Levné dostupné "PLC" ?
clema
Založen: Mar 20, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Spíše servisní zkušenosti s PLC
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Digitální vstup: impulzy třeba i jeden za rok nebo 50 za sekundu. Prostě když projede výrobek vyrobí impulz a ten přivedeš na vstup. Do toho spadají tvá optická, či indukční čidla.
Analogový vstup: je na něm stálá hodnota. Typicky měření teploty, tlaku, vzdálenosti.... prostě se přiřadí např: 0°C - 0V na vstupu, 100°C - 10V na vstupu. (častější je proudová smyčka 4- 20mA) . A tedy na analogovém vstupu v kterémkoli okamžiku zjistíš okamžitou hodnotu. Tedy víš že tam máš 5V a tedy, že na teploměru je 50°C
Tedy tož blbě ty dva vstupy zaměníš
Internet - metla lidstva
clema
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 12:18    Předmět: Citovat
Díky.
Lze teoreticky na podobné PLC sestavit a naprogramovat Arduino ?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Dá sa ...
https://www.open-electronics.org/arduino-as-a-programmable-logic-controller-plc/
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Před časem jsem PLCčko vybíral (i když pro složitější aplikaci). Níže dávám seznam toho, co jsem potkal a považoval za životaschopné. Třeba se něco z toho hodí.
Loxone (521Kč/IO)+Papouch analog-multiplexer+Quido... hafo Kč
Unipi L503 (250Kč/IO)
Railduino (74Kč/IO)
industr.schields M-DUINO (239Kč/IO)
Controllino (137-219Kč/IO)
Armosy-2 (95Kč/IO)
SDS BIG (73Kč/IO)
domat ICIO205 (505Kč/IO)
domat markMX (240Kč/IO)
radekzela
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Ahoj podívej se na relátka od Rievtech. https://www.rievtech.com/
Já je používám na jednoduché aplikace.
Programovací soft je jako u LOGA a zdarma.
Relátka podporují komunikaci MODBUS RTU a TCP.
Mají i integrovaný ethernet a rs485.
V ČR je můžeš koupit u firmy Technoline.
http://eshop.technoline.cz/588-ridici-jednotky-xlogic
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 15:18    Předmět: Citovat
Výborné jsou Kolínské PLC Foxtrot, ale je to vyšší cenová kategorie.
