Zaslal: út leden 29 2019, 20:26 Předmět: Sušička AEG Lavatherm - vadný kompresor?
Zdravím pánové, rád bych ze zeptal zda je u této kondenzační sušičky bežné že odejde kompresor? Po připojení kompresoru asi za dvě vteřiny vypadne tepelná pojistka.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 30 2019, 13:10 Předmět:
podíval bych se na rozběhový kondenzátor. Jinak když se kompresor připojí napřímo na konektoru musí běžet bez přehřátí . Na to nemá elektronika vliv. Pokud je kondezátor v pořádku a vypíná takhle rychle tepelná pojistky bude problém přímo v kompresoru.
Kompresor jsem dnes na chvilku rozbehl a snad bude ok, zrada bude nekde kolem nebo v zapojeni. Nevim jak je to u sušičky, zda se to od lednice liší, tady ma jedno vinutí 3 ohmy a druhý cca 4 ohmy. Je teoreticky mozne ze obe vinuti jsou pracovne?
No tak jsem tomu asi přišel na kloub. Pán co mi to prodal tvrdil že sušička byla nedávno čištěna (což je i videt). Pán si nepoznačil kabely a místo kondenzátoru připojil ke kompresoru plovákový rozpínací kontakt - ten je sepnutý pokud dole nestojí voda, čím vlastně zkratoval PTC. Kompresor tím asi dostal pěkně na prdel. Po správnem zapojení ho rozeběhnu ale je dost hlučný.Běží cca 20 sekund, pak začne víc rachtat a vyhodí ochranu.
Vinutí maji skoro stejný odpor, v manuálu je 3,6 a 7 ohm, já naměřím asi 3 a 3,8 ohmu. Předpokládám správně že tam asi bude mezizávitový zkrat a je hotovo?
