Tesla 416 - pár problémů...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 9:54    Předmět: Citovat
Pozri sa do tej schémy čo som dal na UPLOAD tam sú správne hodnoty
Very Happy Very Happy Very Happy
Vaci
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 10:02    Předmět: Citovat
no právě že do toho čumím a jde to blbě přečíst...
meno
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 10:06    Předmět: Citovat
Vaci napsal(a):
Ja to pozerám v prehliadači obrázkov pod WXP a po priblíženi je to čitateľné !
Vaci
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 10:17    Předmět: Citovat
jo a ještě na jaký napětí? 16V by mohlo stačit, ne?
Vaci
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 14:43    Předmět: Citovat
Question
Vaci
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 15:43    Předmět: Citovat
tak jsem se k tomu konečně dokopal, vyměnil všechny elyty na OMF a je klídeček, teď ještě vyřešit to přepínání, který modul to je? díky Smile
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 17:48    Předmět: Citovat
Řídící deska s procesorem U806D je naboku mimo šasi, přepínač předvoleb s MAS1008 (atd) je na předním panelu. Zkontroluj taky, zda ten problém s přepínáním nezmizí jakmile vyndáš tu desku z předního panelu a odděláš kontaktní gumičky na tlačítkách. Podobný problém totiž způsobuje trvalé sepnutí některého tlačítka. Znamenalo by to vyměnit tu kontaktní gumičku. Stalo se mi to mnohokrát.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Vaci
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Další problém
nejede obraz...
zvuk jede, regulace jasu, sytosti vše ok, když přepínáte programi, číslo se zobrazuje, ale obraz nikde, jen tmavá obrazovka, bez zrnění...
prej v tom cvaklo a přestal jít obraz...
kde je asi chyba? Rolling Eyes
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 12:45    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 12:11    Předmět: Citovat
To může být i něco v MF, ale podle toho cvaknutí hádám přeskok vysokého napětí v obrazovce nebo někde okolo obrazovky, pak ten RGB budič rád odejde.
www.sigmaphon.cz
Vaci
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 1:25    Předmět: Citovat
ale ono to jede v pohodě, tedy když přepnu, tak se to číslo kanálu zobrazí normálně, ale nejde tam signál vysílání...
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Zkontroluj konektory a spoje, patrně jsi s něčím hnul, když jsi vyndával panel ovládání. Musíš projít celou cestu videosignálu před MDA3505 (ta nutně vadná být nemusí, když se zobrazuje číslo kanálu, může chybět napětí pro řízení kontrastu, jasu a/nebo barevné sytosti - číslo kanálu tato řídicí napětí nepotřebuje!)
Chybějící napájení OMF to zřejmě nebude, muselo by být přerušené uvnitř krytu a to se nestává. V krytu OMF je i kvaziparalelní zvukový díl, takže nepotřebuje pro svou funkci díl obrazový. Bez napětí by nefungoval ani ten.
Může tedy být přerušený jen videosignál, tipoval bych to na cestu z výstupu OMF do vstupu A3505.
omikron
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 14:19    Předmět: Taky probl0m se 416 Citovat
Když přepínám programy na DO, tak se vždy zobrazí jen číslice 1 a na obrazovce zrnění. Pokud přepínám lokálně, tak to samé.
Asi MH74141, co?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 22:48    Předmět: Re: Taky probl0m se 416 Citovat
omikron napsal(a):
Asi MH74141, co?
Pozri mu este na vstupy, ci sa mu menia 1-8 v BCD kode. Ak nie, tak to bude skor U806D ale moze to byt aj MAS-ko. To sa vedelo spravat dost nevyspytatelne. Skus ho vybrat z patice co to urobi.
