to také kmitá,ne ? Usměrnění není nikdy 100%. UV lampy se zase používají k léčbě chorob rybiček,takže asi nebude vhodné tím svítit stále a o černých trubicích ani nemluvím.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: so únor 02 2019, 16:51 Předmět:
Myslím že "opravdu zdravé" osvětlení bude jedině žárovka, buď klasická nebo halogenová, která bude živená stejnosměrným proudem se stabilizátorem. Ta jediná může mít rovnoměrné spektrum vypadající přirozeně i pro ryby. Bílé LED (nebo zářivky), kromě toho, že mohou blikat, jenom simulují spektrum které působí na lidské oko stejně jako bílé světlo. Ale jejich spektrum nemusí být ploché, může mít ostré špičky (např. bílé LED mají výraznou špičku v modré barvě), které my sice vnímáme jako bílé světlo, ale ryba to bude vnímat úplně jinak a může jí to být nepříjemné.
Při použití LED by se (kromě kvalitní stabilizace) muselo kompenzovat spektrum měřením rozložení spektra (rozložit hranolem) a skládáním z více barevných LED (rozhodně nestačí jen RGB barevné složky). Např. bílá LED emituje modré světlo s vlnovou délkou 460, na luminoforu se přeměňuje na žlutou složku s vlnovou délkou 560, tím sice dochází k rovnoměrnému dráždění lidských RGB čípků a vzniká dojem bílé barvy, ale je tam hluboké minimum při délce 490, je tedy nutné minimálně ještě doplnit modrozelenou LED, ale raději ještě zvýraznit i konce pásma.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5693 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so únor 02 2019, 18:34 Předmět:
Rybičky ke svému životu moc světla nepotřebují, v přírodě ho v říčkách a tůních taky moc není.
200l akvárium osvětluji třemi 15W žárovkami (klasickými) a zapnu k tomu 18W zářivku, když se na to dívám (večer), nebo když přijde návštěva. Syn osvětluje LED pásem a rybičkám je to fuk, množí se jak o závod.
Proto se všude zdůrazňuje vhodné osvětlení pro rostlinky, ty jsou na to řádově citlivější.
Když to shrnu: co vyhovuje rostlinám, vyhovuje i rybičkám.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 02 2019, 19:29 Předmět:
Nikdy jsem to moc nezkoumal. Dříve v 70litrovém jsem tam měl dvě 15W žárovky, pak přišla doba úsporek jedna 7W a teď mám nové akvárko s orig vybavením akvária, LED. Vždy jsem měl problém spíš přemnožování pavích oček, nebo šneků Rostlinky taky dobře rostly a potvora řasa taky. Teď se zase řasa vesele rozrůstá, ale mám na to Ancistrusy. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
No to UV si treba upresniť... čierne sa nepoužívajú a UV-C sa tiež nepoužívajú na svietenie. UV-C trubka svieti v uzavretom priestore cez ktorý preteká voda tzn. NIKDY nesvieti priamo do akva. UV-C žiarenie zabíja všetko živé. Ešte dodám že sa môžeme stretnúť aj z trubicou z podielom UV-A,UV-B žiarenia tie sa ale používajú v teraristike.
Pokiaľ ide o "ideálny" zdroj svetla? - tak to je rybám v podstate jedno čím sa svieti.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 03 2019, 9:54 Předmět:
Všechny viz graf. Proto výrobci osvětlovací techniky zavedli pojem CRI. Nestudoval sem detaily, ale hádám že CRI se stejně vztahuje "jen" na viditelnou část.
To je zlá otazka.
Lebo vlákno sa začalo o zdroji svetla.
Teda Slnko je prirodzený zdroj - a stačí sa doňho pozreť že je žlté. A aj ked je prirodzené? - nikto sa doňho nepozerá.
Preto je zbytočné napodobňovať a daako "presne" vyrábať vlnovú dlžku denného svetla. Rybám je to jedno.
Pri rastlinách sa počíta z využitím chlorofylu A-B a to vypadá zas takto. Len bez zelenej to bude fialová pre oko.
takže pro simulaci denního světla bude asi nejvhodnější kombinace halogenu a led studené bílé.
No teoreticky asi ano - ale prakticky je to blbá kombinácia.
V dnešnej dobe to poriešiš aj prakticky aj dobre RGB LED (pásom) + lepším programovatelným RGB driverom.
Toto zabije viac "múch" jednou ranou.
1. Plynulé rozsvecovanie,zhasínanie (toto ryby asi najviac ocenia)
2. Dovoľuje to meniť plynule aj farbu (východ a západ Slnka vidíme oranžovo,červeno). + spektrum krásne doladíš ako chceš.
3. Nočné osvetlenie (ked nám "svieti" Mesiac? nieje úplná tma).
4. Takto odpovedám na to - že ako zlepšiť rybám život.
Zaslal: st únor 06 2019, 18:12 Předmět:
Nejlepší osvětlení pro rybičky je žárovička v pečící troubě
Mnóóó , z neonek nebo skalárů by ses asi moc nenajedl
a na kapry,úhoře, líny nebo chobotničky,tuňáky,sledě a jiné mňamky z moře
nemám tak velké akvárko.(narozdíl od pár multimilionářů,kteří chovají žraloky)
