Problémy s D.O.
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 6:15    Předmět: Problémy s D.O. Citovat
U BTV Videoton TS 4352T mi jde špatně D.O. , 2 m od TV jde ale dále už ne baterie jsem dal nové a chová se stejně kde může být příčina ?
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 6:32    Předmět: Citovat
Nejspíš bude závada v příjmači DO-jestli se nepletu, tak tam byla kovová krabička s elektronikou. Možná v Hadexu v ostravě mají celý tento příjmač a nebo ho zkus opravit.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 8:06    Předmět: Citovat
Taky to na 90%n typoju na přijímač IR. Asi už špatně vidí na signál Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 8:38    Předmět: Citovat
A nebo hodně zas.ané oko.
salora
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 8:48    Předmět: re Citovat
Ano pánové díky za info byla to také jedna z mých doměnek ale chtěl jsem to potvrdit,ted abych tu bednu kvůli zatemněnému /obrazek_cenzuraému/oku I.R. přijímače celou TV rozdělával tak to si teda dám.
Jinak totiž samotný D.O. běží v pohodě vyzkošeno i na SV mého tranzistoráku,brčí bez problému.
salora
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 8:25    Předmět: re Citovat
Takže už mám závadu odstraněnou,byl to nakonec elyt 1G bylo po něm,po výměně se to rozběhlo jako hodinky a je vše OK,nicméně díky za snahu všem co na můj příspěvek reagovali.
Neporadí mi někdo kde sehnat návod na obsluhu k dálk. ovl. univerzál 4v1 španělského výrobce VISA který mi doma leží ladem a je zcela nový,má displej a po různé volbě vymáčknutí se mi mimo jiné ptá na cod.
