stabilizace žhavení konc. elektronek
tubeman
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 18:21    Předmět: stabilizace žhavení konc. elektronek Citovat
má prosím vás někdo s tímhle zkušenosti, mě s tím provází stálé problémy, na které neznám rozumnou odpověď ....... Sad
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 18:56    Předmět: Citovat
O jaké elektronky jde, NF nebo VF?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 20:36    Předmět: Citovat
Jakého rázu jsou problémy. Chtělo by to podrobněji popsat.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 21:50    Předmět: Citovat
Ak sa jedná o NF aplikáciu doporučujem konferenciu na www.zesilovace.cz alebo www.aldax.cz Tam sa vyskytuje SINCLAIR -chlapík ,ktorý má v v tomto jasno. Aldax je jeho domovská straánka.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 23:04    Předmět: Citovat
No jde o to, že když jsem dělal jednou stabilizaci žhavení pro předzesilovač, což jsou malé proudové odběry, tak to se taky nepovedlo, použil jsem schéma ze stránek p. Fr.Hlavy a ještě k tomu jsem dal stabilizátor na větší proud, tuším že 78L05, který je na 2A, elektronky měly odběr 1,2A, na stab. byl chladič, dostatečně dimenzovaný.......
zahříval se pořádně a fungovalo to asi jeden den, pak po několikátém zapnutí zdroje se stabilizátor zničil Question
napětí ze sek. bylo 10V, tak jsem odvinul drát na 6,3V a na stab. jsem se vykašlal, vzhledem k tomu, že se jednalo o Phono předzes, tak bez té stabilizace je více brumu.
Po delší době jsem narazil na schéma se stab. LM1084, který je navíc na 5A a vstup. napětí bylo 6,3V, takže jsem mohl použít zdroj, co mám po ruce..... Bylo to schéma k zes. v tř. A dvojčinný 2X25W, tohle schéma koluje na netu, je v češtině, on tím žhavil dvě koncové EL34 !!!!
Použitý byl 8A můstek a zmiňovaný stab. podle obrázku můstek chlazený nebyl vůbec, jen ten stab.... dvě EL 34 si berou 3A, takže stále rezerva, trafo mám dimenzované na 4A. Jak stab. tak i můstek byly po chvilce i s chladiči doslova vařící a podle zvuku mi bylo jasné, že to žhavení to nějak nemůže "utáhnot" - malý vákon, ve zvuku chyběly basy.......
( PS: já jsem stavěl s EL34 jednočinný , kde jsou dvě LAMPY pro oba kanály.....)
Tak jsem opět udělal co kdysi: koncové lampy jsem musel připojit přímo a tu stabilizaci jsem použil alespoň na dvě budící lampy E88CC, ty mají obě cca 0,6 A, v tomhle přip. se nic nezáhřívá a funguje jak má .....
Jenže tohle mělo "utáhnot"všechny elektronky Exclamation Exclamation Exclamation
poslední pokus, že jsem zkusil to žhavení pro EL34 usměrnit, dával jsem vinu tomu stab. tak jsem dal jen můstek a filtr. elyty, dohromady asi
20000uF, ale problém stejný, můstek opět vařil Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Fakt nevím, kde je chyba, ty polovodiče mě nemají rády Laughing
tubeman
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 1:09    Předmět: Citovat
Nějak mě to u m¨ého druhého příspěvku uvadlo jako anonym,
takže jsem to já Rolling Eyes
tubeman
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 1:12    Předmět: Citovat
no vlastně uvedlo, asi bych měl jít už do postele Idea
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 8:08    Předmět: Citovat
Na zbavenie brumu od zhavenia striedavym prudom sa v el.zosilovacoch pouzival "odbrumovac", co bol reostat s odporom drahy asi 100ohm. Zapojil sa koncami na zhavenie, bezec sa mu uzemnil. Posuvanim bezca sa nasla "bezbrumova poloha". Brum vsak vznika aj slabou filtraciou an.napatia, pripadne zlym zemnenim.
Polovodice su v pohode Laughing , ale musis na nich ratat s vykonovou stratou. Stabilizaciu zhavenia by som asi nerobil, v krajnom pripade by som sa poobzeral po spinanom zdroji, tak aspon 500kHz, aby bola "cista flauta" Laughing
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 9:20    Předmět: Citovat
Použij stabilizátor, třeba LM317 a podlož ho dvěma tranzistory pro dané zatížení. Do emitoru odpory 0,1 Ohm ovšem musíš počítat, že i tak se nebudou nudit.
Vzhledem ke stabilizátorům potřebuješ vždy mít na vstupu minimálně o 2V více aby fungoval. Pokud bys tam měl méně, tak ten stabilizátor nebude fungovat a může se ti objevit na výstupu brum-vyzkoušeno již na několika zdrojích.
Pokud budeš mít napětí na vstupu moc velké, rozdíl mezi tímto a výstupním se ztratí v teple a bude to hořet. Chce to najít kompromis.
tubeman
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 14:20    Předmět: Citovat
Díky za tipy a reakce. Ale jak je možné, že když jsem kopíroval hotové zapojení, tak stejně nastal problém ????
A tam je opravdu na vstupu jen 6,3 V a výstup je taky 6,3V Exclamation Question
Stab. je na +5V a jsou k němu dvě zenerky na 0,7V.......
Mi přijde jako blbost stab. konc. elektronky, ale ten člověk uvádí, že mu to pomohlo od brumu ..... Já jsem zatím finální zesák dvojčinný nestavěl, ale co kdyby ...... Navíc jde o to, že jsem měl i problémy stabilizovat i budící elektronky, u kterých je odběr v průměru těch 300mA.
Tak teď fakt nevím, jestli nemám tu stab. nemám zrušit, protože na primáru je jen těch 6,3V. Měřák mám za 300,- Rolling Eyes takže nevím, jestli přesně takto určím, jestli je na výstupu požadovaných 6,3V
Ale znovu uvádím, jedná se zapojení druhých, dá se říct odzkoušená, nic není z mé hlavy, takže nemusím polemizovat nad správností zapojení,
PS: V Knize lampárna jsou schémata zes. od fy JJ, tam jsou taky řešené stabilizace a usměrnění ...... Usměrnění je řešeno přes schottky diody SB560, což vidím poprvé - na primáru je 6,7V. Stab. předzes. je udělána pomocí stab 7805, vždy 2 lampy na jednu větev, na primáru je 8,5V a žádné další polovodiče tam nejsou - kromě usměr. 1N4007.
mihal
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 14:39    Předmět: Citovat
Nepoznam presne tvoje zapojenie, ale chyb si sa mohol dopustit viacerych. Sam som kedysi staval elkovy zosilovac, este s EBL21 na konci v jednocinnom zapojeni, predzosilovac som mal s EF22. Boli to dva kanale, a tahal mi to jeden zdroj osadeny AZ11. Vsetky elky boli zhavene ~6.3V, zemnil som na filtracny kondik, privody som mal tienene. Filtracia bola 2x470uF + tlmivka. Problem s brumom som vobec nemal, a to som nemal ani spominany "odbrumovac". Ide o to, neurobit pri stavbe chybu, a ak kopirujes uz funkcny zosilovac, tak si ju asi niekde urobil. Skontroluj si zeme, filtraciu a cele zapojenie.
tubeman
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 14:47    Předmět: Citovat
Ja bych ani tak nechtel resit problem s brumem, ale spis tu stab. napr. ty zminovane E88CC jsou doslova na stab. zhaveni udelane, tech par soucastek navic me "nezabije", ale chci mit jistotu, ze konam spravne..... Cry
denis15
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 6:05    Předmět: Citovat
Nechápu, jak někomu mohlo fungovat zapojení stabilizátoru 7805, když do něj pouštěl 6,3V. Pro toto žhavení by musel vstup do stabilizátoru být alespoň 8,3V a výš. Pak to brumí samo. Udělej to jak jsem napsal a zaručuju úspěch. Zdrojů už jsem pár spáchal a to i na 20A a všechny v poho.
mihal
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 7:56    Předmět: Citovat
Asi mi unikol dovod, k comu chces zhavit stabilizovanym napatim. Ked uz chces mat zhavenie jsm tak naco stabilizovat? Staci predsa usmernit a filtrovat. Jedine v pripade ze by si mal elektronky s priamo zhavenou katodou by to malo opodstatnenie, ta sa totiz 100krat/s rozzhavi a potom mierne schladne. Pri nepriamo zhavenych ma katoda zotrvacnost, a nevadi jej mierne chladnutie zhaviaceho vlakna. Koncove pentody maju zhaviace prudy okolo 1-2A a v celom zosilovaci by si mohol dojst k hodnotam zhaviacich prudov bezne 8A. Ak by si uvazoval s dobrym lin. stabilizatorom s malym ubytkom napr 1.2V a napajal ho najnissim moznym napatim tak by bol stabil. vyhrievany stratovym vykonom 9.6W, ak by si ho pripojil napriklad na napatie 9V a stabilizoval na 6.3V tak musis chladit 21.6W Exclamation Je to na tebe, ale stabilizovat take prudy lin. stablom v dnesnej dobe je krok naspat, ak ich vobec stabilizovat. Ked uz, tak sa rozhliadni, ako som uz pisal po spinanom.
tubeman
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 9:22    Předmět: Citovat
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
