Dobrý deň, tento minisystém sa sporadicky sám zapne. Vždy sa pri tom prepne na režim "audio In". Súčastne v tomto stave ovládanie pomocou tlačítok na veži nefunguje. Funguje však ovládanie cez diaľkový ovládač. Ak vežu pomocou dialkoveho vypnem o chvílu sa zasa zapne. Poprípade ak ide - hrá v režime "FM rádio" po čase sa sama prepne do "audioIn". Vymenil som všetky elektrolity v sekcii "Rectifier". Filtračný na 3,3 V - napájenie MCU - /C1114/ bol zlý. Ostatné vykazovali normálne hodnoty. Závada sa však opakuje. Je zaujímavé že ak ju nechám dlhšie odpojenú od siete a po dlhšom čase zapnem, na istú dobu funguje normálne. Nemá niekto skúsenejší indíciu, kde by mohol byť problém ? Na čo sa zamerať ? Schému sem neviem pridať, lebo má večšiu veľkosť súboru. Ľahko sa však objaví po zadaní UX-TB30B do google v pdf. Srdečná vďaka vopred za všetky podnety.
PS: Mám isté podozrenie na prechodové odpory pinov zasúvacieho prepojovacieho kábla medzi dvoma dekmi. (funkcionalita podľa schémy: 100 Ohm - veža zap/vyp, 82kOhm - prepnutie na AUX) poprípade samotné tlačítka - premeriam a dám vedieť...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 01 2019, 6:42 Předmět:
Zvod mikrospínača Audio In, preto ti to samo prepína a blokuje ovládanie tlačítkami. V tej zostave je dokopy asi 13 mikrospínačov, vymeň ich všetky a máš pokoj. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Apr 06, 2017 Příspěvky: 73 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 12 2019, 0:37 Předmět:
Opravené. Zlé - dva elektolity, zabezpečujúce vyhladenie 3,3 V na CPU. Plus chybne fungujúce tlačitko. (ďakujem, za odporučenie - premeral som) PS: CPU potrebuje fakt stabilné, vyhladené napájanie, inak nečakané náhodné reakcie.
