Saeco Royal Professional špeky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 18:40    Předmět: Saeco Royal Professional špeky Citovat
Jen napíšu, jak mě vypekl tento kávovar. Opravuju to po zmrznutí, pár měsíců to stálo, bylo to i plný pavučin. Prasklej vodní filtr a spousty těsnění jsem vyměnil, ovšem po připojení vody nic, čerpadlo jelo naprázdno, voda do hadice ani netekla. Tak na to koukám, je tam rozdělovač vody ze zásobníku a vody z vodovodu. Solenoid jen na vstupu z vodovodu, jinak by to mělo být průchozí. Vytáhl jsem výstupní hadici a voda stále netekla, to je divný říkám si. Tak jsem celej ten rozdělovač vyndal, trochu zašťáral šroubovákem do vstupu, ozvalo se klapnutí a už to funguje. Very Happy Asi to bylo zaseklý dlouhým stáním. Předpokládám, že je tam nějaká automatická záklopka.
Druhá věc, testuju to na stole, vodu dává, ale hlásí zaseklou vařicí jednotku. Ale nevydal ani hlásek, že by se s ní snažil hýbat. Druhá jednotka to samý. Změřil jsem napětí jdoucí na motor, nic. Bylo mě divný, že by odešla elektronika, ale stává se to. Pak mě napadlo, proč má motor společnej konektor s vyhřívací plotnou šálků? Asi je to použitý jako předřadník, no a jo. Jak jsem to zapojil, už to funguje.
Holt těžkej život servisáka, kterej musí na všechno přijít sám. Laughing
Ještě fotka pro pobavení, kávovar na kapačce. Laughing
Saeco
 Velikost:  199.21 kB
 Zobrazeno:  225 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 20:37    Předmět: Citovat
hahaha dobry patent s tim vakem Very Happy predam tento napad kolegovi Very Happy me kdysi potrapil royal ucpanym bojlerem...
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 21:10    Předmět: Citovat
No já furt přemýšlel, jak to testovat otevřený a toto se mi zdá ideální. Má to i ventilek na zavření vody. Jen je třeba oblbnout snímač hladiny, ale to zvládne magnet. Horší to bude s tím kapacitním snímačem.
keemo
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 7:24    Předmět: Citovat
kapacitni snimac resil byvaly kolega jeho nalepenim na malou flasku s vodou Very Happy ale to by chtelo si sehnat jiny kus, byva to docela festovne prilepene
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Jo, zkusím jednoho kolegu, jestli v zásobách nenajde nějakej snímač. Jinak mě ještě překvapilo, že všechny tlakový hadičky mají dva o-kroužky za sebou. Nevím, jestli je to tak standard, ale jiný značky mají vždy jen jeden.
keemo
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 12:09    Předmět: Citovat
Ano, v nekterych mistech jsou dva... Delonghi napr jen jeden... Nevim proc. Asi chteli mit jistotu
