3 moznosti vyberu osciloskopu
Tatl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 20:26    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Tatl napsal(a):
Chtěl bych se zeptat,jak poznám že jsou v osciloskopu (BM566A) tunelky.Kde je najdu ?
Díky
Když sundáš kryt, uvidíš na boku desku se spouštěcími obvody (je na straně časovky). Na té desce budou buď dva IO ruské výroby v pouzdru tuším DIL14 (možná 16?) to znamená že tam tunelky nejsou, nebo tam ty IO nebudou a místo nich obvod s tunelkami. Do nedávna jsem byl přesvědčen, že to A na konci znamená vylepšenou konstrukci = bez tunelek. Bohužel tomu tak asi není.
Nevím jestli jsem to dobře pochopil,ty IO mají být na přední polovině desky ?
Zkusil jsem to vyfotit,ale mám v mobilu mizernej foťák.
http://img235.imageshack.us/img235/6020/oscilofoto1vv0.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/1152/oscilofoto2sw2.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/7186/oscilofoto3ss7.jpg
Jinak všechny ty IO co jsou viditelný po otevření jsou TESLA
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 12:52    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Kdyz je tu rec o osciloskopech, zajimalo by me co byste mi doporucili za digitalni typ. Mam zalusk na Tektronix TDS 210 (http://www.tek.com/Measurement/cgi-bin/framed.pl?Document=/Measurement/Products/catalog/tds200/eng/&FrameSet=oscilloscopes)
starsi jsem ho videl za 14 000,- Libi se mi, ze je tak malej, nezabere mi na stole moc mista. Digitalni chci hlavne proto, ze obcas potrebuju merit nejaky neopakovatelny dej, treba jen jeden puls a potrebuju kouknout jak vypada. Vim, ze existuji aji analogovy s pameti, ale nevim jestli jsou na tohle pouzitelny. Staci mi do cca 100 MHz. Premyslel jsem i o modulu k PC od ETC (http://www.etc.sk/products/m520/m522.php?lang=svk) ale nejak tomu moc neverim, nemate s timto nekdo nejaky zkusenosti?
Ja mam velmi dobre zkusenosti s TDS220, meri se na tom dobre, ma to dost "fičur", meril jsem s nim bakalarku a muj garant mu rika "krabice od bot" Laughing , nebal bych se toho
Tatl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 15:17    Předmět: Citovat
jef111: poznáš podle těch obrázků jestli je můj oscilo s tunelkama,nebo bez ?
Díky
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Tvůj osciloskop je s tunelkama... jsou to ty kulatý placičky s plochými pozlacenými vývody.
 Soubor:  P1010002.JPG
 Velikost:  140.96 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  P1010008.JPG
 Velikost:  147.73 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  P1010014.JPG
 Velikost:  123.93 kB
 Staženo:  151 krát
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:37    Předmět: Citovat
Tatl napsal(a):
Díky
No podle toho jak znám provedení BM566A bez tunelek tak usuzuji, že je to ten s tunelkama. Na těch fotkách toho není moc vidět, ale říkám že na 100% s tunelkama.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:39    Předmět: Citovat
Jé tak sambiliong je rychlejší Rolling Eyes Wink
www.sigmaphon.cz
Tatl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:47    Předmět: Citovat
jef111: tak jsem to tušil správně.To mám radost.Sad
Až ty tunelky odejdou,existuje nějaká možnost opravy ? Nerad bych se s osciloskopem loučil,jsem s ním spokojen.
jef111
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:54    Předmět: Citovat
Jo, ten obvod se dá vypojit a nahradit přídavným modulem s IO, je na to náhrada (resp. předloha Laughing ) myslím od firmy Motorola.
www.sigmaphon.cz
Tatl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Je to k sehnání ?
Můžeš mi prosím napsat nějaký podrobnosti o co jde ?
jef111
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 17:18    Předmět: Citovat
Prý je k sehnání, já jsem se o to ještě moc nezajímal, protože jsem to zatím nepotřeboval (od té doby co o tom obvodu vím). Úprava v podstavě spočívá ve výrobě nové malé desky, na které je ten IO a několik dalších součástek co je potřeba, která se s jistými úpravami na původním obvodu zapojí místo bloku s tunelkami.
Další možností je přehodit tunelky ze 2. časovky do hlavní (pokud odejdou právě tam). Druhou časovku běžně při měření nevyužiješ, proto se bez ní dá bez problémů obejít.
www.sigmaphon.cz
Tatl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Díky moc.
Nevíš náhodou označení toho IO ?
jef111
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 18:04    Předmět: Citovat
Nevím, ale časem zjistím. Wink
www.sigmaphon.cz
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Spouštěcí obvody v 566A jsou zcela jinak řešené oproti non A verzi... Jestli existuje úprava díky které se dá obejít bez tunelek tak mě to velmi zajímá. Smile
Feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 13:36    Předmět: 3 možnosti Citovat
Můžete někdo dát na uploud schema z Esakiho diodou.
Existuje za určitých předpokladů syntéza z transistorů.
Je to 5 let co jsem opravoval firemní oscila.
jef111
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 21:20    Předmět: Citovat
Sejny napsal(a):
Až přijde čas, a mě okolnosti donutí se tím zabývat (např. oprava takového osc.) něpo pobastlím, a dám vědět výsledky, teď na to bohužel nemám čas...
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 4
