Sušička AEG Lavatherm - vadný kompresor?
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 20:26    Předmět: Sušička AEG Lavatherm - vadný kompresor? Citovat
Zdravím pánové, rád bych ze zeptal zda je u této kondenzační sušičky bežné že odejde kompresor? Po připojení kompresoru asi za dvě vteřiny vypadne tepelná pojistka.
Typ je ACC GP14YB
Tomikt
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 12:40    Předmět: Citovat
Nemel by prosim nekdo schema zapojeni teto sušičky, alespoň části kolem kompresoru? Jedná se o model AEG Lavatherm T59800. Moc díky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 13:10    Předmět: Citovat
podíval bych se na rozběhový kondenzátor. Jinak když se kompresor připojí napřímo na konektoru musí běžet bez přehřátí . Na to nemá elektronika vliv. Pokud je kondezátor v pořádku a vypíná takhle rychle tepelná pojistky bude problém přímo v kompresoru.
Tomikt
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Kompresor jsem dnes na chvilku rozbehl a snad bude ok, zrada bude nekde kolem nebo v zapojeni. Nevim jak je to u sušičky, zda se to od lednice liší, tady ma jedno vinutí 3 ohmy a druhý cca 4 ohmy. Je teoreticky mozne ze obe vinuti jsou pracovne?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 14:25    Předmět: Citovat
Tomikt
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 15:05    Předmět: Citovat
No tak jsem tomu asi přišel na kloub. Pán co mi to prodal tvrdil že sušička byla nedávno čištěna (což je i videt). Pán si nepoznačil kabely a místo kondenzátoru připojil ke kompresoru plovákový rozpínací kontakt - ten je sepnutý pokud dole nestojí voda, čím vlastně zkratoval PTC. Kompresor tím asi dostal pěkně na prdel. Po správnem zapojení ho rozeběhnu ale je dost hlučný.Běží cca 20 sekund, pak začne víc rachtat a vyhodí ochranu.
Vinutí maji skoro stejný odpor, v manuálu je 3,6 a 7 ohm, já naměřím asi 3 a 3,8 ohmu. Předpokládám správně že tam asi bude mezizávitový zkrat a je hotovo?
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 15:11    Předmět: Citovat
pokud tam někdo přehodil kabely, můžou být přehozené i kabely kondenzátoru. Mezizáviťák není moc obvyklý, což neznamená že se občas nemůže vyskytnout
