Priesečník je nehmotný. A ako taký sa môže pohybovať väčšou rýchlosťou ako c. Rovnako ako fázová rýchlosť. A táto rýchlosť priesečníka vyššia ako c je pozorovateľná v dostatočnej vzdialenosti v smere kolmom na pohybujúci sa priesečník.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6332 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 29 2019, 11:18 Předmět:
Tomáši Jedno: myslím, že výbuch supernovy by už postačil k tomu, aby zakřivení časoprostoru bylo dostatečně rychlé k pozorování jevu, který se šíří vyšší rychlostí než je rychlost světla ve vakuu. možná?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1648 Bydliště: Blansko
Zaslal: so únor 02 2019, 14:56 Předmět:
Zatím neexistuje experiment, který by byl v rozporu s OTR. OTR není zas až tak složitá, rozumí jí celkem dost lidí. To ale neznamená, že ji mohou snadno vysvětlit ostatním, vyžaduje dost vysokou matematiku. To taková kvantovka, to je jiné kafe, té opravdu nerozumí asi nikdo, i když v praxi funguje dobře.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so únor 02 2019, 17:15 Předmět:
Celeron napsal(a):
"Strejdo, co se stane když pošlu ve vakuu přesně proti sobě dvě tělesa rychlostí blízkou rychlosti světla? To do sebe narazej skoro dvojnásobnou rychlostí světla?
Zaslal: ne únor 03 2019, 8:42 Předmět:
Jasně, z pohledu vnějšího pozorovatele spolu narazí skoro 2c.
Ale z pohledu pozorovatele na některém z těch těles ta druhá částice letí zas jen skoro c.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: ne únor 03 2019, 10:44 Předmět:
Vysvětlení podstaty jevů popisovaných teorií relativity i kvantovou fyzikou je kupodivu jednodušší než by se mohlo zdát. Dochází k tomu proto, protože prostor ani čas není spojitý, je kvantovaný. Stav hmoty a energie (jako např. poloha částic v prostoru) se nemění spojitě, ale po úsecích. Čas neexistuje, čas znamená pouze návaznost jednotlivých stavů reality. Realita existuje současně ve všech svých možných stavech - a to proto, protože neexistuje pojem "současně", jedná se pouze o popisovače stavů. Těchto stavů reality může být z našeho pohledu téměř nekonečně mnoho, ale ve skutečnosti je tento počet omezený (díky nespojitosti stavů). Aby se něco mohlo šířit realitou, musí být omezená vzdálenost skoku v daném minimálním časovém kvantu. Z toho pak vyplývají jednotlivé zákonitosti relativity. To co propojuje jednotlivé stavy reality mezi sebou není objektivně existující čas, to je naše vědomí které dává toku reality smysl (=kvantová fyzika a ovlivňování reality vědomím). Typickým příkladem je odraz světla od zrcadla - světlo se při odrazu šíří všemi směry stejně, ale našemu vědomí dává smysl realita s takovými zákonitostmi, kdy se úhel dopadu rovná úhlu odrazu a proto vnímáme s nejvyšší pravděpodobností takové spektrum návazností stavů reality, která tomuto zákonu odpovídá. A proč jsou stavy reality kvantované a proč v tom hraje roli naše vědomí - protože realita neexistuje objektivně mimo naše vědomí, realita je simulovaná. Což neznamená tak výkonné počítače (to bychom si neuměli představit), simulátorem je přímo naše vědomí. Vědomí neznamená náš mozek a naše přání, mozek a "Já" je také jen simulací, vědomí je hlubší podstata nás samotných.
Zaslal: ne únor 03 2019, 13:11 Předmět:
Fotony se můžou i předjíždět. Když jich letí moc, může se stát, že ne všechny letí zrovna rychlostí světla.
P.S: https://www.youtube.com/watch?v=ZrivSmWg0ZU&t=5s , minuta 56 a dál. Abych to nezapomněl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 03 2019, 14:51 Předmět:
2Kremik - Člověk je celým okolím a svými smysly formován k chápání běžné reality - to je ten "selský rozum". Ovšem extrémní fyzika je dalece mimo naši obvyklou zkušenost a se selským rozumem často nevystačíme. Tady nastupuje jazyk matematiky a čím vzdálenější oblast, tím složitější matika. Takže je skoro nemožné vysvětlit složité jevy bez hlubších znalostí. Je spousta popularizačních článků, které se o to snaží, ale ty obvykle jen zamotají hlavu a moc toho nevysvětlí.
Zaslal: ne únor 03 2019, 15:14 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Panda38 napsal(a):
... realita neexistuje objektivně mimo naše vědomí, realita je simulovaná...
Chápu, ty už žiješ v Matrixu. Ale proč té simulované realitě odpovídáš na příspěvky, které jsou stejně jen simulované?
To je v pořádku. Simulovaná realita je reálná jako jakákoliv jiná forma reality a i ostatní bytosti jsou reálné. Simulace pro nás neznamená klam, ale vývoj, což je smyslem existence. Proto není důvod ze simulace unikat nebo ji obcházet.
