Acer Extensa 5220 - problém s instalací wifi
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 9:43    Předmět: Acer Extensa 5220 - problém s instalací wifi Citovat
Dobrý den, koupil jsem si tento notebook, nainstaloval na něj Win XP, nainstaloval všechny ovladače až na jeden. Problém je následující:
Windowsy najdou integrovaný Wifi adaptér jako síťový adaptér, a když se snažím nainstalovat ovladač
napíše mě to nejdříve:
The driver files you wish to remove will not be removed will not be removed as the corresponding card is not inserted
a poté :
The device may not be present or could have been ejacted/unplugged from the system. Inesert or reinsert Now
Nevím co s tím a ještě když zapnu tlačítkem wifinu tak mě to napíše:
Bezdrátová síť LAN aktivní
tak nevím.
Děkuji za rady
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 9:59    Předmět: Citovat
To tam davas ovladac z toho prilozeneho CD? Ty jsou pouze na Vistu. Jukni na jejich FTPko ftp://ftp.acer.cz/notebook/extensa_5220/driver/ .
To ze se na displeji indikuje zapnuti-vypnuti, je jenom reakce na ten spinac.
NOHITS
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:13    Předmět: Citovat
nene mám stáhlý originální ovladače pro XP od aceru, ale děkuju za příspěvek, na jiných webech po mě neštěkne ani pes Sad
Standa99
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 23:31    Předmět: Citovat
A jaky ovladac tam strkas? Ovladace jsou k dispozici Atheros, Broadcom a Intel. Pokud je tam LAN Broadcom, tak tam bude i bezdrat Broadcom. A stahni ho z toho FTP ftp://ftp.acer.cz/notebook/extensa_5220/driver/Wireless_Broadcom_4311_v4.100.15.5_XP.zip . Ted jsem instaloval 5210 a ta to mela takhle.
NOHITS
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 15:38    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Děkuju moc, mě to totiž furt podstrkovalo ten Atheros a potřeboval jsem Broadcom.
Bokorys
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 7:21    Předmět: Acer Extensa 5220 zvukova karta Citovat
Mam stejny problem se zvukovkou. Stahl jsem ovladace z webu aceru (Audio_Realtek_v5.10.0.5423_XP), ale po instalaci nefunguje. Setkal se s tim nekdo? Je to ten spravny ovladac?
