Zaslal: po leden 28 2019, 21:23 Předmět:
Problém jsou třeba polem řízený tranzistory pro VF aplikace. Tam už je potřeba si dávat pozor. Nemusí se zničit, ale můžou se začít chovat divně, zhorší se jim šumový číslo atd.
Legenda je CF300. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dneska uz maji prakticky vsechny obvody ochranne diody, kdovi jaks to oddelal. Tedy krome tech vf a nejakych specifickych soucastek ktere se bezne nepouzivaji. Mi se taky statikou nikdy nepovedlo nic oddelat.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po leden 28 2019, 22:03 Předmět:
termit256 napsal(a):
Dneska uz maji prakticky vsechny obvody ochranne diody...
Ježiš tak promiň, že mne napalo se vůbec zeptat, už se to nestane.
Ochranné obvody nejsou všemocné a samospasitelné. A ne vždy se pracuje jen s nejmodernějšími součástkami a vůbec, někdy se prostě zadaří. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 28 2019, 22:12 Předmět:
A řešíte někdo elektroniku ve větší seriové výrobě pro nějaký citlivější segment? Nejde o to zničit, že Ti to zdechne hned na stole - ale nejhorší je snížená spolehlivost. Pár takových reportů, kde je načatá struktura polovodiče, už sem viděl. Musel sem se některých analýz i účastnit. Takže bych neřekl jen slepé nadšení - možná paranoia a možná opodstatněná obava.
Jinak doma na stole mám jekor a dělá se mi na tom to moje šuchtání dobře Ale ta ESD podložka s náramkem (vše řádně popropojované) + oblečení bylo minimální nutné vybavení na práci s laserovýma diodama. Pokud se na to člověk vy - dioda už jaksi nelaserovala Proto u nás v práci bez testu na některá místa ani neprojdu turniketem.
V praci mam na stole ESD podlozku 120x60cm a spokojenost. Je to dostatecne velike temer na cely stul, v rozich to ma "patenty" na kablik od naramku. Mam to pospojeno s PE pres odpory stejne jako pristroje na stolu a pajku. Sada podlozka + naramek + kabliky a vidlice do zasuvky s odpory uvnitr mne stala myslim 60€ i s dani a postovnym. Podlozka na podlahu tak 2x1metr stala kolem stovky. Bral jsem tenkrat od TME.
Problematika ESD
Každá součástka má v datasheetu určitým způsobem definovanou schopnost poradit si s ESD. Ochrany jsou bohužel omezené.
V pouzdře součástky je typicky jedna dioda v závěrném směru na Vss a v propustném směru na Vdd. Další dioda, tentokrát zenerova bývá z Vss na Vdd.
ESD dioda je relativně rozměrná vzhledem k typické velikosti čipu moderních integrovaných obvodů. Důsledky:
1) Značné zvýšení ceny integrovaného obvodu
2) Zbytečně přidané kapacity omezující rychlost a degradující parametry
Proto se ESD diody zmenšují a je potřeba si ESD hlídat.
Na ESD jsou citlivé i starší součástky, klasický případ kdy si kutil audiofil staví zesilovač, má tam DIL8 patici a do ní rve NE5534 a on ten operák najednou hrozně šumí tak je to určitě feeejk
Úplně základní ochrana pro běžně dostupné součástky je kvalitní ESD podložka, náramek, zemnič ( přes 1Mohm na kolík) a propojení páječky s ESD podložkou.
Na co si dávat pozor - pracoviště musí být od kolíku v zásuvce oddělený speciálním rezistorem ! typicky 1Mohm jinak si můžete na pracoviště v případě poruchy zatáhnout nebezpečné napětí.
ESD podložka musí být nějaká slušnější, takové ty zelené / modré s matným povrchem do roka NESPLŇUJÍ požadavky na ESD pracoviště kvůli extrémnímu povrchovému odporu - podložka ztvrdne a tvoří se na ní náboj
Doporučuji šedé s hrubým vzorovaným povrchem
Čas od času kontrolujte funkčnost a odpory mezi jednotlivými prvky ESD pracoviště aspoň multimetrem
Skladování citlivých komponentů v ESD sáčcích - růžové a bílé sáčky z GME a podobných obchodů prodávajících šmejdy NEJSOU ESD ochrané, pouze netvoří náboj ale proti ESD nechrání
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 29 2019, 9:35 Předmět:
Raz som objednal z Ciny IO pre solarne lampy YX8018 - pre istotu 10 kusov (potreboval som jeden). Cinan ich zabalil do nejakej folie a 9 z 10 to neprezilo. Vraj su velmi citlive na ESD.
Zaslal: st leden 30 2019, 18:33 Předmět:
Trápíte se zbytečně, chlap dovezl hromadu desek z ústředny na přeměření a proložil to Mirelonem. Tak dlouho mně už chlupy nestály... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
