Zaslal: st leden 30 2019, 11:47 Předmět:
serviceman napsal(a):
Podle wikipedie neslouží chladící věže ke kondenzaci páry, ale k ochlazování vody.
Ono je to složitější. Jde o to co je to vlastně pára. Na výstupu z kondenzační turbiny je uměle vytvořen podtlak a tím pádem tam bude pára,i když teplota bude např.70 stupňů a teď je otázka,když se to ještě chladí jestli chladíš páru nebo vodu. Neznám úplně přesně tuhle technologii,mám zkušenosti s protitlakou turbínou,ale rozhodně je to zajímavá záležitost. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 861 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st leden 30 2019, 12:53 Předmět:
Problém s využitím odpadního tepla, co jde jako pára z věž,í je v nízkém teplotním spádu. Na Dukovanech se uvažovalo o dálkovém vytápění Brna horkovodem, jenže to by se nebral rozdíl teplot na věžích, ale pára přímo z odběrů na turbíně, tudíž by se ubral výkon turbíny. Prostě ten horkovod musí mít nějaké tepelné parametry a ty odpadní teplo páry z výstupu turbíny do kondenzátoru nedá. Jak tu už tuším nadhodila lesana, z turbíny ven musí jít pára, kapičky vody zlikvidují lopatky turbíny. Pára na Dukovanech má na vstupu do VT dílu teplotu 256 stupňů Celsia, na výstupu z turbíny jme těsně nad kondenzací Uvažovalo se o výstavbě skleníků okolo fabriky, kde by se část odpadního tepla mohla využít, ale věže jsou jistota v chlazení.°
Zaslal: st leden 30 2019, 16:12 Předmět:
vasekpetr1 napsal(a):
. Jak tu už tuším nadhodila lesana, z turbíny ven musí jít pára, kapičky vody zlikvidují lopatky turbíny.°
proti vniku kapiček do turbiny se na potrubí dávají síta,kde se ty kapky rozbijí nebo se v některém ohybu udělá sběrná nádoba s odvodněním,kde pára zatočí bez problémů a těžké kapky letí rovně a odloučí se. Proti vzniku kapek v turbině se hlídá teplota nebo se to zajišťuje tím podtlakem jak tu bylo už zmíněno. Ta voda rozšvihá lopatkové kolo docela spolehlivě pokud něco selže. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
No, řekl bych, že když je někde tepelná elektrárna, tak tato pomáhá vytápět města; zkrátka není potřeba teplárna. Myslím, že někde na Ostravsku to tak bylo/je.
Moc toho není, ale pár ano. Elektrárna Mělník vytápí východní část Prahy, elektrárna Opatovice topí pro Hradec, Pardubice a Chrudim. O tom, že by se z Temelína vedlo teplo do Budějic, se už roky jen uvažuje...
Zaslal: čt leden 31 2019, 7:39 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Teplovod a horkovod jsou dva různé systémy
Teplovod? Na dálkový rozvod tepla se používá ještě nějaké jiné médium než voda nebo pára? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt leden 31 2019, 9:06 Předmět:
Máme teplovody, horkovody a parovody.
No mi tady máme jen parovod a horkovod,proto mne zarazil ten teplovod.
Edit: aha už jsem to našel ve wikipedii ono je to v podstatě to samé,ale slovem teplovod se označuje vše čím se vede teplo někam... _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Kdysi byl standardně primární horkovod/parovod zakončený předávacími stanicemi, za kterými byla tzv. sekundérní část. Dnes se navíc na tom sekundéru v domech budují DPS (domovní předávací stanice), kde si každý dům může sjednat max. výkon této stanice a následně parametry (křivky) dle venkovní teploty. Pokud je dům slušně revitalizován, tak se dá na tomto dost ušetřit. Jsou klidně domy, kde je rozdíl tohoto max. výkonu před a po revitalizací 4-5 násobný.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá únor 01 2019, 17:33 Předmět:
Ale abych se vrátil k původnímu dotazu - ano, ztráta tepla při změně skupenství vody na páru a zpět je veliká. Existují tepelné stroje, které to nepotřebují, třeba Stirlingův motor. Účinnost přeměny tepla na mech. energii udává tzv. Carnotův cyklus n = 1 - T1/T2 , kde T jsou absolutní teploty. Tedy třeba při vstupu 273°C a výstupu 0°C bude maximální teoretická účinnost 50%. Ale praktická realizace Stirlingu na velké výkony je obtížná. Takže se holt musíme spokojit s méně účinným, ale technicky jednodušším cyklem voda - pára - voda.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32056 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 01 2019, 18:43 Předmět:
A taky je důležitý vzít v úvahu tzv. "měrný teplo" teplonosnýho média - neboli počet kJ, který se spotřebujou na ohřátí respektive odvedou při ochlazení kila nosnýho média o 1°C čili 1K. Je to v podstatě míra zvýšení/snížení tzv. "vnitřní energie" nosnýho média odvislá od rozdílu teplot - a z fyziky střední školy víme, že voda samotná ve svý kapalný fázi má právě největší měrnou kapacitu - 4 186 J na každej kilogram váhy a Kelvin rozdílu teplot. Měrná tepelná kapacita (vodní) páry je přitom nižší (1,5 - 2kJ/kg/K podle aktuální teploty) = pro ohřátí každýho kila páry o 1° je potřeba míň než polovina tepla, potřebnýho k ohřátí stejný váhy kapalný vody o stejnej rozdíl teplot. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 03 2019, 11:50 Předmět:
Ekkare to je pravda,jsou to fyzikální vlastnosti,které se prostě nedají ojebat. U páry je výhoda,že se dá přehřát jak potřebuješ a dát jí tím energetii,kterou pak někde může odevzdat. Navíc od kritické teploty 374 stupňů celsia s rostoucí teplotou nevzrůstá tlak,takže si sní můžeš dělat copotřebuješ. Pára v parovodu proudí rychlostí 20 + metrů za sekundu což si u vody nemůžeš dovolit,takže přepravíš tepla opravdu hodně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
