Zaslal: ne leden 27 2019, 11:51 Předmět: TV Sencor SLE 3282 M4
Dobrý den, bratr se na mě obrátil, že mu zlobí televize, jestli nevím, čím by to mohlo být.
A já, protože si nejsem jistý bych rád poptosil o radu vás zkušenější!.
Tv se normálně zapne, nějakou dobu hraje a potom se restartuje a to se opakuje i třeba několikrát za ve večer.
Myslím si, že by mohla být vadná flash paměť a nebo firmware.
Pokoušel jsem se něco najít na netu, ale zatím marně.
Prosím o radu, jestli by stačilo , pokud by se mi to povedlo, vyčíst program z paměti, paměť vymazat a znovu ho nahrát? Nebo je to zbytečná práce.
Novou náplň flash bohužel nemohu nikde najít.
Děkuji.
Děkuji za odpověď ,
Telku budu mít až v sobotu odpoledne. Zkontroluji napětí na zdroji...
Plus zdroje na MB. Nemám ale schema, tak snad je najdu všechny.
Díky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 28 2019, 7:24 Předmět:
Při takovém projevu bych elyty tipoval až naposledy. Ony totiž mají nejhorší hodnoty studené, hned po zapnutí. Když už to běží, většinou to ustojí do dalšího vypnutí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po leden 28 2019, 7:33 Předmět:
Nie vždy ja čo mam skusenost tak jedna telka sa chovala tak ze jej trocha dlhsie trvalo kym nabehla ale pocas chodu aj ppo hodine vypla a restartovala sa a boli to elity, aj v stby aj v MB na procesor
Skúsenosti sú rôzne, napr. určitá doska na stole (vo vodorovnej polohe) zapojená so všetkým fungovala nepretržite 3 dni a až už sme si mysleli, že je ok sme ju vypli. Avšak vo zvislej polohe namontovaná v monitore, ktorý sa teda väčšinou vo vodorovnej polohe nepoužíva sa závada opäť prejavila po 10minútach.
Aj pri meraniach ESR a kapacity bolo všetko v poriadku, keďže sa to pohodlnejšie meria na doske položenej vodorovne na stole.
To znamená cesty poslednej kvapôčky elektrolytu sú nevyspytateľné
Avšak pre človeka bez týchto skúseností nie je príliš vhodné písať všetky možnosti, ale len tie štatisticky najpravdepodobnejšie, keďže svet ktorý nepozná by chcel a aj vníma zpočiatku čiernobielo...
Zdravím, tak TV jsem měl u sebe doma dva dny a zjištění je asi následující:
Televize normálně funguje bez problémů. Ale jen do chvíle, než ji připojím k internetu (a to jak přes WIFI, tak přes LAN).
TV po chvíli zamrzne a vzápětí se restartuje.
Nikdy jsem se s ničím, ani vzdáleně podobným nesetkal, tak se chci zeptat zkušenějších, kde by mohl být problém a jestli by se s tím dalo něco udělat.
Ne, že by se TV nedala provozovat bez připojení k internetu, ale už jen třeba proto, abych si rozšířil obzory
Díky všem!
Zdravím.
Trochu to oživim.
Pred časom Sencor SLE 40F82M4
Teraz Sencor SLE 3282M4
Stále presne tie isté problémy ako sú vyššie popísané.
Blbne to pri troch kanáloch-Markíza,DOMA,DAJTO.Pri statných nevdím problém.
Ani konverzácia so servisom FAST nič nevyriešila
Doteraz ešte nikto nemá nejakú skúsenosť-riešenie?
Ďakujem
No takto.
Dozvedel som sa od jedného známeho,že tam je potreba hardwarovej úpravy.
Ale čo presnejšie,to netuším
Tie reštarty ma už vytáčajú
jj, toto rozpravam aj ja ked sa chcem zbavit domacich kutilov, lebo terazky kazdy kto ma v prdeli díru opravar elektroniky
Samozrejme,ty máš vždy pravdu.
Aj ja by som sa chcel zbaviť-ale svojej nevedomosti-a možno som aj kutil,som trochu vo veku a po MI.
Snažím sa učiť,ale mi to neleze do palice-mám tam trochu doškrabaný HDD.
Čo už ,no.
to nikdy netvrdim..
kazdopadne nechapem tu ludsku potrebu sparat sa v elektronike.. ved ked ta picha v boku tiez si nerozrezes brucho a nekuknes ci to nahodou nie je slepe crevo, ci ?
